buska3
Treść opublikowana przez buska3
Modernizacja instalacji grzewczej zmiana na zawor 4d czy zostawienie jak jest
buska3 odpowiedział(a) na Banan15 temat w Instalacje CO i CWU
Jak może wodę z bojlera wyciągnąć kocioł jak on grzeje i podnosi ci temperaturę na CWU, masz test który powiedział ci że nie trzyma ZZ, ja bym tu dalej szukał przyczyny. Narysuj kierunki przepływów na schemacie, sprawdź czy dobrze jest zamontowany ZZ. -
A masz zawór kulowy przed lub za pompą CWU, jeśli tak to zakręć go po zagrzaniu wody w bojlerze i zobacz co się stanie. Jeśli temperatura CWU nie podniesie się to winowajca jest jeden - ZZ (nawet jak jest nowy może być uszkodzony). -
Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
buska3 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak napisał Animus rozdzielacz który będzie miał na poszczególnych pętlach możliwość podłączenia czujników na zasilanie jak i powrót oraz możliwość odczytania przepływów też na tych pętlach. Z podpięciem tego wraz z siłownikami do inteligentnego smart home dla podstawowego użytkownika, a dla bardziej zawansowanego to np. home assistant (to byłoby coś). -
A czy w PGE jest możliwość rocznego rozliczenia i jak byłoby wtedy to rozliczane ?
Rura bezpieczeństwa na dach zamiast do zbiornika wyrównawczego
buska3 odpowiedział(a) na unclecamill temat w Instalacje CO i CWU
Za wszelką cenę kocioł bym podłączył ze zbiornikiem wyrównawczym nawet kosztem przewymiarowania rury idącej do niego (jeśli by było dużo kolan) pamiętając, że absolutne minimum to stal - 1 cal lub cu - 28. -
Sterowanie pompą cyrkulacyjną czujką ruchu
buska3 odpowiedział(a) na Lechu2040 temat w Instalacje CO i CWU
Ale można to zrobić za pomocą prostego smart home - Tuya, Smart life, shelly. Kupuję gniazdko i czujkę ruchu robię odpowiednią scenę i już. Można za miast czujki ruchu dać włącznik i go uruchamiać wtedy kiedy potrzebujemy, gdyż każdy pobyt w łazience czy w kuchni nie oznacza że chcemy wodę ciepłą w kranie. -
Może cena nie gra roli ale miejsce montażu powie ci jaki potrzebujesz. Niestety u mnie by nie przeszło montaż skrzynki, gdyż na skosach mam mało miejsca i tam upcham tylko taki, który wejdzie w dziurę po wywierconym otworze. Kiedyś widziałem taki co był montowany na zewnątrz budynku, a do domu wpadało powietrze przez kanał wywiercony. Ale chyba niedokupienia w PL.
Zgadza się, muszą nawiewać i wywiewać, a dodatkowo mogą działać w parach czyli jak jeden nawiewa to drugi wywiewa.
O ile pamiętam to nawiewniki montuje się w pokojach, salonach i sypialniach by wpadało świeże powietrze a także wilgotne właśnie tam a w kuchni, łazienkach, pralniach czy kotłowniach są kominy wentylacyjne, które wywiewają powietrze z tych pomieszczeń. Dlaczego tak, pewnie by była cyrkulacja powietrza nawiewnego oraz jak w łazienkach szybko się pozbywać powietrza z dużą wilgocią. (nie potrzeba tam nawiewników bo są drzwi podcięte - jeśli się mylę nich ktoś mnie poprawi) Co do rekuperacji de-centralnej (chyba to tak się nazywa) to pewnie podobnie można zrobić, że rekuperatory dać w pomieszczeniach - pokój/salon/sypialnia, a w pozostałych tylko wentylatory wyciągowe. Pewnie można zastosować jakąś automatykę do tego, żeby to spiąć (nawet wentylatory wyciągowe) wszystko razem (może spula czy tuya lub w HA).
instalacja off grid do grzania wody .
buska3 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Możesz się przyjrzeć jeszcze temu rozwiązaniowi https://www.el-car.auto.pl/?fotowoltaika,23 albo falownik plus magazyn energii, który na końcu wszyscy stosując po tych do grzania wody 🙂 -
Ja mam tak jak wyżej przedmówca. 3 sypialnie, Każda ma swoją klimę plus salon ma swoją ciut mocniejszą od pozostałych. Każda marka ma modele które maja dodatki zimowe, ale inne zasady działania i tu warto się dopytać. Grzałka tacy ociekowej u jednych załącza się w minusowych temperaturach i działa non stop, a u innych tylko podczas defrostu.
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
buska3 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pojedynczych cel to nie kupisz tak łatwo min. 4 cele. ParagonDIY testuje i załatwia zniżki 🙂 ale w cenach troszkę droższych ale za to z magazynów europejskich. Hektary załatwił u Darsjego zniżki na dwa rodzaje lifepo4 ale za to czas oczekiwania to ok. 80 dni (oczywiście + -). Na alibabie już podszywają się pod te aukcję więc trzeba uważać (podobne nazwy) Są już inni, którzy też coś tam załatwiają u chińczyków (znalazłem ostatnio uZgrywusa). Dużo jest na tiktok-u czy Face oraz YouTub. -
Może zastosować odstraszacz na ptaki dźwiękowy, Ja osobiście używam ale na szpaki i powiem, że działa. U sąsiada wszystkie czereśnie padły pod szarańczą szpaków - miał wcześniejszą odmianę, a ja od 2 lat używam i nie zbliżają się do drzew. To nie jest reklama jak by co, po prostu u mnie działa więc podklejam link jaki mam https://viano.pl/produkt/solarny-odstraszacz-ptakow/
Ogrzewanie na działce
buska3 odpowiedział(a) na adamaj3524 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Klimatyzator z funkcją grzania. Grzeję i daje zimno w lecie moim zdaniem najlepsza opcja. -
Też jestem pod ENEA i czekam teraz na fv jeśli będzie potyczka jak w tamtym roku to składam wniosek o rachunek 2 mc. Na e-boku w fakturach mam do ściągnięcia zawsze poprzednie i do tej pory były szczegółowe.
Autora tematu pytam. Tu wszystko ładnie i klarownie widać. 🙂
No dobra to teraz pokaż analogicznie ale w ilości kwh z zeszłego roku a tego. Na razie jest cena a ile było zużytych ??
Czy to jest roczny rachunek - bo jeśli tak to prognozowany (6-mc też jest prognozowany). Jak zmienisz na 2-mc będziesz miał rzeczywisty i lepiej dla ciebie.
Grzałka 2KW.
buska3 odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Grzałka jest tylko on/off więc grzeje stałą mocą do wyłączenia przez termostat. U siebie smart gniazdko dałem przez stycznik, gdyż popaliłem je chyba ze 3 szt. a chciałem w ustalonych godzinach grzać wodę. -
Grzałka 2KW.
Mam ten sam zbiornik i jak na razie utrzymuje stałe 2kw pobór grzałka. Trzeba ją wyjąć i obejrzeć czy za dużo kamienia na niej nie ma, sprawdzić połączenia elektryczne - przewód na stykach czy termostat jest sprawny, najlepiej go na chwilę ominąć. Kiedy anoda była wymieniana ? -
Ogrzewanie podłogowe Instalacja OP na parterze
buska3 odpowiedział(a) na popo666PL temat w Instalacje CO i CWU
Jak kocioł za duży to tylko bufor cię ratuję, wszystko inne co zastosujesz pójdzie w komin. Zawór 4d ja bym wywalił i zastosował zawory 3d z siłownikiem na OP oraz na grzejniki. Jest to jakaś kontrola nad temperaturą, nawet jak zastosujesz zawory termostatyczne. -
Wymiana zaworu Zawór dobijania wody CO
buska3 odpowiedział(a) na davidof90 temat w Instalacje CO i CWU
To teraz będziesz zmuszony bo nie ma zaworu przy samym zbiorniku. A jak spuścisz wodę to założysz ile zaworu będziesz chciał - do odcięcia wody zbiornika, do odcięcia wody z bojlera i do napełnienia wody co CO. -
Jakie Ogrzewanie Wybrac Domek Do 50M2.
buska3 odpowiedział(a) na ptaszekt temat w Instalacje CO i CWU
Klim jest do wyboru do koloru, pytanie czego oczekuje użytkownik, może być też jakiś kominek a nawet kominek na pellet. Ale czy to takie komfortowe czy nie lepiej coś ze sterowaniem zdalnym.
