Potencjal palnika ekoenergia
Witam posiadam palnik ekoenergia 15-25 kw serwis twierdzi ze potencjal tego palnika to 17 kg na godzine. Chcialem sie dowiedziec czy ktos z was sprawdzal faktyczny potencjal z przesypu tego palnika
U mnie w skzp mam 18.2 kg na groszku Jaret 5-25mm
Od 15 kg do 22 kg w zależności od granulacji.
Potencjał może być i śmiało ponad 30kg/h w zależności od użytego motoreduktora.
Najlepiej zmierzyć samemu i masz wtedy pewność, jaki jest potencjał podajnika zastosowanego w Twoim kotle.
To prawda. Podawałem dla silnika Besel z przekładnią Ewmar_Ness.
Ja mam norda musze sam sprawdzic I bedzie pewnosc
Takie samo info dostałem od producenta ekoenergie. U mnie przy baselu waha się od 16,8 ekoret do 18 ruski
Najlepiej tak jak wszyscy ci radzą sprawdzić samemu, najlepiej 2-3 razy.
