Treść opublikowana przez buska3
Pomoc przy podpięciu Pieca tymczasowego
- Sprzedam Termostat pokojowy ecoSTER TOUCH
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Sprawdzony Eko-Groszek.
Ale jak ktoś musi zamówić ze strony to go przraża cena do której doliczają transport i już tak wesoło nie jest.
- Słaby przepływ na rotametrach
Grzejniki spięte z naczyniem nie grzeją
Na chłopski rozum to jeśli masz teraz nagrzaną instalację to ciśnienie się wyrównało w całej instalacji i jeśli zamkniesz zawór do naczynia to nic nie wykaże, ale jeśli podniesiesz temperaturę na kotle to już powinno pokazać, mało tego jeśli będzie spadać temperatura to może zassać powietrze do układu. Pamiętaj co może się zdarzyć jeśli zakręcić (boom) więc nie kombinuj z tym zaworem, a najlepiej to pozbądź się go. Nie jestem specjalistą ale gmaj22 narysował ci jak to ma być i nie ma na tym odcinku do naczynia niczego prócz gołej rury, a także bartek1972 potwierdza to.
Witam Podbije temat bo troszkę upad. Palę też czarną perłą i jak na razie udało mi się dojść do momentu, gdzie już nie spieka się tak mocno, tzn. pozostaje na retorcie ale jak go dotknę to rozsypuję się i nie mogę tego zwalczyć. Moje ustawienia to podawanie – 3s, przerwa – 65s, nadmuch 40% przy 1,5cm przerwie na wentylator. Nadzór 10min., podawanie 4s., nadmuch 40% w czasie 10s. Jestem ciekaw jakie teraz macie ustawienia.
- Grzejniki spięte z naczyniem nie grzeją
Grundfos Alpha 2 obrót skrzynki sterowniczej
WItam Tak możesz ją odwrócić. Pamiętaj tylko o zakręceniu wody do i od pompy, a potem jej modyfikacji (oczywiście odkęrć wodę po montażu) o odpowietrzeniu .
Pytanie o instalacje
CU 28 też nada się do naczynia. Co do powrotu 3/4 to ja bym go zamienił na taki sam co zasilanie przy piecu - 1 cal, ale niech mądzejsi sie wypowiedzą.
Pewnie chodzi o naczynie wyrównawcze, które powinno być wpiętę przed zaworem 3-drogowym - bezpośrednio z kotła. Gdyż jak się zawór zamknie na instalacje to odcina też naczynie.
Prośba o ocenę schematu instalacji
nie nie jestem producentem. Zastanawiam się czy może tak być. są 3 obiegi 1- grzejnikowy, 2- podłogówka i 3 to CWU.
Witam Podepnę się do tematu i zadam pytanie. Czy może być taki schemat jak na poniższym załączniku jeśli mieszacze będą na czas letni skręcone. Przerobiony układ autora tematu.
- Piec Na Paliwo Stałe+ Kominek Z Płaszczem
Zawór mieszający jest dobrze zamontowany, nie sądzę by przez nie go był przepływ, jak odcina dany kocioł, sprawdzone - parę kropli przepuści ale to wszystko co zaobserwowałem w ciągu paru godzin działania układu. Każdy kocił jest bezpośrednio podłączony do naczynia i na tych rurach nie ma żadnej armatury. Zaznaczę, że 3D jest na powrocie i tu nie ma przepływu, po paru godzin grzania jeden kocioł jest zimny na powrocie, tylko góra jest wyczuwalnie ciepła to też rura od naczynia cieplejsza niż zasilająca wiec powstaje jakby mały obieg.
Witam Zrobiłem tak jak Sambor poradził, czyli dałem zawory ZZ aby nie były grzane kotły. Niestety pojawił się problem następujący, że przez naczynie wyrównawcze grzeje drugi piec i wraca woda drogą zasilania jego, gdyż powrotem nie może. Może jakaś porada jak temu zadziałać by nie grzać w ten sposób drugiego kotła. Prosiłbym stosunkowo szybką odpowiedź, gdyż jeszcze mam wszystko widoczne od strony kominka, ale gania mnie już żona by robić zabudowę. Z góry dziękuję wszystkim za dobre rady.
Ocena Instalacji
Zawory termostatyczne na grzejnikach do regulowania temperatury lub jak w #2 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26262-pompa-kot%C5%82owa-do-ochrony-powrotu/ rysunek 1 do sterowania każdego układu CO.
Instalacja Co I Cwu W Kotłowni Jak Wykonać?
Zamiast grawitacji pomyśl o UPS. Przy układzie co na rozdzielaczach marne szanse na nią (tak myślę). Sambor ma 100% racji z naczyniem wyrównawczym. Pomyśl tylko jak woda się zagotuje, a zawór 3d zamknie układ CO to gdzie będzie ujecie pary wodnej???
Dzięki wielkie sambor, co do 3-d to tak jak mówisz, za jakiś czas założył bym siłownik dwupunktowy, który załączał by się kiedy kominek zostanie rozpalony. Nie chciałbym zaworów ręcznych, wole zastosować zawory zwrotne. Pompę mam zamiar podłączyć za pomocą czegoś w tym stylu jak w tym linku - https://www.domer.pl/integrator-pomp-2-1-tatarek.html. Chyba że macie inne propozycje, cały czasz szukam i jestem otwarty na propozycje.
