gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witaj Sterownik K1PRv2 to już jest z możliwością podłączenia zapalarki. Jak chcesz używać zapalarki to musi być z oznaczeniem K1PRv... (nie K1Pv..) Jak masz możliwość to już lepiej v4. Pozdrawiam
  2. A ja piec sigma mam do dziś tylko już palnika uni z zasobnikiem nie mam. Przez 3 sezony użytkowania z palnikiem uni nie miałem problemów (zmagnesem też nie :) ) Teraz mam z palnikiem na pellet i dalej jestem zadowolony. Pozdrawiam
  3. Czytałem instrukcję nową i jest tak jak mówisz. W mojej starszej już nie pamiętam i nie chce mi się już szukać. Napisałem Tobie jak u mnie to wyglądało i jak ja robiłem. Jak to będziesz robił to Twój wybór. Możesz wybierać recznie. Pozdrawiam :)
  4. Ja tak robiłem cały czas i nie miałem żadnego problemu. A jak paliłem z automatycznym rozpalaniem (tryb letni) to sterownik jeszcze ma tryb dopalania i robi wydmuch. Zaznaczam, ja tak robiłem :) Pozdrawiam
  5. Ooo dobry pomysł :) Pozdrawiam
  6. U mnie otwiera Pozdrawiam :)
  7. Ja tak robiłem. Sterownik był ustawiony na eko (nie na pellet) Nie mam zamiaru wprowadzać Ciebie w błąd. Wygaszałem tak jak pisałem i u mnie to się sprawdzało. Pozdrawiam
  8. To jest proces wygaszania. Napisałem Ci jak ja to robiłem. Paliłem ekogroszkiem (jaret plus, retopal). Dopala to co jest na palniku, a potem wydmuch (oczyszcza palnik)
  9. Ja klapki nie zamykałem, ale paliłem eko. Cały czas klapka była otwarta. Pozdrawiam :)
  10. Jeszcze raz, nigdy ręcznie nic nie wybierałem. W sterowniku aktywowałem "wygaszanie" i proces się rozpoczynał. Trochę wypychał do przodu potem cofnął do tyłu i dopalał. Dodatkowo jak paliłem z automatycznym rozpalaniem to sterownik robił te czynności co pisałem - dopalanie na mniejszej mocy wentylator, a potem był wydmuch. Tak miałem przy palniku uni i sterowniku K1PRv4
  11. Witaj Ja u siebie jak miałem taki palnik i chciałem wygasić to wchodziłem w menu, klikałem na wygaszanie i to wszystko. Sterownik sam wypycha eko do przodu potem cofa eko (aby powstała przestrzeń) i się dopala. Nic nie ruszałem i było ok Pozdrawiam
  12. Witaj Dla grzania CWU nie jest potrzebny tryb "auto adapt" wystarczy staly najniższy bieg. Może tak spróbuj Pozdrawiam
  13. Witaj No i super :) Pozdrawiam
  14. Spoko :) Myślę, że masz tak jak jest u mnie bo to jest dobre rozwiązanie. Pozdrawiam
  15. To być może jest tak jak u mnie :) Zawsze możesz jeszcze poszukać w serwisowym.
  16. Witaj A jaki ster? Wczesniej jak dobrze pamietam były te ustawienia w "menu serwis". Nie wiem jak to teraz jest, ale u mnie w APC3 jest tak, że jak któraś z pomp nie była aktywna to sterownik sam ją uruchamia po tygodniu :) I to jest ukryte :) Może i tak być już u Ciebie lub nowszych softach. Ale jeszcze sprawdź Pozdrawiam
  17. Witam Ja paliłem na oryginalnych nastawach (PID) i zarwierdzona była taka moc jak na tabliczce kotła czyli 16kW. W dtr kotła jest opisane, że trzeba uszczelnić połączenie rury podajnika z palnikiem. Jak jest wysokokaloryczny eko i mały odbiór ciepła z kociołka to normalne, że eko nie będzie znajdować się jak na zalączonym obrazku. Ja paliłem jaretem plus i retopalem z pgg. Nie miałem problemu. Latem na same CWU paliłem z zapalarką i w auto. Fajna sprawa :) Ps. a kolega"CEMOL" sprawdził otwarcie klapki w dmuchawie? Jezeli się zamykała, a paliło się w PID to otwarcie jej na stałe poprawi spalanie. .
  18. Jak klapka pracuje przy zwiększeniu mocy dmuchawy i się przymyka jak zmniejszysz moc dmuchawy to jest źle. Musi być stały dopływ powietrza, a szczególnie jak ster pracuje na najmniejszych mocach (1%) Rysyneczek prosto z necika :) Ale kiedyś taka karteczka była razem z sterownikiem/piecem, a jak teraz jest to nie wiem. Sam miałem taki palnik i sterownik K1PRv4 :) i nie miałem z nim problemu. Dasz radę :) Pozdrawiam
  19. Musisz sam zobaczyć bo ta śruba może być różnie ustawiona.
  20. Jak palisz w PID klapka musi być całkowicie otwarta i zablokowana. Dmuchawa pracuje na niskich obrotach i nie może mieć oporów. Tak jak na załączonym obrazku :)
  21. Witaj A klapka wentylatora ustawiona w położeniu otwartym i zablokowana?
  22. Witam Moj szwagier ma do sprzedania cały zestaw od sasa solid14kW, czyli: Palnik obrotowy z podawaniem i zbiornikiem na eko Do tego sterownik recalart multifun z czujnikiem żaru i całe okablowanie. Pozdrawiam :)
  23. Dokladnie jak mówisz. Ja miałem taki problem z CWU. Grzałem wodę CWU i powrót też zimny bo odbiór był duży. Bojler się nagrzał, pompa stop i powrót wysoki. Teraz mam tak i pompa przewałowa. Fotki jak było, a jak jest teraz.
  24. Ja miałem też taki (defro) i nie miałem z palnikiem i piecem żadnego problemu. Teraz pelet (palnik biopell3 sigma została) też defro i jak na razie super.
  25. Strona wczesniej :)
