marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. W mojej kotłowni np to wszystko jedno czy jest wyswietlacz ultraHD czy nie ,ale u innych to moze byc problem jak sa kotłownie peknie odwalone jak salony i sie gosci oprowadza to nie moze byc obciachu z byle jakim wyswietlaczem ;) :D
  2. Najczesciej wymieniaja ci co przepalaja na ruszcie awaryjnym wtedy łatwo przebic bezpieczna temperature dla czujnika :D
  3. Co w tym kotle sie zle czysci wyglada na łatwa obsługe :D
  4. Co to za oszczednosci czy lutowane czy przyłacze , moze to sam czujnik powinien byc tak zabudowany ze go przy koncowce przewodu da sie wymienic a nie z całym kablem ;) :D
  5. Masz racje ja tylko tak dla zobrazowania sytuacji strzeliłem z ta ilością wody z opadów wystarczy może nawet litr i jak fugi lużne to przeleci.Jaką kiedyś robiło sie zaprawe na samym piasku to starsze pokolenie pamięta bo z cementem było krucho :P
  6. Na pewno nie masz strychu wtedy tam wykwity by zostały .Poza tym masz wielki kanał i pewnie te wykwity zrobiła woda deszczowa potrafi jej wpasc nawet ze 150 litrów rocznie daszek nad kominem prawdopodobnie by wystarczył . :D
  7. Problem niskiej temperatury spalin jest juz od dawna nie tylko w 5 klasie i jakoś kominy z cegły stoją .Równie dobrze można by powiedzić że komin sie uszkodzi jak sie nie pali bo ma za niska temperaturę .Ja mam komin z cegły 8 m 14x14 cm i na niskiej temperaturze spalin nie zauważyłem zadnego wykraplania wg mnie to chyba troche przereklamowane ;) :D
  8. Do mnie przywiezli miał Piast 24MJ 480zł za tone ,wyglada prawie jak ekogroszek :D .Energia za słonca była kiedyś droga teraz to już nie takie straszne płaski kolektor kupisz za 600zł uzywany za 350zł rury prózniowe te co na zdjeciu udało mi sie kupić w 2012r za 1200zł wyprzedaż magazynowa ,poza tym kolektor mozesz zbudowac z tego co jest pod ręką :D
  9. Grzanie CWU ale to ze słońca szkoda węgiel marnować :D
  10. Czyli tym z kopalni nie chce sie lub nie umia pomieszac wegli i drozej sprzedac tylko musi ich w tym ktos wyreczyc .Trzeba to potem taka mieszanke dac do badania czy odrazu na rynek :D
  11. Ja to doceniam i chętnie bym poogladał jakies foty z tuningu kotła i co miały na celu :D
  12. Rozumie ale mi bardziej chodziło skąd na rynku biorą się np takie ekogroszki o rożnych nazwach skoro i tak jest to węgiel z kopalni o już wcześniej określonych parametrach zbadanych sklasyfikowanych .Jak to działa jakaś spółka sciąga węgiel z kopalni o wcześniej już ustalonych parametrach i co z tym węglem robią uszlachetniają go i na nowo do badania jest dawany i wychodzi super drogi ekogroszek o lepszych parametrach niż ten z kopalni :P :D
  13. SUSPENSERTo ma też swoją zaletę utrwalanie wiadomości.Sterowniki z PID chyba ułatwiają proces spalania i prowadzenie obserwacji i zapisów :D
  14. Co to jest ten anmag-gold na kopalni takie cos nie wystepuje :D
  15. Myślę że tymi kominami ceglanymi to trochę przesada ,najgorzej jak ktoś pali niewysuszonym drewnem to wtedy wykwity mogą się pojawić ale suchy ekogoroszek nie wydaje mi się żeby uszkodził komin .Równie dobrze można by powiedzieć że jak w ogóle nie palimy to komin się uszkodzi bo idzie do niego za niska temperatura :D
  16. Luka na pewno się jakaś znajdzie jak nie w przepisach to w instalacji CO na podłączenie 5 klasy ;) :D
  17. No faktycznie jest coś takiego ale chyba i tak kazdy u siebie w kotłowni uwaza ze ma ten najlepszy ;) :D
  18. Animus masz rację tak to mniej więcej wygląda a któregoś dnia trzeba będzie to wszystko wywalić na złom.Należy jednak pamiętać że to również forumowicze w dużej mierze przyczynili się do różnych nowych rozwiązań w nowoczesnych kotłach dłubiac we własnej kotłowni na swoich składakach .Dlatego trochę szkoda że chce się odciąć tą twórczość jakimś zakazem używania tego typu rozwiązań we własnej kotłowni ;) :D Co to jest tatarek nie znam proszę o więcej info, :D
  19. To dobry wynik około 60żł na miesiac chyba ze masz tansze paliwo jakis miał to jeszcze mniej .Daj jakies foty jak to wyglada teraz na palniku przy grzaniu CWU :D
  20. No własnie musze nad tym pomyslec a co bys mi polecił ;) :D
  21. Sprawność mozliwe ze troche mniejsza ,ale mozna ja nadgonic np czestszym czyszczeniem osadów na wymienniku albo nie dopuszczaniem do powstawania kamienia w kotle ,albo zastosowanie połek zawirowywaczy a po latach blacha robi sie ciensza czyli teoretycznie sprawnosc wzrasta . ;) :D Palnik tez jest wazny ten jest obrotowy radzi sobie i z 34,2 ;) :D
  22. Całe te zawory sitka i tak tego nigdy nikt nie czysci fajnie jak to jest dobrze zabudowane ale nawet jakby tego nie było to i tak instalacja by działa tak samo ;) :D
  23. Miał bardzo utrudnia przepływ powietrza przez otwory napowietrzajace ,moze jest opcja wyboru w sterowniku ekogroszek albo miał ,Mozliwe ze sama przepływka uległa zabrudzeniu i wystarczy ja wydmuchac :D
  24. Nie znam tego kotła czyzby był tam zabudowany jakis czujnik cisnienia albo przepływu powietrza.Moze wystarczy bez wygaszania kotła pogrzebac w palniku zeby udroznic otwory napowietrzajace.Mozna tez wygasic i wyczyscic ,czym sie tam pali ekogroszkiem czy miałem :D
  25. Pewnie tak ale kiedy on padnie za 30 lat jest zrobiony od strony paleniska blacha 10mm na zewnątrz 8mm :P :D
