gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witaj Wal tutaj Koledzy pomogą
  2. Potwierdzam. Ja mam taki sam piec tylko teraz jest na pellecik :) Ale jak był palnik uni to był bezproblemowy i czysto (jak dla mnie) spalał. Nie raz wrzucałem zdjęcia i filmiki z pracy palnika uni. Cały czas był prowadzony przez PID. No, ale pellet to inna bajka :)
  3. Proszę WIFI RS 5060 - (2.1.3).rar
  4. Witaj @wwoytek I ja też wstawiłem dodatkowy krótki obieg i sprawdza się :) Pozdrawiam
  5. Albo i RYBA :) :) :)
  6. Witaj I ja jestem z tego kociołka od początku kupna zadowolony :) Pozdrawiam
  7. I ja mam sigme. I jestem baaaardzo zadowolony. Na groszek ok, a tetaz na pellet i jak na razie jest super :) Pozdrawiam
  8. Jak spala pellet to moim skromnym zdaniem dobrze, że tym rusztem przenosi dalej resztki. Myślę, że takie czasy są ustawione aby nie było problemu bo różnego paliwa ludzie używają. Jak dla mnie jest super :)
  9. Witaj Jak palnik pracuje cały czas to się wygasza oraz proces czyszczenia jest co 6 godz. A w czasie pracy ruszt się przesuwa/czyści co 10 min. Tak jest u mnie
  10. Uaktywnij PID i daj czs na stabilizację. I będzie Pan zadowolony :)
  11. Ja zawsze paliłem/palę z PID i byłem/jestem zadowoloy :) Wybór należy do Ciebie Pozdrawiam
  12. Może niech sprawdzi jak bedzie przy paleniu z PIDem Pozdrowionka Jarek :)
  13. Jezeli masz moduł internetowy wbudowany to po co Ci moduł WiFi? Jezeli masz tam w kotłowni sygnał to kupujesz zwykły wzmacniacz WiFi https://www.conrad.pl/p/wzmacniacz-sygnalu-repeater-wi-fi-tp-link-tl-wa850re-1-x-rj45-lan-300-mbs-989931 łączysz go przewodem z modułem wbudowanym i śmiga :) Oczywiście wnioskuję, że nie masz jak puścić przewód od routera Pozdrawiam
  14. Filtr powinien być przed pompą. Ile masz zadaną temp. ochrony powrotu? O ile masz aktywną ochronę. A daj zadaną wyższą na kotle minimum 65° i zobaczysz czy da radę ogrzać zawór
  15. Witaj Zawór 4D? Domyślam się, że dogrzewa powrót. Można sprawdzić i wyczyścić filtr za zaworem przed pompą (zakładam, że tam jest)
  16. Może być tak, że palisz manualnie i nie będzie odczytu. Uaktywnij opcję PID
  17. Ale PID zawsze będzie dążył do pracy ciągłej. I to jest poprawne działanie Pozdrawiam
  18. To chyba "ekogroszkiem" palisz :)
  19. Temp. CWU będzie bliska temp. kotła bo bojler będzie cały czas podgrzewany
  20. Czyli za mała średnica. Zawsze musi być taka jak na wyjściu z pieca, taki sam zawór i jak najkrótszy powrót do kotła o takiej samej średnicy. Chyba, że wstawisz pompę kotłową między zaworem 4D, a powrotem. Inaczej będzie lipa.
  21. Witaj Myślę, że najpierw musisz zrobić coś z niskim powrotem. Piecyk dostaje cały czas zimną wodę i goni. Czy masz zachowane średnice rur z zasilania kotła - zawór 4D - powrót? To podstawa.
  22. Zasilanie awaryjne (UPS) aż się prosi. Zobacz na wykres w sterowniku. Przeważnie jak nie ma prądu to ginie wykres w sterowniku.
