Witaj
A czy byś mógł zrobić fotki jak taki przyrząd wygląda? Planuję wcisnąć nowy wklad o mniejszej średnicy w stary wkład. Będę wdzięczny :)
Panowie, można jeszcze w serwisie ustawić mniejszą moc palnika i sprawdzić jak będzie pracował piec (oczywiście w PID i np. na mocy 80% lub trochę mniejszej)
Witaj
Może najpierw wstaw tu http://cieplowlasciwie.pl/
dane i zobaczysz co Ci wyjdzie. Zawsze to w jakimś stopniu może pomóc w doborze mocy kociołka.
Ja mam ustawiony tlen przy mocy minim 12.5%, a przy max 9% i jak na razie sterownik ładnie koryguje tlen i jak trzeba dawkę paliwa. Piecyk grzeje teraz tylko CWU, a zobaczę jak bedzie w sezonie. Teraz to fajnie wygląda, ale piec stoi prawie 2 dni (histereza CWU) i startuje jak jest całkowicie zimny.
Witaj
Ja mam głowice danfoss connect na grzejnikach i sterowane przez danfoss link. Cicha praca. Super sprawa :) Głowice przez tydzień się uczą jak mają pracować (Pid)
Przy termostatach koniecznie pompa z AutoAdapt
Ja kiedyś kupowalem jaret plus z tej strony
https://ekogroszekplus.pl/
I bylem zadowolony. Teraz nie mają jareta plus, a coś podobnego tylko inna nazwa.
Jak podpinasz pompę jako dodatkową w v4 i wybierasz jak ma pracować to ona też potrzebuje informacji odczytu temp. aby mogła np. się wyłączyć. Pompa powinna być jako "pompa mieszacza", a zawór wybierasz do jakiego ma być obiegu CO lub podłogowe.
Ja bym podłączył tak jak pisałem wcześniej. Wszystko pod moduł MZ. Tam wybierasz do jakiego obiegu, pompa mieszacza i czyjnik za pompą mieszacza. I gotowe.
Czujnik dodatkowy. Potem jak wybierzesz to musisz wskazać z czego będzie informacja odczytu. Wale z pamięci :) więc trochę mogę się mylić, ale coś takiego było.
Witaj
Ja gdybym miał oddzielny moduł mieszacza to wszystko połączył pod ten moduł. Czyli czujnik ( umieścił bym za zaworem) i pompę do modułu defro mz. Moduł sterował by indywidualne tym obiegiem. Oczywiście zawór z silownikiem.
Ja jak miałem palnik uni i dmuchawę z turbinką taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Miałem uaktywnioną funkcję automatycznego sprawdzania dmuchawy i przepływu.
To nie miałeś podpietego czujnika powrotu? Śmiało nic trudnego. Tylko jak będziesz podpinał do sterownika to zwróć uwagę na podłączenie. Zobacz jak podpięte są wszystkie czujniki (kolory przewodu) i tak samo podłącz czujnik powrotu. Oczywiście najbezpieczniej przed podlaczeniem czujnika wyłączyć sterownik. Potem go włączyć i poczekac chwilkę aż sam wszystko uaktywni
Jeżeli chodzi o czujnik powrotu to sama nazwa wskazuje, że zaraz na powrocie wody z instalacji do pieca. Z tyłu w dolnej części pieca. A w sterowniku jest oddzielne wejscie z opisem "czujnik powrotu"
