Treść opublikowana przez marcus312
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Panowie dajcie spokój przecież to tylko zwykły szamot w kotle który dzisiaj ułoży się tak a jutro inaczej, każdy sobie tam coś uskłada aby był zadowolony z palenia ,oczywiście musi to być zrobione na tyle dobrze żeby to nie stanowiło zagrożenia dla życia. Bardzo dobrze że zauważacie te zagrożenia i dzielicie się spostrzeżeniami ,tylko dyskusja nie musi być aż tak gorąca , no chyba że specjalnie żeby lepiej dopalić spaliny ;) :D
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
No faktycznie to nie jest najsłabszy opał ,możliwe że to jakaś mieszanka ze składu z typem 31 na stronie PGG nie wystepuje jako ekogroszek tylko groszek II czyli wygląda jakby nie było atestu na te paliwo ma więcej popiołu i siarki stąd taki szaro żółty wymiennik ,tak czy inaczej spalanie masz czyściutkie :D Moc paliwa chodzi mi o typ węgla ,mocniejszy czyli bardziej kaloryczny,więcej smoły ,gazów palnych i bardziej spiekający wtedy trudniej utrzymać wymiennik w czystości .
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Nierówny Płomień Na Retorcie
Talerzem się nie poziomuje ,talerz musi dobrze dolegać do kasety powietrznej i koronki tam muszą być szczeliny jednakowe żeby był jak sam piszesz równy dopływ powietrza .Sam talerz czy cały podajnik nie musi być idealnie równo jak jest w kierunku zbiornika przechylony to może da się podregulować nóżką pod podajnikiem ale to mało istotne te 3 mm :D
- Kocioł Seko Maxx Le
- Nierówny Płomień Na Retorcie
Bardzo ładnie czyściutko ,ale palisz chyba lekkim opałem sypnij tam coś mocniejszego dla testu ;) :D
Nie to zamknięcie komory zasypowej od przodu tam gdzie drzwiczki od rusztu pionowego ,tam podaje PG czy jak kto woli PP .Musiałem tak zrobić żeby była mniejsza szczelina na PP i żeby się opał nie wysypał przy np otwarciu drzwiczek.Ta metoda jest bezpieczniejsza bo nie podajemy PP przez drzwi zasypowe wiec gdyby doszło do zatkania palnika dym nie powinien się wydostać a od rusztu poziomego jest możliwość łatwego odciągniecia z kanału zapopielenia :D
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Podajnik Retortowy,rynnowy Ale Czy To Jest Tego Warte
Przecież już wszystko zostało przedstawione jak zrobić popielnik pod kocioł jak dorobić głowicę do tego podajnika ,jak zrobić zbiornik itd. Możesz sobie kruszarkę do wegla też zrobić np taką prostą jak ja zrobiłem ze starej tarczy hamulcowej i silnika z pralki na zasadzie łamacza szczękowego :D
Można dokupić głowicę do tego podajnika ,albo dorobić samemu ze zwykłej blachy .Na tym etapie można zbudować palnik rynnowy , rurowy , albo retorta musisz się zdecydować co chcesz .Kupujesz sobie do tego podajnika co masz np kolano żeliwne typu fajka robisz kasetę napowietrzającą a na górę montujesz co chcesz ja zrobiłem sobie koronkę obrotową napędzaną od tyłu ślimaka .Sama korona na foto nie ma takiej jeszcze na rynku i raczej nie będzie ,spala nawet koksujące paliwa testy na niej robiłem w zeszłym sezonie .Koronki mogę zmieniać są przykręcone na 4 ry śruby da się to nawet w kotle zrobić :D
Zrobiłem też eksperymentalnie płytę ala wery tylko boki przysłoniłem tak że wlot palnika był 15cm szer 5 wys bez PW chciałem sprawdzić jak to będzie się palić bez PW i jest nie najgorzej .Dzisiaj dorobiłem do tego jeszcze drugi kanał taki przed wlotowy do palnika z odsłoniętym kawałkiem rusztu i tam podaje PW przez drzwiczki popielnika a powietrze główne przez ruszt pionowy .Obie klapki spięte pod jeden miarkownik z ogranicznikiem otwierania .Spalanie o wiele czyściejsze .Komora załadunkowa mała szer 15 cm dł na 17 cm bo za dużo mocy by było .Palę węglem typ 34,2 i zostaje tylko biały proszek :D
- Komora Dmuchawy Zapchana Groszkiem...
- Podajnik Retortowy,rynnowy Ale Czy To Jest Tego Warte
Śni Mi Się, Że Goni Mnie Kocioł Z Podajnikiem
To raczej nie możliwe w systemie węglowym ponieważ taki kocioł 25 kW może spalać 50 kg węgla do dobę więc trzeba to wsypać i wybrać popiół ,czyścić a to zawsze się kurzy, Trzeba sobie z tego zdawać sprawę ze nawet kocioł z 5 klasą sam się nie obsłuży pomimo tego że tyle kosztuje. :D
Spieki Szlaka
Też tak można jeżeli spełnia to oczekiwania użytkownika .Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego typu rozwiązania że może ona pociągnąć za sobą inne problemy przy spalaniu innego opału lub złego jego spalania .Może wytworzyć się szlaka ze stopionego popiołu która utknie w tym kagańcu i palnik jej nie będzie w stanie zrzucić do popielnika.Ja np kiedyś stosowałem taki deflektor z przyspawanymi prętami jaki na foto.Ostatnio stosuje nową koronę obrotową z pazurkami i też spełnia to zadanie :D
Verbomat Reaktywacja.
Chodziło mi tylko o przykład który sam przytoczyłeś w powyższej wypowiedzi o ilość spalonego opału który się również może przekładać na to jaki się stosuje opał ;) :D
Podajnik Do Klimosz Wally 17 Kw Jak Zrobic
Z tego co wiem to te małe palniki instalują w kotłach od 7 kW .Napisz do Pieklorza bo i tak potrzebujesz sterownik kosz podajnik on ci to skompletuje w jedną całość i dobierze optymalnie ,żeby to miało jakiś sens w prawidłowym działaniu .Zna te palniki sterowniki wszystkie najlepiej z teorii i praktyki :D
Rajmund przeważnie palił miałem ziemowit typ 31,2 19 Mj/kg pamięatm jeszcze filmiki ,ale już chyba znikły z sieci a szkoda :D
Ten palnik to jest chyba mała ekoenergia 10 kW ,cena bardzo kusząca .Ja jestem zwolennikiem palników obrotowych spalają lepiej bardziej spiekające węgle .W sprawie SV 200 to faktycznie mistrz Pieklorz testował go od początku wiec wie o nim wszystko.Popielnik wodny też może być ,jak jest możliwość takiego wykonania :D
- Jaki Kocioł Elektryczny 6Kw 240V
To dobry sposób na wyczyszczenie oblepionej zwęglonym tłuszczem patelni :D Ja kiedyś stosowałem na ruszt wodny postawiony domek z blachy i też było mniej sadzy i lepszy odbiór ciepła potrafiło to razem z zawirowaczami urwać 1 kg węgla na dobę . zizi dzięki za materiał ciekwe rozwiązanie tylko jak to zastosować w podajnikowcu .Musze sie rozejrzeć za rurą żeliwną typu fajka i slimakiem i zrobię palnik rurowy ,tylko czy nie za mała średnica będzie fi 100 mm długość planuje okoo 200 mm .
Popielnik wystarczy z blachy 6 mm można dać i 8 mm ale to drożej i ciężar dodatkowy.Na zewnątrz trzeba ocieplić są takie wełny z folią aluminiową.W środku wyłożyć szamotem,albo płytami izolacyjnymi i potem szamot czy płyty szamotowe wg uznania .Do palnika SV 200 najlepiej na wylocie ustawić pod kątem szamot i odbić w górę spaliny .Pooglądaj jeszcze palniki ardeo ,AZPP, pancerpol, obrotowe.Ja zbiornik robiłem sam bo wolałem go od razu dobrze zabezpieczyć podkładem epoksydowym i polakierować.Teraz robią już zbiorniki z tworzywa sztucznego nie rdzewieją.
