Treść opublikowana przez marcus312
- Jak Dobrze Napalić? Ogniwo S7Wc 8 Kw
- Zawirowywacze Do Kotła Z Poziomymi Półkami - Zakładać, Czy Skórka Za Wyprawkę?
- Żar W Kolanku, Gorąca Rura Podajnika...
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Zeby sie szybciej pozbyc dymu z komory przy załadunku to jak pisze SONY wiekszy palnik albo w przegrodzie jak ja mam zabudowac klapke otwierana z zewnątrz kotła w moim przypadku przez wymiennik dzwignią.Załadunek wyglada tak ze przed otwarciem drzwiczek najpierw wciskam te gałke która widac na zdjeciu i otwieram klapke przez która zasysany jest dym i nic sie nie dymi na kotłownie .Po załadunku wegla zamykamy drzwiczki i pociagamy za dzwignie zamykajac klapke. :D
No to można wykonać taki test przed rozpaleniem kotła od góry zatkać ruszt pionowy np wełna mineralna albo folią aluminiową sniadaniowa moze byc od zewnatrz Ruszt pionowy to te małe drzwiczki po otwarciu tych duzych drzwiczek z popielnika uszczelnić dobrze bo tam ucieka powietrze zamiast przez wegiel od spodu rusztu to najkrótsza droga do komina :D
Ja myśle ze problem w tym kotle z prawidłowym spalaniem jest taki ze powietrze ucieka przez ruszt pionowy prosto na wymiennik zamiast przez złoże wegla zła konstrukcja ,albo powinna byc półka zamykajaca zasyp zeby wymusic przepływ powietrza spalin przez tył kotła, albo zaslepić ruszt pionowy.Same udroznienie rozetki i otwrcie jej nie pomoze wiele w dopalenie bryły wegla .Napisz gdzie te niespalone bryły sa w tyle kotła napewno. :D
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Pc Z Klimatyzatora- Ciągle Szroni
W klapce poprawić zawiasy to musi być stabilna konstrukcja która pracuje swobodnie bez zacięć ,ja np mam regulacje na śrubę ile się ma otworzyć i ile zamknąć regulowana szczelina, zapobiega to nadmiernemu rozbujaniu kotła i zawsze kocioł pracuje po zamknieciu klapki z minimalna mocą .Takie rozwiązanie sprawdziło się u mnie ale każdy musi to u siebie dopasować :D
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Tu masz racje ze w większości rozwiązań z dostarczeniem PW od dołu kończy się za popieleniem i niedrożnością kanału ,W tym moim rozwiązaniu nie dochodzi do takiej sytuacji ponieważ wlot PW jest u góry dyszy ,wcześniej miałem podgląd spalin zrobiony z ramki i szybki z lampy ale do czyszczenia wymiennika trzeba było śruby dwie odkręcić i przerobiłem na otwierane na zawiasach :D
- Kocioł DS MPM
