gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witaj A czy byś mógł zrobić fotki jak taki przyrząd wygląda? Planuję wcisnąć nowy wklad o mniejszej średnicy w stary wkład. Będę wdzięczny :) Pozdrawiam
  2. gilal
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    O i to jest myśl :) Bo już tutaj się narobiło.... :)
  3. Witaj A czy przestawileś sterownik na pellet? Domyślnie jest zawsze ustawiony na węgiel.
  4. Witam Panowie, można jeszcze w serwisie ustawić mniejszą moc palnika i sprawdzić jak będzie pracował piec (oczywiście w PID i np. na mocy 80% lub trochę mniejszej) Pozdrawiam
  5. Witaj Najlepiej zadzwonić lub napisać do DEFRO
  6. Witaj Może najpierw wstaw tu http://cieplowlasciwie.pl/ dane i zobaczysz co Ci wyjdzie. Zawsze to w jakimś stopniu może pomóc w doborze mocy kociołka. Pozdrawiam
  7. Sorki źle napisałem, ale już poprawiłem :)
  8. Witam Ja mam ustawiony tlen przy mocy minim 12.5%, a przy max 9% i jak na razie sterownik ładnie koryguje tlen i jak trzeba dawkę paliwa. Piecyk grzeje teraz tylko CWU, a zobaczę jak bedzie w sezonie. Teraz to fajnie wygląda, ale piec stoi prawie 2 dni (histereza CWU) i startuje jak jest całkowicie zimny.
  9. Ja mam od początku ( kiedy kupiłem nowy piec defro) sterowniki techa i jestem bardzo zadowolony. A teraz przy pellecie i też jest super.
  10. Witaj Ja mam głowice danfoss connect na grzejnikach i sterowane przez danfoss link. Cicha praca. Super sprawa :) Głowice przez tydzień się uczą jak mają pracować (Pid) Przy termostatach koniecznie pompa z AutoAdapt Pozdrawiam
  11. Witam Może pomoże :)
  12. gilal
    Jaret Plus
    Witam Ja kiedyś kupowalem jaret plus z tej strony https://ekogroszekplus.pl/ I bylem zadowolony. Teraz nie mają jareta plus, a coś podobnego tylko inna nazwa. Pozdrawiam
  13. Jak podpinasz pompę jako dodatkową w v4 i wybierasz jak ma pracować to ona też potrzebuje informacji odczytu temp. aby mogła np. się wyłączyć. Pompa powinna być jako "pompa mieszacza", a zawór wybierasz do jakiego ma być obiegu CO lub podłogowe. Ja bym podłączył tak jak pisałem wcześniej. Wszystko pod moduł MZ. Tam wybierasz do jakiego obiegu, pompa mieszacza i czyjnik za pompą mieszacza. I gotowe. Pozdrawiam
  14. Czujnik dodatkowy. Potem jak wybierzesz to musisz wskazać z czego będzie informacja odczytu. Wale z pamięci :) więc trochę mogę się mylić, ale coś takiego było.
  15. Witaj Ja gdybym miał oddzielny moduł mieszacza to wszystko połączył pod ten moduł. Czyli czujnik ( umieścił bym za zaworem) i pompę do modułu defro mz. Moduł sterował by indywidualne tym obiegiem. Oczywiście zawór z silownikiem.
  16. O losie! A komin drożny?
  17. Witaj "segal21" Bądź twardy! Trzymam kciuki :) Pozdrawiam
  18. To super :) Pozdrawiam
  19. Ja jak miałem palnik uni i dmuchawę z turbinką taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Miałem uaktywnioną funkcję automatycznego sprawdzania dmuchawy i przepływu.
  20. To nie miałeś podpietego czujnika powrotu? Śmiało nic trudnego. Tylko jak będziesz podpinał do sterownika to zwróć uwagę na podłączenie. Zobacz jak podpięte są wszystkie czujniki (kolory przewodu) i tak samo podłącz czujnik powrotu. Oczywiście najbezpieczniej przed podlaczeniem czujnika wyłączyć sterownik. Potem go włączyć i poczekac chwilkę aż sam wszystko uaktywni
  21. Ja dalem czujnik na opaski potem taśmę aluminiową samoprzylepną i na to normalną otulinę termoizolacyjną którą dajesz na rury.
  22. Oczyścić, na opaski i izolacją cieplną owinąć aby temp. z zewnątrz nie czytało. Śmiało :)
  23. Jeżeli chodzi o czujnik powrotu to sama nazwa wskazuje, że zaraz na powrocie wody z instalacji do pieca. Z tyłu w dolnej części pieca. A w sterowniku jest oddzielne wejscie z opisem "czujnik powrotu"
  24. Tam gdzie jest okienko z informacją o zaworze mieszkającym i na samym dole informacja o temp. powrotu. Oczywiście jezeli jest podpięty czujnik :)
