gmaj22
  1. To akurat w tej chwili jest najmniej istotne. Zdjęcie trzpienia zaworu po ściągnięciu siłownika...
  2. Jest najprawdopodobniej żle ustawiona przegroda w samym zaworze. Trzeba ściągnąć siłownik i pokazać trzpień zaworu. Nie trzeba nic zmieniać w podłączeniach tylko prawidłowo ustawić sam mieszacz i siłownik!! Powrót do kotła z 4D z rury PP?
  3. Mozna...ale jedną np. za 4D a drugą dalej po 3D. W połączeniu ze zintegrowaną w kotle pompą tego nie widzę.
  4. Raczej 10 snów a nie stron ;)
  5. Nawet jak PEX25 to za mało. Zasilania do rozdzielaczy z góry sprzęgła, powroty w dolnej części. Zawory zwrotne albo pod powrotem mieszaczy, albo na powrotach podłogówek przed sprzegłem. Jest trochę do przerobienia i jest to nieuniknione.
  6. Wzajemnie. Z mojej strony równiez wszystkiego dobrego. Łapię się na tym, że już w drugim temacie odpowiadam z głupia frant z pierwszej strony ;)
  7. ...lub przewiesić grzejniki w drugą stronę, jeśli ich konstrukcja (wieszaki) oraz miejsce na ścianie na to pozwalają. O ile nie są centralnie pod oknami. Wtedy zasilanie znajdzie się od wewnątrz. Gdyby chodziło o jeden grzejnik, to pół biedy, ale trzy to już może być problem. PS: Widzę, że już ta opcja została zastosowana. Odpowiadałem z poprzedniej strony, więc nie zauważyłem.
  8. W zasadzie tak, choć z reguły jest centralnie - jedną śrubą. Adapter siłownik/trzpień jest tez istotny.
  9. Jaki czas otwarcia? Do jakiego zaworu - choć to juz mniej istotne.
  10. Przepraszam, nie w tym temacie się pytania wkradły. PS: Temat jednak ten, tylko "wykopalisko" z pierwszej strony :)
  11. 1/ czy to jest tzw. "mała" Ekoenergia 15-25 kW? Otwory w koronie wiercone, czy nacinane? Generalnie korona powinna być wklejona na uszczelniacz wysokotemperaturowy. 2/ jaki typ dmuchawy jest zamntowany? 3/ czy masz wyliczony przesyp podajnika? wg mnie powinien być w przedziale 270-300 g/min
  12. Weżcie pod uwagę również to, że nieraz 20 osób bierze prysznic (wiadomo, że nie równocześnie). Każdy prysznic to co najmniej 50 l ciepłej wody. Do tego potrzebny będzie co najmniej 500-600 l wymiennik, a takie potrafią mieć wężownicę 40-50 kW. Nie sugeruję oczywiście takiego kotła, ale uważam że 30 kW mocy max to przyzwoite minimum. Na lato pomyśleć o solarach, czyli w grę wchodzłby zbiornik do tego przystosowany.
  13. W opcji jedna pompa + zawór EM pompa c.o. non stop musiałaby chodzić.
  14. Moim zdaniem : zawór kulowy NC, powrót zaworu sprężynowy, sterowany z zasilania pompy CWU wg wskazań czujnika CWU. Jeśli wiąże sie to z wymianą sterownika, to zawór EM czy tania pompa + ZZ - jeden koszt.
  15. Do rozdzielaczy podłogówek? PP32,PEX/AL/PEX 32, Cu 28 - czyli DN 25.
  16. Średnica wewnętrzna bez uwzględniania grubości ścianki rury, np. Cu22 ma DN20, PEX20 - DN16. PEX16-DN12. Jest to bardzo istotne. boskok o jeden wymiar w górę, to przepływ 1,6 raza większy.
  17. To raz, a dwa to dobrać odpowiednio STABILNY przepływ do mocy uzyskiwanej ze spalania oraz zapotrzebowania na ciepło. Słuszna uwaga sambora co do średnic rur. Najlepiej operować średnicami nominalnymi, żeby uniknąć nieporozumień.
  18. Jeśli emisja tego, co widoczne czyli cząstek stałych/pyłów nie może przekraczać 40 mg/m3 to wszystko, co ponad tą wartość gdzieś w kotle musi pozostać.
  19. Powiem tak: zamiast pytać o szczegóły serwisowe, których mamy prawo nie wiedzieć, wziąłbym multimetr i zasymulował działanie mieszacza. Wiedziałbym wtedy jak długo podaje napięcie dla pojedynczego ruchu, jaka jest histereza itp. Takie rzeczy powiedza tylko w dziale technicznym Vaillanta, jak słusznie podpowiedział sambor.
  20. Rzeczywiście się nie znam, bo pomyliłem membranę z FWK ;)
  21. Jeszcze raz: POMIĘDZY mebraną a izolacją stosujemy szczelinę lub nie zależnie od parametru (g/m2/24) mebrany. Natomiast NAD membraną, czyli pomiedzy membraną a właściwym pokryciem stosujemy szczelinę wentylacyjną od okapu do kalenicy.
  22. Spieki to nie tylko dmuchanie, ale również min. konstrukcja palnika, za nisko zawieszony deflektor, wkładki szamotowe "zmniejszające" palnik oraz wysokokaloryczny węgiel, mający tendencję do spiekania.
  23. Parametr "wydajności" membrany służy określeniu zasadności stosowania szczeliny wentylacyjnej a nie folii paroizolacyjnej. Po za tym co innego para wodna od wewnątrz, a co innego "woda opadową" z kondensacji na powierzchni blachy. Strony membrany również mają inne właściwości oraz przeznaczenie :)
  24. Tak, rzeczywiście się nie znam, bo przypominam o jednym z podstawowych parametrów membrany dachowej, zaś wystąpienie punktu w przegrodzie budowlanej jestem w stanie wyliczyć co do centymetra :)Ale mam pytanie do znającego się kolegi: gdzie wystąpi punkt rosy, jeśli latem mamy na zewnątrz 30C, pod pokryciem dachowym "tylko" 50C, a nam się zachciało wewnątrz włączyć klimatyzację, żeby utrzymać 18 C.? I gdzie wtedy wykropli się para wodna?
  25. Nawet jeśli pytania nie są za trudne, to nie każdy ma w głowie wszystkie konfiguracje ustawień sterowników chocby najczęściej spotykanych kotłów. Akrat w Vaillancie wpisuje się tzw. numer schematu i wg niego dobierane i definiowane są poszczególne parametry. Ale to już wyzwanie dla znających temat na pamięć :) Sambor...autora interesuje chyba, skąd sterownik Vaillanta niby wie, jaki jest pełny czas otwarcia siłownika oraz czas jednostkowego otwarcia. O takich drobiazgach jak czas reakcji czy czas opóznienia nie wspominam. Mozliwe, że ma programowo wpisana kalibrację siłownika, zlicza pełny czas otwarcia, fabrycznie przyporządkowując pojedyncze otwarcie np. 1/10 czy 1/20 pełnego czasu. Histereza zaworu i czas reakcji podobnie moze być z góry określone.
