drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. To ty jeszcze ufasz w prawdomówność polityków ?
  2. Za mały bojler i za niska temp. grzania.
  3. Nawet paląc drewnem głębokość zmniejszyłem z 30 cm do 25 cm i lepiej się spala.
  4. Może izolacje przeciwpożarowe produkować.
  5. 22cm głębokości komory to trochę mało. Kanał może 4 cm i grubość też 4 cm.
  6. Berthold61 jest specjalistą od tych odlewów, on nawet dzieła sztuki tworzył.
  7. To PP i PW tak huczy w tym wąskim gardle a ciepła z tego mało.
  8. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki u ciebie "tajne" jest wymiennik, marny ,to ogień do komina zagląda. Pewnie temp spalin w czopuchu masz ponad 400*
  9. Tylko pewnie inaczej będzie się palić jako gs a inaczej ds. W ds mniejsza ilość opału się pali a gs większa i z tymi 2cm może być różnie. Ale jak nie doświadczysz to nie będziesz wiedział. Przerobienie na gs to pikuś a na ds to trochę problemów będzie z tą dodatkową ścianą. Dla sprawdzenia jak będzie się palić, tą ścianę zrób z byle jakiej blachy.
  10. Jak zatkasz tylny kanał to będzie kocioł gs. Z pw tyle bym nie kombinował i narazie nic nie robił. Tą cegłę na dole co narysowałeś po skosie to bym fazował na półokrągło. Otwór w dole tej płyty zrobić większy, np na wielkość cegły,wtedy w ten otwór można wstawiać różne palniki.
  11. Tak jak na rysunku powinno być ok. Te 2 cm powinno wystarczyć i nic się nie zatka bo tam będzie b duża prędość spalin. Jak to nie wyjdzie to wtedy zrobisz kanał na tylnej ścianie, wykorzystując tą płytę betonową lub szamotową. Po ta płytę ,jak na rysunku, dałbym cegłę szamotową frezowaną tak aby spaliny łagodnie szły do góry.
  12. Huk to nie wszystko, a temp spalin wzrosła ?
  13. Jak nie spróbuje to będzie gdybanie. Co rozumiesz przez wymiennik za duży ? , trudno osiągnąć tamp zadaną ?
  14. Zlikwiduj wogóle te przewężenie a pw podaj pod koniec tego poziomego kanału.
  15. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    + przesył ?
  16. Czy te pw aby nie za późno ?
  17. Pw tak podaje u siebie, w poziomym kanale szamotowym gdzie wejście i wyjście ma po ok 100cm2 przekroju a w środku jest ok 50 cm2 i tam są otwory do pw z popielnika.
  18. W połowie wysokości bojlera.
  19. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z tą przepalającą się blachą miałem podobnie, więc uciołem ją ok 15 cm od rusztu i albo oprzeć ją na cegłach ustawionych po bokach cegłach albo ja zawiesiłem ją na drucie a głębokość zmniejszenia rusztu reguluję ilością cegieł ustawionych po bokach od strony drzwiczek.
  20. Spróbuj jeszcze uszczelnić szamotem lub blachą ten przelot bliżej drzwiczek, nawet byle jak , nie musi być szczelnie. Załaduj max węgla i dużo drobnego drewna na górę, i rozpal. Na początku możesz rozszczelnić klapę załadowczą tak aby powietrze dmuchało w palące się drewno i oczywiście PP pod ruszt. No musi się to porządnie zapalić.
  21. Koomin może się przytkać z dnia na dzień, też tak miałem.
  22. Holzgas do samochodów. Kubik drewna do bagażnika i w drogę.
  23. Wolisz żyć w nieświadomości ?
