gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. To pewnie miało dodatkowo podnieść jakość spalania/dopalania gazów i utrzymać wysoką temp. :) :) :)
  2. Witaj Najprościej to pomachać tą śrubą z nakręconymi nakrętkami. Będziesz wiedział/czuł kiedy są opory i odbija powietrze bokiem turbinki, a kiedy przepływa powietrze płynnie do pieca. I w takiej pozycji (kiedy powietrze przepływa bez oporu) zablokować tą śrubę :) Ustawić ją w takiej pozycji aby się nie ruszała. Jak trzeba to jeszcze jedną nakrętkę nakręcić m10 :) Może to Ci pomoże :) Pozdrawiam
  3. Nie ma to jak IRYD PID do tloka :) sterowniczek jest super szczególnie przy tłoku :)
  4. Potwierdzam. Podobnie było u mojego kolegi. Uszczelnił i piec normalnie się nagrzewał
  5. Spoko :) Tylko to mi nachodzi, bo do 65° jest ok, a jak już wejdzie wyżej i zawór otwiera na max to nic innego jak jakaś ochrona to powoduje. Tak się dzieje podobnie jak jest zbyt wysoka temp. kotła Bo jak jest przed tą temp. kotła 66° to zawór normalnie pracuje i ogrzewa dom?
  6. Nie, nie w " serialowym" :) tego nie ruszaj. Coś musi być aktywne, że od tej temp. otwiera Ci zawór i wyrzuca ciepło z kotła. Dla mnie to wygląda na zabezpieczenie/ochrona kotła przed przegrzaniem. Ale mogę się mylić. Dobrze było by wszystko po kolei sprawdzić. Masz emodul? Jak tak to można zapisać ustawienia do pliku i wrzuć tu. To zobaczymy co tam jest ustawione.
  7. A może w serwisie jest ustawiony przedalarm kotła na 66° i otwiera zawór na max. I w ustawieniu zaworu trzeba sprawdzić "ochrona kotła" nie mylić z ochroną powrotu :)
  8. Witaj Jak tyle razy wywala błąd to wnioskuję, że to się dzieje podczas czyszczenia rusztu w trakcie pracy. Dobrze zobaczyć jak taki błąd wyskoczy co blokuje ruszt. Może być tak, że ruszt nie osiąga pozycji i przekracza określony czas. Oczywiście tylko mogę się domyślać bo tego nie widzę
  9. Ja u siebie mam dwa takie ustawienia pomp ( inny stetownik, ale też tech APC3) Pompa przewałowa i tam ustawiasz start tej pompy i temp. powrotu do której ma chodzić pompa. Oraz pompa krotkiego obiegu i tu ustawiasz tylko start tej pompy, a ona pracuje cały czas.
  10. No tak, ale jak jest ochrona aktywna powrotu i tak wysoka zadana to sterownik będzie zawsze dążył do ogrzania powrotu. Potem będzie starał się ogrzać dom.
  11. Witaj A jak masz ustawiony sterownik? Chodzi mi o tryb pracy. Czy nie jest przypadkiem uaktywniony "ogrzewanie domu"? I moim skromnym zdaniem zmniejsz nastawe temp. pwrotu z 65° na 50°/55°. Bo tak zrozumiałem, że masz tak ustawioną. Pozdrawiam
  12. Może to z instslacji taki dźwięk. Jakieś zawory, filtry... i tak niesie?
  13. Są też maty elektryczne pod panale, naprzyklad :) Serio, jest tego sporo i rozwiązań fajnych Ja na taki metraż (jak nie ma gazu) nie pchał bym się w paliwa stałe. Jak zwykle wybór należy do Ciebie :) Pozdrawiam
  14. Witaj Jak nie ma gazu to może pomyśl o ogrzewaniu elektrycznym. Jest już trochę tego. Tylko wpisałem w goog i wyskoczyły mu już różne przykłady Pozdrawiam
  15. Jest SPK LUX bezprzewodowy. Połączenie jest radiowe. Naprzyklad : https://ezelazny.pl/sterownik-defro-spk-lux-bezprzewodowy.html
  16. No i spoko :)
  17. Witaj Ja mam też wbudowany moduł internetowy w sterowniku APC 3 i podłączyłem przez wzmacniacz wi fi. Śmiga :) https://www.skapiec.pl/cat/3140-wzmacniacze-sygnalu-wifi/ranking.html tu są różne. Ja mam coś takiego https://m.euro.com.pl/wzmacniacze-sygnalu-ac/tp-link-tl-wa850re.bhtml Pozdrawiam
  18. Witaj Widać piec pracuje bez ograniczeń, a widać chyba nie ma potrzeby pracować na takich mocach. Wejdź w menu instalatora i obniż moc kotła do 80%. Tylko jak miałeś nastawy w współczynnikach to każda zmiana mocy kotla powoduje wyzerowanie współczynników. I poczekaj jak to będzie rano Pozdrawiam
  19. gilal
    Pelletowcy
    I tak trzymać :)
  20. Nie ma problemu Pozdrawiam :)
  21. Jak najbardziej do szybkiego usuniecia problemu zrobiłbym tak jak piszesz. Ale świadomie i pod kontrolą. Pozdrawiam :)
  22. Można, ale jest to ryzyko jak pisał @Pieklorz
  23. Jak najbardziej powinien działać prawidłowo. Dmuchawa musi być z czujnikiem hall oraz czujnik spalin.
  24. gilal
    Pelletowcy
    Witam wszystkich użytkowników różnego rodzaju kotłów / palników pelletowych :) !!! Sam jestem takim użytkownikiem i jak na razie (mam nadzieję, że już zawsze) zadowolonym pelletowcem :)
