20
Treść opublikowana przez marcus312
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
marcus312 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
@berthold61 Przeczytaj jeszcze raz od początku cały ten temat są w nim podane wymiary palnika mojego @reded i opisane są problemy jakie występują przy zastosowaniu nieodpowiednich materiałów . Ostatnio jadę na mieszance wesoła pellet dla poprawienia niedopałków w popiele które się trafiają w zależności od tego jaka się uformuje klucha koksowa w palniku .Nie bez przyczyny w oryginalnym sv 200 n zastosowano warstwownice dla wypłaszczenia opału i tam chyba ten problem nie występuje lub jest zminimalizowany .Palnik na filmiku pracuje z mocą 4,5 kW co widać na sterowniku poniżej , kocioł ustawiony na moc 10 kW .Parę fotek i filmik jak to wygląda obecnie .link do podglądu parametrów w kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik-5/78 -
marcus312 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co ogrzewasz taką mocą 19 kW bufor ciepła , większość użytkowników nowych domów pracuje na mocach o wiele niższych i chyba bardziej by im chodziło jak SKZP poradził by sobie na mocy w przedziale 2- 6 kW np na węglu chwałowice albo wesoła . -
@bernard jaki masz obecnie zapięty sterownik testujesz tam coś pozdrawiam ? -
Boki są izolowane z tego względu że za nim jest kolejna ścianka która utrzymuje całość w stabilności bo boki są wyjmowane więc uznałem żeby tam dać płytkę wermikulitową bo nagrzewała by się od tego dodatkowo cała obudowa palnika.Moce aktualnie mam na poziomie 4- 6 kW zastanawiam się czy w ogóle nie zlikwidować tych otworów PW a tylko dołem podawać powietrze .Obecnie mam podpięty sterownik SPPv2 z softem liniowym i tak mi się wydaje że przy stałym ciągłym nadmuchu są niepotrzebne.Filmik z pracy na liniowym. -
Wygasiłem w końcu palnik w celu sprawdzenia ile zgromadziło sie popiołu w kasecie powietrznej po upływie miesiąca palenia na poziomie 18 kg na dobę ,popiołu nie było wiele .. Przy okazji dowierciłem otwory w dolnej cześci rusztu dla lepszego napowietrzenia , bo trafiały się niedopałki opał nie jest łatwy bo wesoła .Jak widać na fotkach boki z grubego 30 mm żelaza jeszcze nie uległy przepaleniu żle nie wyglądają. -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
marcus312 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Zawsze można wrócić do przeróbki w końcu to tylko parę szamotek postawić, dopracować szczelinę trochę węższą i niższą doświadczenie już masz nabyte .Komora faktycznie nie duża nie ma już z czego obcinać . Pierwsza moja przeróbka na DS to była powieszona zwykła blacha z otworem szerokim na cały ruszt i wysokim na 18 cm i już mi się to spodobało .Wcześniej paliłem GS ale krótko potem się szybko potoczyło przez różne palniki i każdy z nich ma wady i zalety i długo by o nich pisać a na końcu zostajesz i tak w popielniku ze spiekami albo nie spalonym koksem dymem czy sadzą na wymienniku bo taki urok palenia węglem .Zbudowany palnik nie musi przecież być idealny nie dymiący nigdy , wystarczy że tylko ograniczy dymienie to już duży sukces a większość palenia i tak nie będzie tyle dymił co zwykły zasypowy kocioł palony od dołu. W twoim przypadku warunkiem było że miał spalać opał , nie zadymić pomieszczenia w którym stoi przy załadunku opałem , dosypywać węgiel spalać na okrągło bez wygaszania , bez zbędnych uciążliwości z budową PW , myślę że przynajmniej te kryteria spełnił a miał tylko tą jedna wadę że trochę puścił dymu z komina .Nie namawiam oczywiście nikogo do żadnych przeróbek w kotle bo to zawsze jest ryzykowne tym bardziej że kocioł stoi w pomieszczeniu mieszkalnym i czasami lepiej zrezygnować puki czas niż świadomie prowokować zagrożenie życia .Mój kocioł stoi w piwnicy za dwoma szczelnymi drzwiami z uszczelkami dobrą wentylacją wiec nawet gdyby się rozszczelnił to nie zagraża bezpośrednio zaczadzeniem więc można było eksperymentować w miarę bezpiecznie.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Tak czasami się stanie po zasypaniu że dymi długo musi zawsze w palniku być płomień .Trzeba pamiętać że jak zasypujemy węglem to musi ten węgiel mieć się od czegoś rozpalić, jak jest za mało żaru to ten proces się wydłuża i objawia się w początkowej fazie dymieniem .Na żar można dać szczapkę drewna o potem zasypać dopiero węglem . Wszystko miałeś dobrze zrobione wystarczyło tylko sypać i palić i nie przejmować się dymem , jak zacznie się palić i nabierze wprawy to i dym zniknie.Można było jeszcze pokombinować nad zmniejszeniem komory zasypowej ułożyć luzem parę szamotek żeby ten zasyp nie był taki rozległy na ruszcie .- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
To co zbudowałeś wygląda całkiem dobrze powinno się palić bez większych problemów dzisiaj na szybko zbudowałem taki palnik szczelinowy pionowy jak twój i nie było takich problemów jak piszesz a tym bardziej że miałby dymić bardziej niż GS .Może są jakieś momenty że coś tam przydymi ale to na krótki czas i chyba tym nie należy się aż tak przejmować bo to i w rasowym DS się zdarza .Na szybko wrzuciłem do kotła parę szamotek taka prowizorka na foto.Filmik nr 1 to rozpalanie drewnem, filmik nr 2 to zasypanie węglem i filmik nr 3 to po chwili od zasypania węglem jak widać nie było jakoś tragicznie żeby się coś dymiło .Użyty węgiel to typ 34,2 koksujący .- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
SV-200 ma 5 klasę zgodnie z normą już od 30 % mocy czyli 3,7 kW .Max. moc cieplna przy zachowaniu wyników w klasie V-ej: 14kW
Znalazłem foto jak u mnie idzie powietrze prosto z dmuchawy chłodzi rurę widać tam dołożoną blaszkę żeby powietrze odrazu nie uciekało do otworów w palenisku tylko opływało w koło i dopiero potem do dołu. -
Przypomniało mi się jeszcze coś co mogło mieć wpływ że wcześniej mi nie przylegało do ścianki bocznej z szamotu miałem po 3 otwory w ściankach bocznych które po lifcie zaspawałem , myślałem że tym sposobem zmniejszę temperatury hutnicze w środku palnika miało to pomóc a widocznie zaszkodziło . -
Też jest podobnie jakoś tam te powietrze trafia na kanał z końcówką ślimaka potem omywa palenisko w koło i dołem do otworów powietrznych głownie właśnie chodzi o to żeby te powietrze z dmuchawy jak najlepiej wykorzystać do schłodzenia całego palnika bo temperatury są wysokie w takim zamkniętym palenisku i stwarzają dodatkowe problemy.Ja góry nie muszę chłodzić bo mam inne rozwiązanie wręcz izoluję boki i górę od reszty palnika żeby nie przenosiło mi to temperatury na resztę palnika . -
Puki utrzymywałem żar w palniku na niskim poziomie mniejszym zapopieleniu to do boków z szamotu nie wiele przylegało ,ale pokusiło mnie zwiększyć poziom żaru bardziej go zapopielić i niestety zakleszczyło się . Możliwe że przyczynił się do tego również bardziej kaloryczny opał wesoła i większa jego spiekalność 28 MJ/kg RI 16-40.Obecnie od miesiąca mam założone boki ze stali o gr. 30 mm a tylko góra z szamotu z fotki wygląda to dobrze tzn wnętrze palnika nic nie przylega , więcej się dowiem jak wygaszę palnik chcę też sprawdzić ile po miesiącu wpadło popiołu do kasety powietrznej.Nadmuch na rurę jest potrzebny żeby obniżyć temperaturę ja mam wewnątrz kasety powietrznej mały odcinek zrobiony takiego wlotu tuż przed paleniskiem tam nawet potrafi się żar wytworzyć więc lepiej jak się wychładza.Zasmołowanie i tak się wytworzy zależy w którym miejscu zaczyna się początek odgazowania a ma na to wpływ własnie temperatura i najlepiej jakby cała rura z podajnika była chłodna wtedy nie było by nagaru przynajmniej ze smoły. . -
Ile idzie węgla na dobę?
Dobra robota nadmuch z dmuchawy powinien najpierw wewnątrz opływać o rurę z podajnika a dopiero potem wychodzić na otwory napowietrzające. -
Czyli chodzi o ten model z foto chyba korony są zamienne na te z otworami wierconymi. .Palniki stalowe też są produkowane i sporo wytrzymują przecież chłodzi je powietrze z dmuchawy .
Można też przerobić ten palnik na mniejszy jak ten z foto w łatwy sposób też jest wylot kwadratowy a talerz okrągły możesz wykorzystać ze starej tarczy hamulcowej mniej więcej maja 250 mm średnicy idealne na takie modyfikacje .Obrót też jest możliwy do dorobienia wszystko zależy od naszej fantazji i umiejętności .
Koron do tego palnika było więcej więc trudno się odnieść precyzyjnie do danego modelu korony były z otworami szczelinami itd .Nic też nie stoi na przeszkodzie jeżeli jest z tego palnika za duża moc żeby taką nową koronę wykonać mniejszą i zastąpić obecną .Można ją wykonać we własnym zakresie wg własnych potrzeb np ze stali.
Dorób ramkę mniej więcej na wzór tego
Technix ma kilka palników jeżeli piszesz o tym to masz porównanie koron i można to poprawić albo nawet dołożyć ramkę na koronę jeżeli jest miejsce w kotle .http://technix.net.pl/p,11,podajnik_slimakowy_stalowy_.html
Jaki jest problem niedopał w popielniku ?
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
marcus312 odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Mogłeś wyznaczyć kogoś na zastępstwo podczas nieobecności bo kto teraz obejmie dyżur za ciebie pozdrawiam miłego wypoczynku. -
Bo masz pewnie SPP V2 -
Wynik byłby jeszcze lepszy ale dochodzi mi grzanie 50m2 nieocieplonego gospodarczego gdzies do 17 st i to sporo pobiera energii a podałem link tak przypadkowo bo zauważyłem że jedziesz na spp.
