marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Taki przeglad to ja np robie po kazdym sezonie z ciekawosci czy cos tam nie koroduje zeby nie miec niespodzianek ;) :D
  2. To raczej jest palnik który pracuje w przedziale mocy 15kW-35kW dlatego jest prawdopodobnie za duzy dla potrzebnej mocy do ogrzania tego budynku ;)
  3. Ludzie to by chyba raczej woleli wprowadzic do sterownika np tylko typ opału np 26MJ/kg i tyle a reszte ma zrobic sterownik ;) :D
  4. Jak nie ma głowic termostatycznych to trzeba przykrecic zawory na grzejnikach, nie wyobrazam sobie ze chodzi to na full otwartych kaloryferach ;) :D
  5. To wg mnie to gniot i niemożliwe jak to uzyskało 5 klase na pewno nie w naszym kraju ;) :D
  6. Można w ciemno wymienić kondensator w silniku jezeli nie pomoze to rozebrac podajnik i sprawdzić co sie stało :D
  7. Nie wiem czy można pewnie nie bo to traktowane prawnie jest jak smieci a smieci spalać nie można ,ale na pewno sie to spali tylko nie nalezy dokładac za duzo zeby sie nie zawiesiło ;) :D
  8. Masz dobry ster dobrze ci to spala ale gdybyś miał do tego miału jeszcze palnik obrotowy to prawdopodobnie nawet na gorszym sterze nie miałbys tych spieków ;) :D
  9. Tak mogło sie stać że zyskałem troche ciepła od palnika na ruszcie kosztem gorszego brudniejszego płomienia który wychładzany jest miedzy rusztami wodnymi .Chociaz tu duzo zalezy od typu wegla czy płomien bedzie czysty jak również wpływ na to ma sterownik .Poza tym podam taki przykład np grzanie wody latem na CWU wtedy praktycznie palnik pracuje na bardzo małej mocy nawet bez płomienia grzeje tylko żarem wiec ruszt wodny jako pierwszy lepiej odbiera ciepło i chyba wtedy nie ma wpływu na gorsze spalanie . Zeby zyskać troche wiecej sprawności trzeba na wymiennik dołożyć zawirowywacze a i nad rusztem wodnym zabudować ja mam np wstawiona pionowa scianke jak w kotle ds i domek stoi na ruszcie droga spalin jest znacznie wydłuzona kosztem niższej temperatury spalin .Nie patrzec teraz bo obecnie mam zabudowany do kotła palnik na olej opałowy ;) :D
  10. Ładnie sie wam to pali zazdroszcze ,jak własciwe działa ten algorytm w skrócie sa tez np jakies okresowe przedmuchy ,czy tylko podawanie dawki paliwa i jakas tam okreslona siła nadmuchu nie wiem modulowanego :D
  11. Wyglada na to że za duzy ten palnik było juz o nim sporo napisane jak go przerobic albo cegła albo nakładka http://minertu.eu/kategoria,38/dysza-do-palnika-brucer
  12. Tak jest ogólnie przyjete jak napisałes ,ale ja tez mam około 10cm palnik pod rusztem i nad rusztem tzw domek i nie wydaje mi sie zeby to miało jakiś wiekszy wpływ na spalanie a sprawność można by powiedzieć ze jest wyższa własnie po przez ten ruszt ;) :D
  13. Moze za mała ramka wlotowa ze zebiornika zreszta ja mam 360mm i tez przy mokrym miale sie zawieszało trzeba by zmodyfikowac moze cos na wzór tego rozwiazania
  14. Na palniku rewelacja jakim typem palicie 31,2 :D
  15. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moze trzeba by dorobic mała dmuchawke dla pobudzenia paleniska , ewentualnie zautomatyzowac przerusztowanie .Dawno juz powinno to byc zrobione na obrotowym ruszcie :D
  16. Wklej foty jak ten palnik wyglada chodzi o napowietrzenie moze trzeba dorobic mu otworów dla lepszego napowietrzenia , moze wystarczy je tylko wyczyscic.Mozna tez np mniej dmuchac jak robia sie spieki a dobudowac wiekszy talerz zeby opał nie spadał tak szybko do popielnika w postaci koksu .Mozna dać niżej deflektor itd mozliwosci jest jeszcze sporo :D
  17. Funkcja otwartego ona u mnie nigdy nie zadziałała ,wrecz przeciwnie grzało jeszcze bardziej po otwarciu okna .Programowanie jest łatwe jak sie pamieta jak to sie robiło w innym przypadku trzeba szukac opisu i okularów zeby cos tam poczytac,.Obecnie mam termostaty zwykłe i te lepiej mnie słuchają otwieram okno to daje na 0 i nie grzeje ;) :D
  18. Mało danych ale jezeli dysza sprawna filtr na niej wyczyszczony cisnienie na pompie prawidłowe ,elektrozawór iglicowy sprawny ,podgrzewacz na drążku grzeje, iskrownik działa ,czujnik optyczny sprawny ,paliwo nie zawiera wody .To najprawdopodobniej kondensator na silniku do wymiany :D
  19. Takich rozwiązan było juz sporo ale ten patent tez dobry mozna go nawet wykorzystać latem na grzanie CWU wtedy nie bedziemy zadymiać całej okolicy :D
  20. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli trapezowa .Nawet taka budowa komory zasypowej nie stanowi dobrego rozwiązania dla spalania węgli koksujących do pewnego momentu będzie dobrze a dalej już nie koniecznie :D , Na taka mała moc to warto sie zastanowic nad peletem albo pompa ciepła ostatecznie ekogroszek .Zaden kocioł zasypowy nie wyeliminuje niedogodnosci typu muli i smoli :D
  21. To na ruszt wodny załozysz plombe i juz nie ma mozliwosci palenia .Takie rozwiazania były stosowane nawet w kotłach na dotacje :D
  22. Elektroniczne głowice sa fajne bardziej precyzyjnie utrzymuja zadna temperature w pomieszczeniu ,ale sa głosniejsze praca silniczka.najbardziej mnie wkurza wymiana baterii bo na nowo trzeba programowac a po 2 latach bo tyle mniej wiecej wytrzymuje bateria nie pamietam jak sie to ustawiało dlatego wywaliłem te gnioty ;) :D :P
  23. Batory ja wole AZPP :D
  24. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jak taka komora powinna wyglądac coś się zmieniło bo trapezowe są znane od dawna . :D
  25. Może tam jest przekażnik sklejony uszkodzony, zresztą jak triak to masz mniej roboty przy lutowaniu .Odłacz sterownik od pradu czyli wyciagnij wtyczke to napewno sie slimak nie bedzie krecił.Rozkreć sterownik i poogladaj moze gołym, okiem bedzie widać uszkodzone elementy .Wklej foty elektroniki to jak umiesz lutować to może sie uda naprawić :D
