21
Treść opublikowana przez marcus312
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Dobrze że jeszcze humor dopisuje , czasu nie cofniemy ale możemy wierzyć że czas zagoi wszystkie rany .Wkurzony jestem że przytrafia się to osobie która pomaga na co dzień innym to niesprawiedliwe . Życzę szybkiego powrotu do zdrowia -
pompa ciepła z piecem na ekogroszek (hybrydowe)
marcus312 odpowiedział(a) na 80mariusz80 temat w Pompy ciepła
Możliwe że kolega wpadł na pomysł zabudowania mniejszej pompy ciepła PW i chce ją np użytkować tylko do -7 st a potem dogrzewać kotłem i mieć dodatkowo spokój z kontrolami. -
Koszenie trawy, luźna dyskusja czy warto czy niekoniecznie?
marcus312 odpowiedział(a) na EdAlox temat w Rozmowy na dowolny temat
To jest dobre podejście zero emisyjne obecnie na czasie i ciche w porównaniu do spalinowych głośnych śmierdziuchów -
Jaki napęd do bramy dwuskrzydłowej?
marcus312 odpowiedział(a) na RedEd temat w Rozmowy na dowolny temat
Sprawdz napędy beninca. -
Kolektory słoneczne - pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
marcus312 odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
Kiedyś tak miałem zrobione na poziomym zasobniku CWU z jedną wężownica kolektor wpięty przez trójniki do wężownicy z lekko otwartymi zaworami kulowymi jak C WU osiągało odpowiednią temperaturę włączała się pompa CO lub CWU zależy jaki kto ma układ i rozprowadzała nadmiar ciepła do łazienki na drabinkę i podłogówkę .Obecnie też tak mam zrobione tylko zbiornik mam 200 L z dwoma wężownicami i grzałkami do których zrzucam nadmiar z fotowoltaiki teraz wężownica z CWU ta która jest podłączona z kotłem odbiera nadmiar ciepła do łazienki . -
Z jakiej przyczyny powstaje to wiadomo i tak tego nie wyeliminujesz trzeba to czyścić co jakiś czas i rurę w środku też i nie dotyczy to tylko tego palnika ale każdego.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
marcus312 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
To była druga fala w zeszłym roku koło września teraz mamy trzecią to atakuje chyba zatoki gardło w lżejszych objawach oczywiście w ciężkich przypadkach to większe powikłania @gilal wracaj szybko do zdrowia. -
Z jakiej przyczyny by nie miało występować takie zjawisko nagarów ?
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
marcus312 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Cegła dziurawka jako katalizator miała by sens gdyby była rozgrzana do odpowiedniej temperatury trzeba by to podgrzewać z zewnątrz np elektrycznie jakaś spirala grzejna .Jak masz stary toster to masz gotowy katalizator możesz testować .- 578 odpowiedzi
- 1
Życzenia wielkanocne Życzenia na Święta Wielkanocne 2021
marcus312 odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Cieple grzejniki a sterownik wylaczony
marcus312 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czyli w sumie można by wyłączyć grawitację w sterowniku i po problemie. -
Są gotowe takie rozwiązania np turbo dym wodny , wymiennik ciepła do komina albo wężownica.
Panasonic Panasonic T-cap 9Kw Monoblok WH-MXC09H3E5
marcus312 odpowiedział(a) na piastun temat w Pompy ciepła
Można by te warianty połączyć ze sobą UPS zasilający pompę obiegową CO i elektrozawory i na jakiś czas puki się nie wyładuje akumulator działa obieg zabezpieczający , jak padnie zasilanie odcina zawory od prądu i wypuszcza wodę. -
Pompy są różne niektóre monobloki mają pompę CO zabudowaną w budynku .Można zrobić test symulację jak są zawory odcinające przy pompie to można wyłączyć pompę zamknąć zawory wypuścić cześć wody z pompy np śrubunkiem , potem otworzyć zawory i włączyć pompę i już wiadomo jak to zareaguje.Niektóre pompy mają automatyczny odpowietrznik. Możliwe że bez odpowietrzania to same ruszy. -
To fajne rozwiązania ale powodujące sporo hałasu panele PV są cichym rozwiązaniem i nawet gdybym nic nie oddawał do ZE bo tak też już robiłem to zużycie prądu spadło w moim przypadku o połowę . Kiedyś krążył filmik na youtube jak koleś z butelki PET odzyskiwał ropę naftowa i gaz .Gaz ładował do worków foliowych a potem kompresorem do butli gazowej i gotował tym na kuchence gazowej .
Jak się warunki zmienią to grzecznie oddasz prąd za darmo do zakładu energetycznego albo można całą nadwyżkę skonsumować na potrzeby własne np do grzałki CWU akumulatory ,Ja mam wszystkie te warianty czyli on i off-grid razem 10 kWp paneli PV i gdymy chciał być całkowice niezależny od ZE to off-grid by trzeba celować gdzieś w 20 kWp. a i to mogło by być ciężko przeżyć w zimie bez wspomagania z ZE.
Tak mniej więcej to ma wyglądać oczywiście spad w stronę zaworów zabezpieczających przed zamarzaniem .Elektro zawór się zamknie w momencie braku zasilania a zawory zabezpieczające przed zamarznięciem otworzą się same jak temperatura spadnie. -
Ma to mniej więcej działać tak , rury trzeba poprowadzić po spadzie tak żeby zawory upustowe były w najniższym punkcie a w budynku za scianą elektrozawory odcinają dopływ wody do pompy jak spadnie temperatura do wartości krytycznych woda zostaje spuszczona tylko z rur na zewnątrz pomiędzy pompa a elektrozaworami , jak wraca napięcie elektrozawory się otwierają i napełniają wodą rurki i pompa zaczyna pracować. Rozwiązanie na samych zaworach zabezpieczających przed zamarznięciem też powinno działać z tym że trzeba się liczyć z tym że może zostać spuszczona większa ilość wody z układu dlatego zalecane jest automatyczne napełnianie, zawór taki otwiera tylko na chwile i robi upust wody bo z budynku doleje się cieplejsza i znowu się zamyka ale jak proces jest długotrwały mróz i brak prądu to wyleje się sporo wody z układu dlatego rozwiązanie z elektrozaworami wydaje się lepsze . -
Zawory upustowe może lepiej zastosować razem z elektrozaworami wtedy po pojawieniu się zasilania wszystko powinno ruszyć automatycznie. -
Można dodatkowo UPS dołożyć na pompę obiegową. -
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
marcus312 odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
Możesz podać jaki masz przepływ wody przez grzejniki ile tłoczy pompa z jaką wydajnością.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Ja pale ecosun ma mniej siarki i popiołu w certyfikacie który mi dali coś tam pisało że dedykowany do kotłów 5 klasy. .Jeżeli komuś zależy na niższej cenie to można u nich kupić luzem jowisza i pozostałe ekogroszki 100 zł taniej wychodzi na tonie.
- 2896 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja też znam piast ale piast ma bardziej piaszczysty popiół a ten jest taki puszysty chyba czyli nie nasze kopalnie.
- 2896 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
