Treść opublikowana przez marcus312
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Jezeli masz wegiel z marcela to tym bardziej powinienes spróbować palnika pionowego bo to trudniejszy wegiel bardziej koksujacy .Ja spałem na takim palniku typ 34,2 , marcel to 33.Pisałem kiedyś że można zbudować przedpalenisko i tam zabudować podajnik bez zadnej przeróbki kotła czy jego podnoszenia tylko wpuszcza sie do kotła gorące spaliny mozesz sobie do tego zabudowac np palnik SV 100 albo sv 200 byłby idealny sam sie zastanawiam czy tego nie zbudowac :D
Sambor ma racje moc kotła po przeróbce z GS na DS spadnie o ile to zależy również w dużym stopniu jak dobrze jest rozbudowany wymiennik za przegrodą ,bo to tam teraz zaczyna się głownie za palnikiem cała zabawa w moc i odbiór ciepła .W tym defro wymiennik nie jest najgorszy jedyny problem to ta pierwsza półka wodna utrudnia przerobke na DS.ja bym nie robił zadnych odlewów przynajmniej na poczatku tylko z blachy 2 mm wygiąc odpowiedni kształt .Jezeli nie wchodzi przez drzwiczki to robi sie z dwóch połowek i skreca w kotle ,albo na rozsuwane otwory .Na dole kotła zrobić normalny palnik szamotowy i jest tanio z możliwoscią zabawy w rózne moce i wielkosci palnika .Zrób sobie może na próbe palnik pionowy do niego nie potrzebujesz nawet PW a powietrza troche dodaj przez drzwiczki zasypowe .Zeby zrobic taki palnik wystarczy dwie płytki szamotowe postawic pionowo i zrobic szczeline dwa palce reszte uszczelnic. :D
Niwelacja Przewymiarowania Kotła Z Podajnikiem
Widzisz sam co koledzy potwierdzili że o czystym spalaniu decyduje wielkość palnika jego moc do zapotrzebowania na energie przez budynek a nie koniecznie sama wielkosć moc kotła ,oczywiście jak są dobrane wszystkie parametry odpowiednio to wyniki są zdecydowanie lepsze.Jeżeli tam faktycznie jest pancerpol 50kW to tylko wymiana na mniejszy ja łudziłem się że może jest 25kW to na słabszym kalorycznie weglu powinno sie to jeszcze przyzwoicie spalić ;) :D
Ja bym kotła nie przenosił nie chciało by mi się ,wyczyściłbym komin , kocioł zastosował opał mniej kaloryczny typy 31 .Wyczyścic otwory w palniku dmuchawe. Kupić pożądny sterownik z pidem . Ewentualnie pomyśleć nad podniesieniem temperatury w komorze spalania deflektor albo pułki szamotowe ,bo tam musi się czysto spalić opał żeby w dalszej częsci nie brudzić wymiennika i komina :D
- Niwelacja Przewymiarowania Kotła Z Podajnikiem
Palnik Ewmar Appmd-1
To jak wcześniej paliłeś miałem i dopalało a teraz jak skruszy ekogroszek na miał to już nie dopala może problem z nadmuchem powietrza :D
- Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
- Rude Kropelki W Piecu
- Kocioł DS MPM
- Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
- Kocioł 5 Klasy Pomoc
- Ogniwo Eko Plus 25Kw - Wyżarty Korpus Palnika - Regeneracja
- Kocioł DS MPM
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
- Jaki Piec Żeliwny Dolnego Spalania Do Drewna Do 4 Tysięcy Zł
- Zmiana Palenia W Kotle Górnego I Dolnego Spalania
Ruszt Belkowy Żeliwny Jako Awaryjny - Czy Można Nie Wyciągać?
Dużo też zależy na jakiej mocy pracuje kocioł u jednego bedzie to np 6 czy 10 kW to może być ruszt niżej ,w innym przypadku palnik będzie spalał z mocą np 20kW to lepiej ruszt wyżej bo będzie większa temperatura :D
Kocioł DS MPM
Zgodzę się że dymu w tym momencie nie ma ,ale sądząc po temperaturze spalin to kocioł dopiero co wszedł w podtrzymanie wiec ma jeszcze sporo żaru ,gazu wiec dopala dobrze ,jak postoi tak dłużej to przygaśnie bardziej zmniejszy się warstwa żaru ,lub drewno się zawiesi i zacznie przydymiać .Moja rada jest taka trzeba tak dobrać powietrze i moc palnika żeby przy wejściu w podtrzymanie zawsze pracował z jakąś mocą minimalną tak żeby nie zagotować kotła i nie przydymiał jak i zarówno nie brakowało mu mocy kiedy jest potrzebna .Nie sa to jakieś nowe odkrycia bo już to wszystko było dawno opisane przerabiane a i tak wystarczy zmienić rodzaj opału czy to weglei czy drewno i już zaczynają się mniej zadowalające wyniki w spalaniu ,chodzi tu głownie o przydymianie i czystość wymiennika,żeby nie zarastał smołą bo to rozkłada się potem w dalszej cześci w kominie .Natomiast sama komora zasypowa ma tu mniejsze znaczenie i tam zawsze smoła bedzie. :D
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
- Kocioł DS MPM
