Treść opublikowana przez marcus312
- Dziwne Zachowanie Instalacji, Pieca. Stuki.
Komora Spalania
Bardziej mi zależało na większej akumulacji ciepła w szamocie i zmniejszeniu temperatury spalin na wylocie do komina ,jako że wymiennik się prawie nie brudzi dołożyłem też cegły szamotowe na wymiennik bo u mnie to tylko dwie półki poziome leżą od połowy września nie czyszczone :D
Komora Spalania
Teraz mam zabudowany palnik na olej opałowy :D
Komora Spalania
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Jak są tylko ruszta wodne bez mechanizmu odpopielającego to nie ma aż tak wielkiego problemu z doprowadzeniem PW do palnika .Trzeba zrobić przegrodę w popielniku (tzw drugi popielnik ) szczelną pod palnikiem z boku kotła w miejscu gdzie powstał drugi popielnik wyciąć klapkę regulowaną najlepiej taką żeby wchodziła ręka lub coś do czyszczenia bo mogą się tam gromadzić pyły .Przed cięciem popielnika sprawdzić czy nie ma płaszcza wodnego (mało który kocioł go ma w popielniku ) żeby nie przedziurawić kotła .U mnie jest taka klapka dorobiona jak na foto czyli wycięty otwór w popielniku z boku i przykręcona na dwie śruby klapka dodatkowo połączenie uszczelnione silikonem :D
Ogrzewanie Siłowni W Garażu Wolnostojącym
Tak jak koledzy piszą wyżej najlepiej zacząć od izolacji tych gołych desek na stropie .Dobrym rozwiązaniem na ogrzewanie może było by tu zastosowanie klimatyzatora z funkcją grzania można by szybko ogrzać bo jest nadmuch i w lato gdyby było za ciepło schłodzić pomieszczenie.Przy okazji jak już kolega ćwiczy to może wstąpić do Armii WK tam można uzyskać ciekawe porady odnośnie treningów diety masy redukcji oczywiście wszystko natural bez sterydów itd :D
Prośba O Pomoc - Potrzebny Fachowiec (Toruń) - Dym Z Pieca
- Stalmir Cktm 25Kw Spalanie
- Metal Fach Smart Eko Plus 15Kw
Chwałowice tegoroczne coś się zaczęło sklejać gdzieś widziałem :D Nie jest tak w tym modelu palnika że czyści się go przez demontaż korony ,jak się go wklei pozbawimy się tej możliwości .Może należałoby zabudować tę koronę na sznur uszczelniający.Jeżeli to faktycznie taka koronka jak z foto powyżej to tym bardziej bym się zastanowił nad jej wklejeniem wymaga ona dość częstego czyszczenia ze wzgledu na układ napowietrzenia ,lepiej się ją czyści tzn otwory napowietrzające na zewnątrz niż zabudowaną w kotle. ;) :P- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
Można by wykonać przeszklenie w miejscu tej otwartej ścianki z boku jak i w koło samego paleniska tak żeby tylko dołem zostawić wlot świeżego powietrza a góra będzie ciągnęło do okapu.Można na początek wykonać taki test ze zwykłej blachy np 0,8mm czy 1mm i zobaczyć jak to się bedzei zachowywało .Przeszklenie można by potem drobić np w formie otwieranych drzwiczek itp..Póki się nie ureguluje jakiegoś w miarę nie zakłóconego ciągu tego paleniska to takie anomalia nie kontrolowanego dymu bedą się zdarzały :D- Ustawienia Dla Skarbka Z Piekar Sląskich Dla Pieca 34Kw
Oczyścić do gołej blachy i podkład epoksydowy jako pierwsza warstwa stanowiąca barierę antykorozyjną na to można nanosić kolejne warstwy farb lakierów czy mas bitumicznych .Ocynk w sprey też nei jest zły jednak lepszym rozwiązaniem jest cały zbiornik wypiaskować i dać do cynkowania ogniowego i masz spokój na tzw życie ja tak mam zrobione łącznie ze ślimakiem i rurą podajnika ;) :D- Mpm Czy Coś Innego
- Kto Musi Kupić Śmieciucha Niech Szybko Kupuje
Inni też głoszą że ;) :D- Powietrzna Pc
Może jeszcze po drodze przy pompowaniu wody między studniami włożyć spirale do szamba tam też sporo ciepła sie marnuje :D- Sznur Do Drzwiczek Defro
- Powietrzna Pc
Tylko ten duży przepływ wody 3m3 na godz czy studnia to wyrobi ,piszemy tu teraz o pompie gruntowej która ma taki wymiennik czy o przeróbce PW na gruntową :D- Kto Musi Kupić Śmieciucha Niech Szybko Kupuje
Węgla zakazuje Unia Europejska i my też musimy się do praw unijnych stosować bo tam chyba nadal jeszcze jesteśmy ;) :D http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/zapobieganie/niska-emisja-regulowana-prawem-580- Powietrzna Pc
Czyli taki wymiennik jak na zdjęciu i przez niego (rurki) przetłaczamy wodę między studniami a do króćców podłączamy wymiennik pompy na glikolu :D https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiennik_p%C5%82aszczowo-rurowy- Powietrzna Pc
Może trzeba dwie studnie w niewielkiej odległości od siebie i tłoczyć wodę przez wymiennik pompy pomiędzy studniami ma ktoś takie rozwiązanie już oczywiście chodzi mi o zwykłe studnie nie odwierty głębinowe. :D- Powietrzna Pc
Tak masz racje ale to zawsze eko wegiel .Nie rwie się na wymianę na już i na pewno technologia idzie do przodu i może ceny spadną jak produkt stanie się powszechny.Też akurat mam Tauron .Brat ma mieszana instalacje ja też mam podłogówkę ale tylko łazienka ,na jakiej u niego temperaturze ta pompa chodzi . Nie szukam nowej pompy ,chętnie bym coś kupił używanego albo jakaś samoróbka dla zabawy ,Dużo jest pomp ciepła basenowych tanio czyżby one nie nadawały się do CO albo na jakąś przeróbkę skoro da się przerobić klimatyzator +wymiennik ciepła to tam wydawało by się jeszcze łatwiej bo wymiennik już jest wbudowany :D
