Treść opublikowana przez gilal
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Ok. Daj znać co tam wyszło Tak jak wchodzę w menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy to nie ma tam właśnie uwzględnionych obr.min wentylatora spalin tylko są biegi. I tu może być problem. Dla nadmuchu 1 masz wartości obroty i biegi (bieg jest potrzebny jak masz wyłączony hall lub palisz bez pid) Te wartości nadmuchu 2 są mocno zaniżone wzgledem nadmuch1 (przy aktywnym hall). I TU MUSISZ BYĆ CZUJNY
Wygląda ok Nie wiem, ala raz czy dwa uaktywniłem hall dla wentylatora spalin i te wartości były o wiele za małe co do nadmychu. Nie odbierał spalin tak jak powinien. Potem te wartości zwiększyłem (czyli już teraz obr. min, a nie bieg), ale też nie bardzo. Myślę, że z czasem coś będzie bo bez sensu byłoby podawać odczyty z wentylatora spalin, a tym bardziej sprzedawać takie z czujnikiem hall
Jak na razie tak ma być. Jak pisałem wcześniej, wysterowanie (w menu producenta) wentylatora spalin musi być najlepiej o 2 więcej niż wentylator nadmuchowy. Ja mam wentylator spalin ustawiony w menu serwis - nadmuch 2 (kod 5263) inim. wentylator na 1. A w menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - nadmuch 2 - ustawione mam na 4 bieg
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Codzienna blokada podajnika
Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
Przecież tak jest na tym moim zdjęciu. Jak kto woli. Mi tak pasowało bo zawór 4D dawał radę, a ten zabieg jeszcze poprawił ten komfort. Jak miałem na eko to i tak przeważnie była wysoka temp. kotła i zarazem powrotu. Teraz jak jest pellet i dochodzi histereza to lepiej to wspomóc i częściej kontrolować wysoki powrót Pozdrawiam :)
Czy ja coś proponuję? Fotka była już wczesniej zrobiona. U mnie tak jak jest pokazane działa i wszystko w temacie. Pompę mam ustawioną jako kotłową i uruchamia się jak temp. powrotu spadnie poniżej 58° (zaznaczam tak jest u mnie), a zawór 4D pracuje sobie stabilnie. Przy pompie na powrocie z 4D pompa musi pracować cały czas powyżej progu, a zakres regulacji zaworu jest od razu wyższy (co mi nie pasowało) Jeszcze raz, u mnie to pracuje ładnie i tak jak chciałem, a Tobie to może się nie podobać (masz prawo), ale to już Twój problem. Pozdrawiam Ps. U szwagra też jest podobnie i jest super. Tylko, że on ma jeszcze sporo podłogówki.
- Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
DEFRO Sigma ekopell_NIEUDANE ROZPALANIE
A może masz wentylator wyciągowy spalin? Bo ja mam tam wartości biegu minimalne zmienione. W parametrach serwisowych - nadmuch 2 - minimalny nadmuch - 1 bieg A w parametrach pracy - nadmuch 2 - minimalny nadmuch - 4 bieg Patrząc na podgląd serwisowy to wysterowanie nadmuch 2 musi być trochę większy od nadmuch 1. U mnie jest to wartość większa o 2. I tak jest non stop
- DEFRO Sigma ekopell_NIEUDANE ROZPALANIE
- DEFRO DELTA EKOPEL 15KW nie osiąga temperatury zadanej
