- Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
- Schemat CO - wybór ochrony powrotu
- Pompa obiegowa Grundfos
- Heiztechnik HitPellet 25kw
- Nie grzeje ostatni grzejnik
Ocena Schematu Co
Elektrycznie? Razem czy osobno, to powinny pracowac non-stop. W sterowniku nie ma osobnych gniazd? SAS używa chyba Techa 550 lub 555.
Ocena Schematu Co
Można: ale to opcja minimum, zależna min od średnic i przebiegu rur. Dodatkowo pompa na powrocie z 4D. Oraz prawidłowe zabezpieczenie kotła - naczynie przeponowe to nie wszystko.
Ocena Schematu Co
Zrób zdjęcie, jak to wygląda, to zobaczymy co i jak da się jak najmniejszym kosztem ogarnąć.
Ocena Schematu Co
Czyli począwszy od ochrony powrotu kotła, ponieważ to kocioł pelletowy. Gdyby to był kocioł na ekogroszek, do przeróbki byłaby jedynie instalacja za 4D. Tutaj trzeba sprzęgła, zaworu stałotemperaturowego na obiegu kotłowym oraz dwóch obiegów za sprzęgłem, w tym co najmniej jeden z mieszaczem.
Ocena Schematu Co
To teraz inny będzie musiał to przerobić od podstaw.
- Jaki kocioł na pellet wybrać slimko 12kw vs lazar Smartfire11kw vs eko slim plus 12kw
- Klimosz Combi S4 Ecodesign
Podłączenie bojlera
Nie uszkodzi.
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Dobrymi radami .... czyli dobór grzejników
"Moc" była w cudzysłowie :) Staram się tłumaczyć w sposób popularny. Żeby było całkiem prawidłowo, napiszę, że przy stałej różnicy temperatur i przepływie, grzejnik oddaje tym więcej ciepła im jest pojemniejszy. Jeden więcej przez konwekcję, drugi przez promieniowanie -to już zależy od jego budowy. Pamiętam jak kiedyś to się Q przeliczało na ilość wody gorącej :)
- mieszacz podłogówki czy dobrze wykonany
