gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A może coś z italo disco :) Lub "eurodance" :)
  2. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Fajne radyjko jest "Replaio radio". Mam w aucie, wyszukujesz co chcesz :)
  3. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
  4. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Oczywiście każdy ma inne gusta :)
  5. Ja sobie kupiłem płyty ceramiczne, są bez zbrojenia i odpukać nie popękały. A mam je i w pionie oraz poziomie Oczywiście docinałem sobie sam :)
  6. Jak najbardziej i warto to sprawdzić
  7. 0j trzeba tylko aktywować :)
  8. Tak jak pisał @HarryH OK, spoko. Tylko przed przejściem na PID zrób porządek z kotłem i palnikiem :) Tu masz czujnik spalin i takie przyłącze przeważnie jest blisko czopucha
  9. Ale przy tym sterowniku jest to standard czujników. Może i u kolegi też tak gdzieś jest schowany do transportu. Choć zawsze widziałem w oddzielnym pudełeczku
  10. No i właśnie :) Często się z tym spotykam, a po co, a na co i tak będzie lepiej :) To aż wkurzające jest, że jest taka olewka. A człowiek płaci za wszystko kasę :( Sprawdź czy jest te przyłącze czujnika spalin (jestem pewien, że jest) i fotkę wentylatora
  11. Pewnie otwór na czujnik i otwór z gwintem aby ten czujnik przykręcić. Przed kupnem sprawdź jeszcze czy może gdzieś sobie leży :) Taka czarna mała kostka (w której są dwa przewody) też powinna być przymocowana do obudowy. I tam podłączasz czujnik spalin. Jeżeli masz możliwość to niech to ktoś sprawdzi A jeszcze jak masz możliwość aby zrobić fotkę wentylatora?
  12. I nie ma tam czujnika?
  13. Jak serwis defro twierdzi, że wszystko było to i ta kostka przyłączeniowa też powinna być. To robią też standardowo. Wejście na czujnik w czopuchu też powinien być. Dobrze byłoby wszystko ustawić poprawnie od początku, wybrać poprawny palnik i moc kotła, uaktywnić pid, ustawić temp. kotła minimum 60°....
  14. Serio, to bardzo dziwne bo te czujniki są podstawą i standardem który daje defro. Warto przedzwonić na serwis defro podasz nr kotła i wszystko będzie jasne. Jak coś to Ci doślą czego nie ma. I zapytaj o to u kogo zamawiałeś (lub instalatora) czemu nie ma kompletu Tu jest ten czujnik A tu go się podpina
  15. Musi być ten czujnik bo ktoś ten kocioł Ci ustawiał i ustawił bez PID czyli na sztywno. Najpierw dobrze wszystko przeszukaj :) A może ten czujnik spalin sobie siedzi przykręcony w czopuchu? :)
  16. To "P" jest oznaczeniem, że jest PID. I w zestawie jest standardowo czujnik spalin oraz czujnik pogodowy. Znając życie instalator stwierdził, że PID nie jest potrzebny i schował do pudełka czujnik spalin :) Czyli nie korzystasz z pełnych funkcji sterownika
  17. Jaki sterownik?
  18. Ale może inny ster (tech) ma na kotle? Ale myślę, że powinien być standardowo tech K1Pv4, a jak jest ten to nie wszystko ma podłączone i aktywowane.
  19. Zbyt duża moc palnika ustawiona. Tak jak piszesz więcej stoi niż pracuje. Zrobiło się cieplej i więcej kociołek stoi. Podawać mniej, a częściej. Dobrać odpowiedni nadmuch do nowego (zmniejszonego) podawania oraz przerwy tak aby trochę dłużej palnik pracował, a mniej stał Pozdrawiam
  20. To pewnie często kocioł wchodzi w podtrzymanie tak jak pisze kolega @eliks Sprawdź palnik (dysze nadmuchu) i ustawienia nadzoru. Może trzeba częściej lub mocniej dmuchnąć
  21. Witaj Na sam początek doprowadź kociołek do porządku :) Ustaw zadaną kotła na minimum 60° (ja bym dał na (63°-65°) Sprawdź czy dysze palnika (otwory) są drożne (bo wygląda, że za mało powietrza chyba, że to w podtrzymaniu tak smoli) Standard to sprawdzić czy moc palnika jest odpowiednio ustawiona do kotła. Od razu standardowo obniżyć moc na 80% Rozumiem, że palisz w PID i klapkę wentylatora masz cały czas otwartą Eeeetam :)
  22. Spokojnie. Tu koledzy już prawią :) Pozdrawiam
  23. Kociołek ok. Ale patrząc na fotki to komora mocno okopcona. To co pokazywał kolega @eliks to w tym przypadku jest coś nie tak z tlenem. Oczywiście to mój pogląd :) Pozdrawiam
  24. Albo mogło tak być jak ochrona powrotu jest wyłączona, zawór był otwarty na 100% i nagle ruszyła pompa zaworu Dlatego taki odczyt. A zawór nie zdąży tak szybko się przymknąć. tak czy siak coś jest jeszcze źle :)
