- Sposób połączenia pionów
Co to jest
Teraz koleżanka łagodzi przyrosty ciśnienia "strzelając" z baterii, odkręcając ciepłą wodę. Trzeba zamontować zbiornik przeponowy a do tego czasu obniżyć temperaturę na bojlerze.
- Dobór odpowiedniego naczynia przepompowego
- Instalacja pomp CO i CWU, kocioł na paliwa stałe
- Pomoc przy modyfikacji instalacji C.O i C.W.U
Potencjal palnika ekoenergia
To prawda. Podawałem dla silnika Besel z przekładnią Ewmar_Ness.
Sterownik pokojowy
Tak, wiem o tym, tylko że autor/ka nie ma mieszacza 4D ( nie widać ani na zdjęciach, ani na ekranie sterownika ) Pozostaje im jedynie praca pompy cykliczna po dogrzaniu pomieszczenia. Zatrzymanie pompy będzie miało skutki takie jak opisałeś. Czyli w zależności czego oczekujemy, odpowiednio podłączamy termostat pokojowy do sterownika kotła.
Od 15 kg do 22 kg w zależności od granulacji.
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Żeby za dużo nie poprawiać na Twoich szkicach, posłużę się prostym schematem, jaki niedawno wrzucił kol @sambor w innym wątku. Uwzględnia docelową rozbudowę podłogówki z czym wiąże się nieuchronna przeróbka zasilania rozdzielaczy podłogówki. Przyjrzyj sie szkicowi i postaraj się go wykorzystać w Twojej sytuacji: - na szkicu jest układ zamknięty i jeśli kocioł będzie dopuszczony do pracy w systemie zamkniętym-zmiana nie jest problemem. - ważne jest usytuowanie zaworów zwrotnych, zwłaszcza w obiegu podłogówki - po rozbudowie podłogówki proponuję zmianę obecnego zaworu 3D termostatycznego na #d z siłownikiem - co w Twojej instalacji z grubymi rurami pozwoli na ciągłą pracę kotła bez wystudzania układu, a jedynie obniżenie temperatury zasilania podłogi po dogrzaniu pomieszczeń. Tak samo można zrobić z grzejnikami- zamiast głowic termostatycznych, obniżenie temperatury zasilania grzejników. Z tym że niewiele jest sterowników kotła z podajnikiem, które potrafią obsłużyć dwa mieszacze i dwa niezależne termostaty bez rozbudowy o dodatkowe moduły.
Czy planujesz rozbudowę ogrzewania podłogowego, czy pozostaniesz przy jednej pętli w łazience? Jak duża łazienka i jak długa pętla? Czy układ mieszający do podłogówki masz już zainstalowany, czy jest dopiero w planach? (postanowiłeś zamontować, ale czy zamontowałeś?) W przyszłości ma być na pewno kocioł na ekogroszek, czy rozważasz możliwość podłączenia kotła pelletowego? Pokazałeś instalację w systemie otwartym z pompa na powrocie. Na jakiej wysokości masz możliwość zainstalowania naczynia wzbiorczego nad najwyższym grzenikiem? Czy bierzesz pod uwagę system zamknięty?
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
Posiedzisz z nami tutaj kilka dni i zagniesz z instalacji niejedną sąsiadkę...I sąsiada ;)
W kotłowej nie jest potrzebna funkcja autoadaptu. Szukaj prostej, najlepiej z regulowanym przepływem (płynnie lub skokowo), o niskim poborze prądu/mocy. Poszukaj LFP ePCO 25/40-70 , a najlepiej Experia L 25/40. Ale może być nawet droższa od tej Wilo Pico. Ewentualnie Grundfos Alpha 1L, Alpha 2L
Pompę kotłową podłączysz do sterownika - steruje dwiema dodatkowymi pompami. (oprócz CO i CWU ) Schemat? Kolejność montażu: dolny króciec 4D > (zawór kulowy > filtr siatkowy) > pompa > zawór zwrotny > zawór najlepiej grzybkowy do regulacji przepływu > trójnik na rurze powrotu do kotła. To co w nawiasie można dać zespolone:
Dwie strefy temperaturowe - jakie sterowanie?
Można prościej, tj. sterować bezpośrednio termostatami wyłączenie pomp obiegowych i kotła. Przy kotle gazowym Tylko że tu musiałoby być tak, że kocioł byłby wyłączany tylko w przypadku sygnału wyłączenia z obydwu termostatów. (obydwu pomp podłogówki). Może pytanie nieco spóżnione, ale który to konkretnie model Aristona? I czy ma jakieś dodatkowe moduły?
1/ np. Wilo Yonos Pico 25/1-4 2/ to zależy od sterownika ale można i do "ściany" podłączyć. Ta pompa i tak zimą w większości pracuje non stop. 3/ tak, z zaworu 4D do KOTŁA - masz wszystko pokazane na schemacie, który wkleił @sambor Oczywiście pompa to nie wszystko - przed nią jeszcze zawór i filtr a za nią zawór zwrotny i drugi do regulacji przepływu 4/ wymienić na 24 l albo dołożyć drugie 12 l ale nabić takim samym ciśnieniem wstępnym.
- Dwie strefy temperaturowe - jakie sterowanie?
