Treść opublikowana przez marcus312
- Ogniwo Eko Plus M
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Może skoro cieżko dopalić deflektorami to czego nie spali palnik to należało by podjąć próbę zbudowania jakiegoś palnika nowego .Tak mi chodzi po głowie zbudować coś na wzór sv 200 skoro taki dobry i czysto spala.Można by uprościć do testu i zbudować coś podobnego na bazie kolana żeliwnego z palnika fajkowego .Odciąć końcówkę fajkę i mamy gotową rurę do eksperymentu z mocowaniem do rury podajnika . ślimak sie przytnie nawiercić otwory obudować kasetą napowietrzającą .Mogę to bez problemu wykonać .Pytanie ile to może wyciągnąć mocy myślę że z 15 kW da rade .Ile nawiercić otworów ,średnica myślę fi 6 mm można po skosie na stożek ,ile rzędów jak rozmieścić.Może tylko od góry i z boku nawiercić ,dołem nie będzie się mniej za popielało tylko co z procesem spalania czy się nie pogorszy .Skoro się tu zebrało grono fachowców to proszę o wypowiedzi jak to widzicie może ktoś ma jakieś jeszcze inne pomysły .Oczywiście najprościej było by kupić gotowy produkt ,ale do mojego kotła wchodzi tylko wysokość 190 mm więc w tym muszę się zmieścić sv 200 ma 270 mm Pieklorz zna dobrze sv 200 jaka jest długość tego paleniska 180 mm czy to nie za krótkie może dłuższe będzie lepsze na bardziej koksujący opał :D
- Podajnik Do Klimosz Wally 17 Kw Jak Zrobic
- Kocioł DS MPM
- Ogniwo Eko Plus M
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Te technologie są znane od 100 lat ich wadą jest miedzy innymi skażenie wód gruntowych rakotwórczym benzenem .W Rosji tak robią od 50 lat i do europy gaz sprzedają :D
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Kocioł DS MPM
Palnik retortowy mam pod rusztem wodnym zabudowany .Nad rusztem wodnym mam możliwość zabudowy modyfikacji kotła na GS lub DS albo HG zależy jaką przystawkę zabuduje i jakim paliwem dysponuje , brakuje mi tylko palnika na pelet , obecnie mam zabudowany palnik na olej opałowy .Pracuje nad nowym palnikiem rurowym coś podobnego do sv200 ale ciut mniejszym .Palnik mam własnej konstrukcji i nie ma drugiego takiego jeszcze an rynku obrotowa koronka z zapobieganiem zatykania otworów napowietrzających pale na niej od roku ale to już za długo trzeba szukać nowych rozwiązań :D Dlaczego na szczelinie pionowej pali się lepiej węgiel bardziej koksujący, to proste tworzy się wyższa warstwa żaru i to pozwala na dopalenie koksu czego nie da się zrobić na szczelinie poziomej ,nisko przy ruszcie ,bo węgiel koksujący się zawiesza i wypali się dziura i węgiel nie opadnie, dlatego trzeba mu stworzyć inne warunki do spalania co daje własnie szczelina pionowa .Można też podać PP górą nad zasyp.
- Kocioł DS MPM
- Piec Narmet 20,5Kw Pomoc W Przeróbce
Kocioł DS MPM
Takim typami węgla pali się w kotłach podajnikowych DS powinien spalić chyba i te do 33 .Nie wiem ile tam w MPM jest od rusztu do przegrody ale może zmieścił by się palnik pionowy on na pewno sobie lepiej poradzi z trudnym węglem .Pisałem już tu kiedyś o tym ale nikt nie zrobił takiej modyfikacji u siebie w MPM a szkoda bo i z oddymianiem komory załadunkowej by sobie lepiej poradził .Postawić dwie szamotki na sztorc ,czyli robimy szczelinę w pionie 23cm na 5 cm jak na foto :D
Miałem półki z szamotu już też zabudowane tak to mniej więcej wygląda w użytkowaniu u mnie jest ograniczenie rusztem wodnym .To z palenia miałem piast :D
No właśnie takie osadzanie sadzy na wymienniku i dalej ona wędruje do komina może potem dopalić się jak na foto z twojego awatara ,ale to chyba nie twój dopalacz kominowy ;) dlatego należy dążyć żeby nie produkować takich zanieczyszczeń ,ja wolę mieć bardziej czysto na wymienniku :D
Czyszczenie Wylotów Nadmuchu Retoru
Trzeba zobaczyć czy otwory są dobrze oczyszczone najlepiej wygasić rozebrać wyczyścić ,albo zrobić sobie jeżeli tam są otwory okrągłe jakiś pręcik czy gwóżdż który pasuje do otworu i wtedy po wygaszeniu i wygarnięciu bez demontażu powinno się dać wyczyścić .Otwory muszą być drożne a to kiedy należy je czyścić podpowiada sam palnik jak żle pali w dużym stopniu zależy to tez od rodzaju paliwa i samego prawidłowego procesu spalania. :D
- Pomoc W Ustawieniu Sterownika Na Kotle Z Podajnikiem
Myślałem że tak to właśnie będzie działało ,czyli jak nagromadzą się jakieś osady to jak palnik zacznie pracować z większą mocą to się to dopali, jednak i tu jest u mnie zbyt niska temperatura żeby skutecznie mogło to dopalać .Nawet zastosowanie cienkiej blachy która szybko się nagrzewa nie przynosi dobrego efektu .Przekombinowanie z dławieniem wylotu spalin i zbyt słabym napowietrzeniem palnika może też zaowocować w odwrotny sposób np taki :D
Fajny patent ale mój nie wiele gorszy z cyklu druciarstwo kotłowe miałem kiedyś taki katalizator zabudowany ten to dopiero dopalał na czarno ;) :D
Pieklorz super to opisałeś ,jest to skomplikowany proces nad którym mało kto się zastanawia .Klasyfikowane paliwo takie które spala się czysto zawsze nie zależnie od warunków panujących na palniku rozwiązało by szybciej problem .Użytkownika interesuje czysty wymiennik dobrze oszczędnie spalony opał :DNa fotce deflektor który kiedyś używałem przy typie wegla 34,2 z jakąś inna mieszanką zapobiegał wypadaniu niespalonego koksu do popielnika oczywiście wspomagany obrotem koronki na palniku :D
form taki deflektor który świeci na biało był by też bardzo dobry ,tylko zastosować odpowiednie materiały rozgrzewające takie które nie bedą energochłonne bo za chwile się okaże że grzanie pompa ciepła taniej wyjdzie .
No właśnie dlatego wydawało by się że im dłuższy dopalacz np typu rurowy który teoretycznie powinien podnieść temperaturę i dopalić ,okazuje się że płomien się i tak schładza i dodatkowo powstaje strefa beztlenowa .Dlatego pisałem wcześniej że dopalacz powinien być dodatkowo dogrzany i doprowadzone powietrze .Można by zrobić dla testu jakąś rurę i w środku wyłożyć spiralą grzejną dostarczyć PW ,pewnie coś by to pomogło ale tak jak Pieklorz pisze uciążliwe dla użytkownika jedynie jako ciekawostka dla zaawansowanych :D
Problem w tym że nie wszędzie palniki pracują z taką mocą żeby rozgrzewać deflektor do czerwoności :D
Starsi forumowicze na pewno pamiętają piramidkę od minertu i inne temu podobne :D .Wydaje mi się że samymi takimi deflektorami czy rurami dopalającymi ,szamotami itp ciężko będzie osiągnąć zamierzony cel .Może należało by pomyśleć nad takim rozwiązaniem w którym była by możliwość podgrzania takiego dopalacza z zewnątrz np prądem dla uzyskania odpowiedniej temperatury dopalenia .Do tego jakieś sterowanie dodatkowym powietrzem kontrola składu spalin a i to może się okazać że zadziała dobrze na stałej mocy palnika z modulacją nie wiadomo.Na foto prosty dopalacz z puszek kiedyś tam go testowałem nawet był skuteczny ale jak zwykle coś mu tam jeszcze brakowało ;) :D
Palnik Rynnowy Ekonomia Co To Znaczy
Drzwiczkami może i włożysz rynnę ale jak popiół będziesz wyciągał ,trzeba też mieć na uwadze ile budynek potrzebuje tej mocy z tego palnika .Ta rynna wygląda na oko z 30 kW i raczej nie zejdzie z mocą dobrego spalania w okolice 2 kW bo chyba tyle potrzebuje twój budynek w przeciętny dzień zimy.Kiedyś miałem taką małą rynnę zrobioną tłokową i wkładałem ją w drzwiczki bawiłem się w takie testy zanim przebudowałem kocioł na podajnik ślimakowy :D Dla twoich potrzebnych mocy to raczej szukaj palnika małego coś z ardeo obrotowego ,batory,albo SV 100 ten może by jakoś dało się do drzwiczek wstawić a popielnik zrobić nowy jak nie da rady podnieść kotła to podkopać się pod nim i wstawić popielnik pod kotłem chyba wiesz że ja tak mam zrobione ;) :D
