marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Ja tam wolę napięcie DC na stringu celować w okolice 300V jeżeli ma to być przetwarzane na 230V AC jeżeli są ograniczenia napięciowe czy regulatory ładowania z ograniczonym napięciem przeważnie do 150V DC to trzeba kombinować .Diody prostownicze dodatkowe można dołożyć ale jeżeli panele są te same i ta sama ich ilość to wystarczają te które są zabudowane w puszce każdego panelu PV.
  2. Może współpracuje z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu i obniża moc żeby nie przegrzewać domu.
  3. Może podawanie 5s przerwa 40s poprawi stan na palenisku.
  4. Kocioł ma przegrodę zmiany mocy pewnie będzie można mniej zasypać opału, reszta modulacji jak piszesz przez podawanie powietrza. Pewnie chodzi o to ze jest zastosowany ruszt wodny a między nim porusza się ruszt żeliwny który służy do odpopielania .
  5. Można spróbować naprawić to zestawem naprawczym mata żywica wykleić od środka to już nie zgnije kiedyś były zbiorniki z tworzywa sztucznego ale krótko chyba nie spełniały wymogów p-poż, albo podkład epoksydowy i na to twarda powłoka poliuretanowa np. rangers.
  6. Dobrze by było wkleić jakieś zdjęcia jak to wygląda może dało by się coś więcej wypatrzeć .Można w ciemno na początek bez rozbierania wszystkiego wymienić ten kondensator w silniku i sprawdzić czy jest poprawa .
  7. Takie spasowanie rury z głowicą jest bardzo ważne żeby nie było progu szczególnie z kierunkiem przesuwu opału zły pazur na ślimaku albo zła długość, grubość , liczba zwojów ślimaka to kolejne problemy. Przy takich naprawach dobrze jest zrobić jakieś zdjęcia z wykonywanych czynności jest potem czym się wspierać w razie problemów , mogą posłużyć do wklejenia np na takie forum wtedy łatwiej określić jak się widzi gdzie ewentualnie powstał jakiś błąd i jak go skorygować.
  8. Skoro te elementy zostały wymienione na nowe to jak wyglądało spasowanie tych elementów np długość ślimaka , osiowość , albo spasowanie rury podajnika z głowicą retorty czy tam nie ma jakiegoś progu który utrudnia przemieszczanie się opału albo jego mielenie .Można też spróbować profilaktycznie podmienić kondensator w silniku. Czasami sam opał jeżeli jest bardzo twardy potrafi skutecznie utrudnić pracę podajnika szczególnie w retortach gdzie opał jest wypychany przez kolano do góry .
  9. marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    W niedzielę nie pal opon urzędnicy nie pracują jeszcze przyjedzie straż pożarna dodatkowe problemy ale z KPO mogli by coś dać przecież pieniądze miały popłynąć do kieszeni polek i polaków szerokim strumieniem,. Widocznie takie zostało wydane rozporządzenie że ma być na zielono a nam pozostaje się dostosować czyli najlepiej ewoluować .
  10. marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    To jest taka bajka że jak jest pożar a całkiem sporo ich było ostatnio to te ogromne dymy które powstają ponoć wg służb które sprawdzają jakość powietrza nie stanowią zagrożenia dla środowiska ale mały dymiący komin już tak należy ukarać zasada jest prosta podobnie jak z tą wojną duży może i nie szkodzi a mały już nie. @PjottterTak tak trzeba uważać od myśli do czynu 🤐W gminie i tak przeważnie wiedzą wszystko mają tam jakieś takie swoje "czujniki" pytanie co z tym mają zrobić , dać pieniądze na modernizację kotłowni których pewnie nie ma i nie będzie w niektórych skrajnych przypadkach trzeba by dać też na opał .
  11. marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    Chyba wystarczy już tych czujników skonczy się jak w samochodach błąd P0420 skontroluj układ wydechowy jeszcze tylko w kotle brakuje mi kontrolki check engine do pełni szcześcia.😀 Proponuje w pierwszej kolejności zgłosić uciążliwych somsiadów kraje gdzie toczy się wojna tam najwięcej jest spalanych bombardowanych wyburzanych w niekontrolowany sposób różnych szkodliwych dla środowiska materiałów , pytanie kto to wysłucha i zajmie się tą sprawą somsiad w takim układzie staje się malutkim problemem ze swoim dymiącym kominem , nie będę tu już wspominał o pożarach lasów czy podpaleń wysypisk śmieci itd.
  12. Automat może się przydać do odpowietrzenia potem lepiej go zakręcić albo dać zwykły manualny.
  13. Najprościej będzie chyba dołożyć falownik off-gridowy hybrydowy 2 mppt odpowiedniej mocy z możliwością działania bez magazynu energii .Magazyn energii można dołożyć zawsze daje to większe możliwości wykorzystania energii. Mikroinwerter wymaga podłączenia do sieci gdy nie ma prądu w gniazdku nie działa , zarządzanie energią można rozwiązać stosując zestawy z inteligentnym gniazdkiem. Można wymienić grzałkę na podwójną pasuje w ten sam otwór bez spawania. To wymaga synchronizacji z siecią i zgłoszenia do ZE. Tak 2 MPPT daje możliwość ustawienia paneli PV na rożne kierunki świata.Można by też dożyć drugą przetwornicę ecosolar bost pod wschodni kierunek .Można by spróbować drugi string na wschód podłączyć przez diody do tej jednej przetwornicy która jest obecnie ale trzeba się trzymać parametrów napięciowych i mocy żeby jej nie uszkodzić .
  14. Gotowe rozwiązania to może coś z systemu balkonowego np Ecoflow prosty montaż, można dokupić do zestawu przenośną stację zasilania.
  15. Ecosun jest bardziej energetyczny może zostawić w kotle trochę brudniej przy mniejszej dawce powietrza zawiera mniej popiołu ale może bardziej twardszego . Jowisz jest trochę słabszy czyściej na wymienniku popiół jaśniejszy i sypki kruchy .Oba węgle mają certyfikaty i palą się dobrze .Luzem oba są taniej o 400 zł na tonie więc komu nie zależy na workach ma praktycznie w dwóch tonach tonę za darmo.
  16. Mieszanka jest robiona z różnych węgli nie tylko kazach ale i z polskich kopalń.
  17. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Też tak myślę sprawa jest oczywista wynika to z przedstawionych wcześniejszych tekstów cel jest jasno naświetlony lecz nie bezpośrednio ale każdy się domyśla .
  18. Zapewne się domyślasz koledzy też podpowiedzieli albo komfort albo oszczędności.
  19. Mnie bardziej i może nie tylko mnie oprócz czystego spalania interesuje oszczędność opału jak to wychodzi z buforem i bez może ktoś to obliczył bo ja chyba wiem ale tylko też niestety na czuja .
  20. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie koniecznie jeżeli słuchający nie pamiętają a w archiwum nie wierzą albo nie chcą wierzyć .
  21. Nie wiem jak jest w panasonicu ale haier 8 kW miesięcznie pobiera 3 kWh.
  22. Pomysł narodził się z zamknięcia rynny nic nadzwyczajnego pionierem u którego widziałem taki zamkniety palnik po raz pierwszy jeszce długo przed SV 200 jest RedEd potem też zbudowałem dla siebie coś na wzór tego, mam i działa do dziś nawet ostatnio zapalarkę 300 W dołożyłem bo znudziło mi się rozpalanie ręczne .
  23. Trzeba pamiętać że przy końcowej fazie opału może nastąpić cofka dymu do zbiornika zasypowego .
  24. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tam to faktycznie pędzą że niektórym to aż trudno to zrozumieć. Amerykański fizyk Melvin Vopson przedstawił naukowe dowody na to, że nasza rzeczywistość może być wirtualną symulacją. Potwierdzać ma to zaproponowana przez niego druga zasada infodynamiki. Melvin Vopson to wykładowca amerykańskiego Uniwersytetu w Portsmouth. W ostatnich latach prowadził badania nad teorią symulowanego wszechświata. Zaproponowana przez niego druga zasada infodynamiki ma potwierdzać, że fizyczna rzeczywistość to wirtualny konstrukt.
