21
Treść opublikowana przez marcus312
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
marcus312 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
Gdzieś słyszałem że jak wejdzie ETS2 chyba w 2027r to do ceny 1 T węgla trzeba będzie dodatkowo doliczyć około 600-800 zł ale czy to się sprawdzi czas pokaże. -
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
marcus312 odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Kocioł ma kanał oddymiający poz 20 na rysunku należy go używać przed otwarciem drzwiczek załadunkowych. -
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
marcus312 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Niektórzy budują na tym modelu można potem jeszcze dołożyć kolejny pakiet Szafa 19” 22U / 600x600mm RACK SYSTEMS S6622/W ja ostatecznie kupiłem skrzynie dedykowaną uzbroiłem ją potem w bms i resztę ale obecnie ceny spadły więc i to staje się zbyteczne tzn oszczędniejsze ,najprościej kupić kompletną i włożyć ogniwa. -
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
marcus312 odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba się przyjrzeć sprawdzić oba asortymenty węgla ten który sprawia problemy na pewno będzie twardszy i możliwe że zawiera więcej grubszych kawałków ,ten który nie sprawia problemu będzie węglem bardziej miękkim kruchym .Na nowym podajniku czystym jeszcze bez nagaru i sprawnym ślimaku pójdą bez problemu oba sorty węgla twój prawdopodobnie ma już nagary w kolanie i w samej rurze nie wykluczone że i ślimak jest nadgryziony oba te czynnik powodują problem z prawidłowym przesuwaniem się opału .Nie wiem dokładnie jaki tam jest palnik ale w kolanie żeliwnym są dodatkowe otwory pomagało zaklejanie tych otworów żeby się podajnik nie przegrzewał.Co by nie pisać trzeba to rozebrać pożądnie wyczyścić co uszkodzone wymienić . -
Jeżeli tam jest palnik typu retorta czyli ślimak podaje węgiel przez kolano do góry to często bywa że w tym kolanie tworzą się nagary które powodują znaczące opory przy przemieszczaniu węgla ,należy w pierwszej kolejności to sprawdzić i wyczyścić jak również sam ślimak jak koledzy wyżej o tym pisza. -
Podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji
marcus312 odpowiedział(a) na rcienio temat w Pompy ciepła
To chyba nie ma większego znaczenia jak ktoś chce parować PC z kotłem to chyba PC pracuje na nowym czynniku typu RG (rachunek grozy ) stad takie pomysły nad zredukowaniem rachunków za prąd. -
Jeżeli to silnik jedno fazowy który ma uzwojenie rozruchowe połączone z roboczym to nie zalecane jest zwiększenie pojemności kondensatora.Jeżeli to jest silnik jedno fazowy z odśrodkowym rozłącznikiem uzwojenia rozruchowego to można dać większa pojemność kondensatora.Nie można tak sobie zwiększać bez końca obrotów sprężarki ,powinno się to dobrać na podstawie zalecanych obrotów dla danego modelu sprężarki .Koło pasowe powinno być większe na sprężarce a mniejsze na silniku .Do tego musi być zawór zwrotny wyłącznik ciśnieniowy który upuszcza ciśnienie pomiędzy zaworem zwrotnym a cylindrem sprężarki i zawór bezpieczeństwa .
Na cofki i nieszczelności fajny jest miał ,na miale zawsze miałem najniższe temperatury podajnika.
Może Pan Sławek to ogarnie .
Na razie jeszcze nikt nie zabrania tylko zmagazynowaną energię możemy wykorzystywać na potrzeby własne. Nie pamiętam już jak to było czy w ogóle można taką instalację bez zgłoszenia typowy off-grid zbudować na falowniku hybrydowym bo wtedy istnieje możliwość exportu do sieci oczywiście można ją zablokować ale czy to jest do końca legalne np dużo ludzi buduje na popularnym deye .Dałem przykład deye bo przynajmniej ma certyfikat . -
Dokładnie nie ma zmianki w umowie na ilość wprowadzonej energii tylko moc , jednak żeby wprowadzić coś więcej do sieci to trzeba to zrobić na trakerze albo zwiększając ilość paneli PV i ograniczając moc po przez inwerter sieciowy co skutkuje tym że wzrasta nam moc zródła wytwórczego gdzie w umowie zródłem wytwórczym sa panele PV a nie falownik i koło się zamyka. -
Nie wiem czy to do końca jest prawdą tak gdzieś czytałem że jeżeli masz umowę do 10 kWp to jak oddasz więcej to może być kontrola bo chodzi o ten próg umowy do 10 kWp 80 % i powyżej 10 kWp 70% do tego się czepiają. -
De dietrich alezio sv200. Duże zużycie prądu.
marcus312 odpowiedział(a) na Grzes1994 temat w Pompy ciepła
Ustawić max pracę na pobór 1000 W wtedy zużyje 24 kW na dobę. -
Lokalizacja inwertera PV
marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@carinus Ja tez jestem na starych zasadach ale lepiej mieć w głowie już jakieś rozwiązania awaryjne na niepewną przyszłość. Nie myślałeś nad zbudowaniem generatora np na olej przepracowany tej gnojówki nie brakuje praktycznie można ją pozyskać za darmo. -
Można sobie zbudować wg potrzeb możliwości zabudowy i umiejętności generator prądu może i ciepła na takie paliwo które mamy np za darmo lub w cenie niższej opłacalnej względem ceny prądu. -
Rura krótka złe ustawienia sterownika a przy małej nieszczelności zbiornika niskim stanie opału w zbiorniku, czystym groszku bez miału , takie zjawisko cofki wraz ze wzrostem temperatury może wystąpić bardzo szybko.Sterownik ma zabezpieczenie powinien przy przekroczeniu wartości krytycznej temperatury wyrzucić żar do popielnika.
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
marcus312 odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
Parę linijek niżej jest informacja że kocioł jest mocy 20 kW , co do lepszego spalania to wyczyścić palnik powiesić nad palenisko deflektor i bawić się ustawieniami w sterowniku dążąc do lepszej jakości spalania. -
Magazyn zakopie do ziemi. -
Fotowoltaika z aliexpress
marcus312 odpowiedział(a) na PredatorC temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jeżeli ktoś nosi się z zamiarem katowania magazynu energii to lepiej niech od razu buduje większy praca na wyżyłowanych parametrach nie wróży nic dobrego trzeba mieć tego świadomość co chcemy zbudować i jakimi mocami chcemy operować jak ktoś zrobi to wg ustalonych wyliczonych norm zasad to sukces będzie bardziej satysfakcjonujący . -
Tak masz rację tego nie wiem choć jak już mnie pewnie znasz tez jestem nieufny i zanim podejmę jakąś decyzje sporo o tym czytam i analizuję , zaryzykowałem i wg tego co pokazuje BMS napięcie to wszystkie ogniwa pokazują jak na razie dobrze co do setnej Volta sam jestem ciekawy jak długo jeszcze to tak się utrzyma w końcu to tylko trochę ziemi i jakieś zwinięte szmaty w pudełku i na tym nasi przyjaciele ze wschodu zarabiają dobrą kase. -
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Ustawienia, jaki płomień
marcus312 odpowiedział(a) na Ryjek36 temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze że jak się pali w podtrzymaniu na ciągu kominowym to nie przebija temperatury zadanej i nie kopci inaczej wymiennik i komin zarośnie sadzą. Jeżeli chodzi o sam ciąg kominowy to można go rozwiązać na wiele sposobów nawet bez RCK. -
To w czym problem w elektronice czy oprogramowaniu ?
Dlatego pewniejszym zakupem jest sprawdzony dostawca który dłużej siedzi w tej branży na rynku i dodatkowo został już prześwietlony przy naszych fachowców .Jak budowałem mój magazyn z lifepo4 to tylko z ciekawości przeskanowałem kody QR i każde ogniowo jest szczegółowo opisane wszystkie parametry na stronie producenta ,rezystancja napięcia testy wykresy data godzina nr serii itd lepszego opisu nie spotkałem dla danego produktu. -
Ogniwa mają kody QR po co to jeszcze mierzyć inni już to dawno zrobili wystarczy zamówić u sprawdzonego dostawcy w dobrej cenie. -
Gdy temperatura spada w okolicy 4 st na wymienniku pompy ciepła włącza się pompa obiegowa ,wzrost prądu 35 W spowodowany jest pewnie grzałką karteru sprężarki .
