marcus312
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Treść opublikowana przez marcus312
- Pompa ciepła Haier 8kW
Kącik majsterkowicza
Jaki to TV wspólczesne TV pracują od 120 V-170V przetwornica napięcia powinna sobie z tym poradzić albo wyłączyć urządzenie i poinformować o błędzie.
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)BMS musi być bez tego nie powinno się składać magazynu energii na lifepo4 i temu podobnych ale np u mnie na razie nie zaobserwowałem żeby któreś ogniwo odbiegało od normy i wymagało balansowania jak jest dobrze dobrana partia ogniw to napięcie na celach skacze w setnych volta i balanser nie ma co robić pewnie z upływem czasu się to zmieni ale na razie wszystkie idą równo.
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja nie mam nic przeciwko budowaniu magazynu z baterii samochodowych ,niestety ja z moja obecna wiedzą nie porywam się na razie na takie rozwiązanie .Jak każda technologia mają swoje zalety i wady .Dla mnie zawsze bardziej przemawia prostota układu montaż we własnym zakresie i zrozumienie zasady działania .
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Oczywiście ze takie ogniwa gwarantują najwyższa jakość ale nowe a nie z wtórnego rynku przeważnie już z aut powypadkowych gdzie normalnie powinny iść do utylizacji a nie do sprzedaży .Na ali kupujemy ogniwa od sprawdzonych dostawców gdzie towar był już wcześniej testowany .
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Oprócz samej opłacalności finansowej warto też zastanowić się nad bezpieczeństwem ,jakością ogniw oraz obsługą serwisowaniem takiego magazynu .Budowa we własnym zakresie daje nam pod tym względem pewną przewagę w użytkowaniu takiego magazynu energii. Myślałem też jeszcze nie tak dawno o budowie magazynu energii z baterii samochodowej ale wolę jednak pozostać przy niższym napięciu a w razie problemów technicznych zawsze szybciej coś naprawić wymienić przy lifepo4 niż grzebać w baterii samochodowej gdzie jest to sporo utrudnione a wręcz czasami nie możliwe.
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pargon DIY i hektary offgrid robili testy i ponoć są ok.
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)16 szt cornex grade A 280 Ah 3600 zł
Dynamiczna cena energii elektrycznej
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Większość pewnie tak niektórzy jednak potrafią coś zmajstrować już od dawna zastanawiam się nad zbudowaniem takiego kogeneratora ale to swoje też kosztuje, paliwo utrzymanie w dobrym stanie technicznym i przede wszystkim generuje to hałas który może przeszkadzać np sąsiadowi.
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak miałeś od pani na M to cornexy o 2 tyś taniej od tego na D a ponoć parametry mają dobre.
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W zimie kogeneracja
marcus312 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Też u niej kupiłem 16szt 304 Ah EVE od tygodnia pracuje i całkiem ładnie to wygląda myślę nad kolejnym zakupem może teraz tańsze cornexy.
Zaślepki w grzejnikach Purmo czym wykręcić?
Lokalizacja panela PV na dachu
marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Powszechna wiedza z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych określa, że minimalna odległość od wszelkich krawędzi dachu wynosi 20cm. Tyczy się to zarówno kalenicy, jak też linii bocznej. W przypadku dachów wyróżniających się dużym kątem nachylenia (czyli z zakresu 40°-60°), zalecana odległość paneli słonecznych od rynny to średnio 30cm. Jeżeli nachylenie dachu jest łagodniejsze, zalecana odległość wynosi 20-25cm. W żadnym wypadku nie powinno się jednak przekraczać dystansu 20cm.
Przeróbki, remont.
Miałem podobnie po mimo że lubię kosić to brakowało na to wszystko czasu bo mam więcej działek do koszenia , znalazłem rozwiązanie w postaci robota koszącego i teraz mam mniej roboty z trawą.
Problem z utrzymaniem temperatury w boilerze.
marcus312 odpowiedział(a) na Czyzyko11 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli zbiornik ma wężownice która podłączona jest z innymi układami grzewczymi bez zaworu zwrotnego czy odcinającego, również może to powodować szybsze wychładzanie zbiornika .Grzałka w połowie zbiornika to połowa wody więc zapasu mało , lepiej ją przebudować niżej do otworu rewizyjnego są gotowe pokrywy flansze 5/4 cala na grzałkę.
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak tylko wprowadzą taryfy dynamiczne okaże się że prąd w godzinach 11.00 - 14.00 kosztuje 5 gr/kwh a w wieczornym szczycie 5, 8 czy 10 zł/kwh . Przez pierwsze 2 lata taryfy dynamiczne będą dobrowolne dla chętnych, potem obowiązkowe dla wszystkich, a to dlatego że zakłady energetyczne muszą zbalansować sieć przeciążoną nadmiarem podpiętej fotowoltaiki i zrobią to kosztem konsumentów bo tak jeszcze na nas zarobią.
- Instalacja CWU nie pracuje w obiegu grawitacyjnym
Możesz spróbować takiej metody dokręć mocnej pozostałe śruby w kole potem przez pręt trzpień uderzaj młotkiem w główkę tej śruby którą chcesz wykręcić ,dalej wbij mocny śrubokręt w szczelinę tej śruby i próbuj wykręcić w razie nie powodzenia ponownie bijemy po śrubie aż do skutku .Srubokręt najlepiej ślusarski z możliwością nałożenia ramienia do kręcenia .dużo cierpliwości i trzezwości umysłu . Gdy to nie pomoże spawamy nakrętki jedna po drugiej do tej śruby aż wyjdziemy poza otwór felgi już sama temperatura przy spawaniu zrobi swoje ze to puści .
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dokładnie można się tylko domyślać co kryje trzecia tajemnica fatimska ?
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko).
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Energia jest droga i będzie tylko drożeć kto szybko to zrozumie i podejmie działania zmierzające w kierunku termomodernizacja budynku ,fotowoltaika ,pompa ciepła (ew podczerwień),magazyn energii ,rozwiązania typu smart,rekuperacja ,kogeneracja,ten ma większe szanse na utrzymanie się w nadchodzącym nowym systemie.Trzeba jeszcze tu dodać że przydało by się zmienić samochód na elektryczny żeby móc w przyszłości swobodnie poruszać się po strefach wyłączonych dla samochodów spalinowych i uniknąć dodatkowych podatków za emisję szkodliwą dla środowiska.
SSR przekaznik
marcus312 odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może by zastosować komparator do sterowania.
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z zewnątrz ma zarządzać operator systemu przesyłu energii który będzie reagował na zmiany ceny rynkowej i regulował np mocą wytwórczą instalacji fotowoltaicznej żeby nie wpadać w ujemne ceny energii .
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na systemy zarządzania energią jesteśmy jeszcze nie gotowi musiała by istnieć możliwość współpracy przez odpowiednie urządzenie pomiędzy operatorem sieci a odbiorcą który by to korygował i zarządzał naszą energią w zależności od cen giełdowych ,Pytanie kto poniesie koszty związane z montażem takich urządzeń ,na kim będzie spoczywał obowiązek montażu urządzenia kto będzie jego właścicielem tego nie wiemy na obecną chwile dlatego daleki jestem od podpisywania nie pewnych umów o cenach dynamicznych które też nie są znane .
