22
Treść opublikowana przez marcus312
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
marcus312 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Trzeba zlokalizować gdzie są ubytki w układzie CO, naprawić , uzupełnić medium i dobrze odpowietrzyć ,to w pierwszej kolejności. -
Kocioł trzeba sprawdzić wypoziomować albo lepiej pochylić lekko do tyłu wtedy smoła nie powinna wypływać drzwiczkami załadunkowymi.
Tak jak koledzy radzą komora zasypowa do dużego zmniejszenia , po załadunku opału na górę zasypać trocinami albo popiołem to wyeliminuje smołę piszemy tu oczywiście przy paleniu dolnym .
Wzajemne zakłócanie się dwóch sterowników sterownik pokojowy.
marcus312 odpowiedział(a) na Nowy36 temat w Rozmowy na dowolny temat
Proszę podać jaki to typ model sterownika 😃 -
Podłogówka przestała grzać po włączeniu CWU
marcus312 odpowiedział(a) na Paulus141 temat w Kotły zasypowe
Powinno grzać jednocześnie CO i CWU po włączeniu pompy równolegle .Można przecież posłuchać które pompy pracują podczas dokonywanych wyborów w menu. -
@m1strzunio Dokładnie można sypać na okrągło pod warunkiem że opał jest na dobrym poziomie tzn nie zawiera kamieni i tworzy się ładny popiół który ładnie przeleci przez ruszt.
Klimosz LE20. Brak wzrostu temperatury kotła.
marcus312 odpowiedział(a) na piotrekke temat w Kotły z podajnikiem
Pod poz 108 jest praca pomp CO Temperatura załączenia pomp CO 1/2/3/4.Jeżeli są z tym problemy to można wezwać serwis .Watro zastanowić się też dlaczego tak się stało może została zwiększona temperatura zadana kotła i wystarczy wrócić do wcześniejszych ustawień. -
Może jest chociaż jakiś plus tego DS np wyższa temperatura w domu.
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
marcus312 odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
Wymiana ślimaka była nie ze względu na rosnącą temperaturę podajnika tylko dodatkowo były zgrzyty i piski podczas pracy podajnika. -
Błąd F24 - nieprawidłowość w układzie chłodniczym - Panasonic Aquarea
marcus312 odpowiedział(a) na Milder temat w Pompy ciepła
Czyli paseczki szronu na pojedynczych rurkach są ok , reszta dziwne paski a pasy to już sprawa co najmniej podejrzana . -
@scott Można by sprawdzić czy aby na pewno jest szczelny ten zbiornik na opał bo może być tak że zaciąga gdzieś lewe powietrze przez np nieszczelną uszczelkę na pokrywie .Kolejna sprawa to utrzymywanie niskiego stanu węgla w zbiorniku potęguje takie problemy jak wzrost temperatury podajnika wykraplanie wody dymienie w zbiorniku. -
Można to zostawić jak jest a zmienić np ustawienie włączenia pompy obiegowej tak żeby włączała się dopiero jak kocioł osiągnie temperaturę zadaną. -
Ustawienie odszraniania - Panasonic Aquarea
Wentylator podczas defrostu nie pracuje wtedy oszczędzamy na wentylatorze 😃 ,bardziej kosztowniejszym będzie grzałka podczas defrostu szczególnie jak temperatura spadnie w układzie wodnym poniżej 18 st.C. -
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
marcus312 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
Można krócej ważniejsza jest wilgotność . Żeby móc palić efektywnie drewnem jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%.Zaraz po ścięciu zawiera około 50% wody. -
Tak to najpierw trzeba wykręcić wyczyścić jak nie przyniesie zadowalającego efektu wymienić albo na nową lub zestaw naprawczy.
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
marcus312 odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Tak to dławi przepływ spalin przy niewłaściwym ciągu kominowym , jeżeli da się to wybudować tą bramkę w całości to można rozpalić na próbę bez niej i obserwować czy jest poprawa .Zawsze można będzie to zabudować ponownie lub z modyfikacją większego przelotu. -
Norma PN-EN 303-5:2012 określa sprawność kotła i temperaturę spalin dla kotła 5 klasy to 88% 😃 -
@hanys86 Niektóre pompy ciepła miały podobno tzw suche rurki nie podłączone nigdzie być może to jest ta przyczyna nadmiernego osadzania się lodu w tych miejscach.
@AO49 Dzięki za informację myślałem że to beton żaroodporny jednak na zdjęciu wygląda że jest to element wymienny więc można go zastąpić takim z większym wlotem w ostateczności , bo w pierwszej kolejności należy przywrócić ciąg kominowy na poziomie 0.20 Pa tak jak podaje producent nie wspominając już o przekroju komina 160x160 i min. wysokości 7 m . -
Sugeruję się opisem z rysunku na pierwszej stronie poz 24 palnik ceramiczny więc powinno się go dać wybudować dokładnie chodzi o tę pierwszą część wlotową od komory zasypowej , można by ją zastąpić płytką szamotową z większym otworem wlotowym .Oczywiście trzeba pamiętać że takie dokonywanie zmian wiąże się z utratą 5 klasy kotła i ja nie namawiam nikogo na takie przeróbki raczej autor tematu powinien iść w kierunku przywrócenia prawidłowego ciągu kominowego i doprowadzenia powietrza do kotła. -
Turbiny wiatrowe są mniej popularne bo nie wszędzie da się je zastosować , muszą być spełnione odpowiednie warunki wietrzne dla prawidłowej pracy takiej turbiny .To że się kręci nie zawsze oznacza że produkuje energię elektryczną .
Jeżeli zawiedzie wszystko co powyżej podpowiedzieli koledzy to ja zastanowiłbym się nad zwiększeniem otworu w palniku . -
@Fozgas Fajne te kociołki jeden przypomina starą obciętą lokomotywę parową , drugi ładuje do budki telefonicznej tyle drewna że mi by na 3 tygodnie tego wystarczyło , gdzieś indziej widziałem większą ekonomię jak świeczką grzeją grzejniki 😃 Co do akumulatora to jeżeli nie ma uszkodzonej celi to płukanka coś pomoże ale na pewno nie cocacolą i tam gdzie płyty są z ołowiu a nie na paście tzn masie czynnej gdzie ołowiu jest tylko mała siateczka , tam takie płukanki mogą jeszcze bardziej zaszkodzić spowodować opad masy czynnej i zwarcie miedzy celami pomimo że płyty są izolowane .
Kocioł 5 klasy Ogniwo classic ds24kw
marcus312 odpowiedział(a) na Grzegorz326 temat w Kotły zasypowe
Jeszcze koledzy zapomnieli dopisać że po czyszczeniu komina należy wybrać z wyczystki bo już się kiedyś spotkałem wszystko wyczyszczone a w wyczystce pełno pod samą rurę wylotową z kotła .Należało by też sprawdzić ciąg kominowy może jest gdzieś nieszczelność np niesprawny RCK albo pęknięcie rozszczelnienie kanału kominowego z sąsiadującym kanałem np innym spalinowym lub wentylacyjnym . -
moc przyłączeniowa, a montaż klimatyzacji
marcus312 odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Pompy ciepła
Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW w funkcji grzania pobiera prąd w granicach 1,1 kW więc bezpiecznik 16 A da sobie radę powinien wytrzymać wartość o łącznej mocy do 3680 W .
