marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. @szpenio Prosiłem o dostęp jak powstał klub MPM nie teraz Prośba odrzucona Przepraszamy, Twoja prośba o dołączenie do tego klubu została odrzucona przez lidera klubu. Moderator raczej nie ma z tym nic wspólnego po prostu nie załapałem się bo nie jestem użytkownikiem MPM. @kreciq21 dzięki za materiał pozdrawiam
  2. Chętnie bym obejrzał te przeróbki kol Maracza jest to też gdzieś indziej udostępnione bo na klub MPM nie dostałem wstępu może dla tego że nie jestem użytkownikiem tego kotła.
  3. Domyślasz się po co taka temperatura co człowiek to problem ma to rozwiązać w przyszłości AI albo jeszcze gorzej zlikwidować problem .
  4. Dokładnie o to chodzi mają wejść nowe certyfikaty obejmujące tych mniejszych producentów .Użytkownicy na własne życzenie do tego doprowadzili robiąc różne testy próbki pelletu udowadniali zawartości różnych niedozwolonych domieszek do pelletu ,niby słusznie ale wobec tego prawdopodobnie cena pójdzie w górę ,ale za te będzie super czysty pellet na rynku.
  5. Pellet miejsca zajmuje mniej jednak dochodzą przesłanki że może znacznie zdrożeć i nie ja to sobie wymyśliłem ktoś też już o tym czytał ?
  6. Jak ma być ogrzewanie najtaniej to na razie zostać przy węglu drożej pellet jeszcze drożej pompa ciepła.Jak ma być czysto i bez obsługowo to pompa ciepła,wiecej pracy pellet, wegiel.
  7. Na stojaku też nie będzie stabilnej podstawy bez odpowiedniego fundamentu.
  8. Tanio i szybko i żle to nie wygląda mi stojaka nie chciało się robić a tym bardziej kupować bo ceny wtedy były jeszcze wyższe też postawiłem na kamieniach .Można by się też zastanowić czy cała ta zabawa w wymienniki bufory glikol nie wyjdzie drożej niż cena kolejnej nowej pompy ciepła gdyby jej w pewnych okolicznościach woda zaszkodziła ,ja na wodzie jadę piaty sezon .Zdjęcie poglądowe nie moje .
  9. Krawężnik betonowy drogowy na pół są też gotowe połówki wystarczy wywiercić otwory na kołki i pompa stoi można też wybrać sobie kolor kamienia.
  10. Robiłem już takie zapieczone jak to nazywacie sprężyny trzeba to popsikać WD nawilżyć np ropa nafta uwolnić mechanizm i każdą z osobna próbować przebijać sprężynę na zasadzie rozruszania ile na dół tyle do góry ,dobrze sprawuje się młotek wsteczny.Na tego typu rozwiązania trzeba zwrócić szczególną uwagę i pilnować żeby to się nie zastało praktycznie co tydzień trzeba ruszać wajchą w pełnym zakresie a po sezonie grzewczym rozbieramy i czyścimy mechanizm i smarujemy albo pilnujemy wajchy.
  11. W pierwszej kolejności sprawdzić ciąg kominowy wyczyścić komin .
  12. Model: Iryd RTZ pid Najczęściej występujące uszkodzenia: ciągła praca podajnika lub w ogóle nie jest załączany ciągła praca dmuchawy lub w ogóle nie jest załączana wentylator chodzi na wolnych obrotach i buczy brak pracy pompy CO, CWU, cyrkulacyjnej, podłogowej alarmy: AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6 nie działają przyciski klawiatury sterownik w ogóle się nie włącza wentylator pracuje tylko na maksymalnych obrotach sterownik resetuje się podczas załączania pompy C.O. przy 40 stopniach kropki na wyświetlaczu brak regulacji obrotów nadmuchu nie działa wyświetlacz, brak kontrastu, brak wyświetlanych informacji błędne wskazania temperatury, wskazania gwałtownie się zmieniają sterownik zatrzymuje się po uruchomieniu na logo startowym brak sterowania siłownikiem zaworu
  13. Dokładnie dlatego musi być szczelna klapka odcinająca przepływ gazów po zamknięciu drzwiczek , można to wykonać na dwa sposoby albo sterowanie ręczne albo automatyczne wraz z zamknięciem drzwiczek.
  14. DS18WOOD plus ma oddymianie jeżeli nie ma w twoim modelu dorobić by trzeba przystawkę przed drzwiczki załadunkowe z odprowadzeniem do komina.
  15. Nie myślałeś nad przerobieniem z górnego zasypu na boczny ,w miejsce drzwiczek zasypowych wstawisz nadbudówkę demontowaną żeby nic nie spawać do kotła.Drzwiczki wykorzystujesz , wstawiasz do nadbudówki i masz przerobione na boczny zasyp.Z nadbudówki robisz rurę do odprowadzenia dymu z komory załadunkowej do komina np z zaworem odcinającym czy jakaś szczelna klapka nie musi być rura może być profil .Połączenie może być również do rury z czopucha to już wg uznania lubisz majsterkować to sobie poradzisz. Nadbudówkę można potem docieplić upiększyć itd. ważne ze będzie w tani sposób spełniać zadnie oddymiania kamory załadunkowej.
  16. Przydaje się takie połączenie jak nie ma słońca .Modyfikacje tańszych inwerterów off-gridowych oprócz wymiany kondensatorów na markowe to też taki ogólny przegląd pod kątem dokręcenia śrubek ,wzmocnienie połączeń lutowanych wymiana na grubsze przewody , wentylatory cichsze ,warystory na lepsze itd.
  17. Temperatura podłogówki powinna wynosić od 26 do 34 stopni Celsjusza. Pamiętajmy też o tym, że w łazienkach powinna mieć tę górną granicę, natomiast w pozostałych pokojach lepiej utrzymać niższą temperaturę – w szczególności w kuchni.
  18. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kupuj z polskich kopalń tam węgiel jest sortowany płukany wzbogacany z certyfikatem z hałdy to różnie bywa 😀
  19. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobrze by było żeby nie robił spieków żużlowych ,nie zawierał dużo popiołu siarki i kamieni .😀
  20. Na zamieszczonym filmiku widać że uszkodzona jest przekładnia.
  21. Wyciągać może nie od razu ale sprawdzić od góry jak najbardziej czy ma dobre jeszcze te łopatki wypiętrzające opal do góry ,czy czasem nie są już upalone.
  22. Ta tulejka pełni dość ważną rolę gdy będzie za krótka może przyspieszać zużycie i zrywanie śruby.
  23. Zbiornik zasypowy najprawdopodobniej do wymiany jak się go uderzy młotkiem tam gdzie jest ta korozja to pewnie wyleci dziura .
  24. Ja akurat tego nie montowałem u siebie .Niedawno zrobiłem taki test układ zalany zwykłą wodą przy - 9 st C wyłączyłem pompę PC haier na cały dzień z myślą że zamarznie , niestety nie udało się przeżyła .Dodatkowo dla utrudnienia odciąłem jej zaworem kulowym zasilanie na cały układ CO także mogła tylko pompa obiegowa zabudowana w PC pracować na małym obiegu który składa się z bufora 100l podłączonego na powrocie przy współpracy z zaworem nadmiarowo ciśnieniowym tylko 3/4 cala co też dziwne bo nie wywaliło nawet błędu przepływu a pompa obiegowa na max ustawiona .Z modyfikacji to przy montażu poprawiłem izolacje w środku dodatkowo na rurki pompa obiegowa . Czekam na większe mrozy żeby sprawdzić przy ilu w końcu zamarznie.
