gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Wielkie dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  2. Akurat i teraz spaliny mam niskie. Martwię się aby jakieś smoły nie było na ściankach. Dlatego takie moje działania w tym kierunku :)
  3. Jak najbardziej, ale jak można aby było lepiej to jestem za :)
  4. Witam. Panowie, czy ktoś z Was jak wstawił palnik kipi do kotła po eko robił może modyfikację komory spalania? Na przykład wyłożenie jej szamotem lub ceramiką? Pytam bo sam chcę przejść na pellet i planuję taką modyfikację zrobić. Pozdrawiam
  5. A kiedy planujesz kłaść te płyty? No i ja mam nadzieję, że jeszcze ktoś coś doradzi :) Może ktoś już coś takiego robił. Ja tak po sezonie grzewczym będę próbował :)
  6. No i tak mi świta, że ryflowaną do blachy. Mi na akumulacji też nie, ale wysoka temp. do poprawnego spalania spalin jest potrzebna. No i przepustowość cieplna powinna też być szybka.
  7. Oooooooo :) już mi się podoba :) A którą stroną do blachy kotła? I czy to nie za mała grubość? Choć z drugiej strony do dopalenia spalin powinno wystarczyć.
  8. A taka płyta się nadaje na ścianki czy lepiej pełna? http://sklep.kepka.com.pl/katalog/produkt/plyta-ceramiczna-420x500x17/859
  9. Super, dziękuję :) Powoli chyba wiem jak to będę robił. Zabawa z flexem i układanie puzzli z ceramiki lub szamotu. Tylko jeszcze czym to przykleić do blachy pieca i jaką grubość płyty zastosować? Moim zadaniem 20mm powinno wystarczyć.
  10. Rozumiem :)
  11. A jak "przystrzelone"kołki?
  12. Palisz eko czy pelletem? Zobaczyłeś jakieś zmiany?
  13. Nie, nie utrudniam :) Jak najbardziej słucham wszystkich wskazówek i za nie jestem bardzo wdzięczny. Jak już będę zaczynał to chciałbym to zrobić jak należy
  14. :) no tak tylko w kotle będzie inaczej :) I jeszcze płyta szamotowa lub ceramiczna nie będzie podparta od spodu bo jest taka otwierana wyczystka. A jaką grubość płyty zastosować jak by się udało trwałe przykleić? Myślę, że z 20mm powinno wystarczyć.
  15. A taki klej https://kominki.owo.pl/zaprawy-zaroodporne-ognioodporne/153-klej-ogniotrwaly-silcas-cfa.html Jak myślicie? Dał by radę?
  16. Tylko pytanie czy to mi po paru rozpaleniach nie odpadnie :) Szczególnie latem jak piec będzie rozpalał się raz na 2 dni aby podgrzać CWU.
  17. Każda pomoc jest cenna. Bardzo dziękuję :)
  18. Czyli nie przyklejać jakimś klejem do ścianek?
  19. Witam. Myślałem aby przykleić w komorze spalania do ścianek płytki szamotowe lub ceramiczne. Macie może jakiś dobry sposób aby przykleić te płytki do ścianek? Może dobry sprawdzony klej? Na co zwrócić szczególną uwagę? Myślałem tak wykleić komorę jak przejdę na pellet. Powinno lepiej dopalać spaliny/gazy (tak bynajmniej mi się wydaje :)) Z góry dziękuję za pomoc :)
  20. Tak jest, na tłoku to jest dobra sprawa :) I działało to bardzo dobrze (jak już ustawiłem optymalny czas podbicia pod swój tłok :))
  21. Z tym podbiciem też trzeba uważać i na początku stopniowo ustawiać. Jak palisz w pidzie i masz aktywowane podbicia to priorytetem jest podbicie nadmuchu, a temp. spalin idzie na drugi plan (tak bynajmniej było u mnie w iryd pid) Ja tak miałem kiedyś ustawione podbicie (piec z podajnikiem tlokowym), że spaliłem czujnik spalin :) Zbyt długo i mocno ustawiłem :) Spaliny max miałem ustawione na 180° ale właśnie podbicie miało pierwszeństwo. Potem jak już wstawiłem drugi czujnik to ustawiłem podbicie ostrożnie :) Pozdrawiam :)
  22. Nie jesteś jedyny :) Też lubię ten ciekawy temat. Pozdrawiam
  23. W drugim sezonie letnim próbowałem palić pelletem aby ogrzewać cwu. Paliłem w automacie z rozpalaniem i wygaszaniem. Raz było ok, a raz cofał się żar. Oczywiście sterownik zareagował i wypchal żar ale zwątpiłem :) Potem tak samo paliłem eko i tu było super. Rozpalał i się wygaszał bez problemu.Pewnie w trybie ciągłym zimą spalanie pelletu byłoby ok (w sterowniku wybierasz opał pellet i zmieniają się nastawy automatycznie) ale jak to większość pisze nie ekonomiczne. Nowe wrzutowe palniki pelletowe to już całkiem inna praca. Pozdrawiam.
  24. Witam. Ja taki zestaw będę miał do sprzedania :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24702-zestaw/?do=findComment&comment=330644
  25. gilal
    Zestaw
    Może jeszcze jakieś podpowiedzi? :) Dziękuję
