gmaj22
  1. Praktycznie zerowy rozbiór (500 W), pompy stoją , jedynie cyrkulacja powolutku kraży :)
  2. Ten zawór termo z pierwszego linka nie jest o zwiększonym przepływie.
  3. ."Zaduza różnica między zas a powrotem max 5 st czym mniej to lepiej. " Naprawdę? Jak to uzasadnisz?
  4. A co z emisją pyłów? Tu konstrukcja wymiennika ma niebagatelne znaczenie, choć samych pyłów z pelletu na pewno mniej niż z groszku.
  5. Hydraulik przedstawił taką propozycje, aby przerobić to jak najmniejszym nakładem czasu i srodków. Bardzo szybko po takiej przeróbce wrócisz na forum. Hajtaler już napisał, że opcji było multum, pozostało tylko wybrać najbardziej odpowiednią.
  6. To co podałeś,to najprowdopodobniej wersja softu sterownika. Czyli nie masz podłaczonego do internetu?
  7. Jaki nr sterownika na platformie?
  8. A co masz ustawione w "Parametry spalania/typ kotła"?
  9. Jeszcze dojdzie cyrkulacja cwu i sześć pomp w tak prostej instalacji ... Historia zatoczyła koło :)
  10. 7 sekund to na starym miałeś, teraz wypadałoby dać 9 sekund. I nadmuch do tego dograć.
  11. Dlatego o tym wspomniałem :) Pozostaje tylko odnieść to do sprawności konkretnych kotłów/palników.
  12. Czujnik cwu musi wtedy iść na powrót kotła. Będzie informować o temp. powrotu. Temperaturę cwu będziesz miał wypadkową pomiedzy tą na kotle a powrocie kotła.
  13. Teoretycznie przy porównywalnej sprawności, w porównaniu z miałem spalisz o 1/3 więcej peletu, zaś 2/3 więcej pelletu w porównaniu z ekogroszkiem. Przyjąłem: groszek ok. 25 MJ/kg, miał 20 MJ/kg, pellet 15 MJ/kg
  14. Jest inna możliwość: oszukać czujnik cwu kalibracją ma minus 10 stopni o ile sterownik daje taką mozliwość. Jest jeszcze opcja: dać czujnik CWU na powrót kotła, ustawić parametry CWU tak, aby T powrotu kotła= T cwu - histereza cwu. Wtedy pompa cwu będzie chodziła cyklicznie tylko w zakresie kilku stopni a nie cały czas. Trzeba zatem rozważyć, która opcja będzie korzystniejsza.
  15. "Najmocniej pracuje jak żona zacznie wietrzyć pomieszczenia i dodatkowo / lub jak jest wyższy pobór CWU" Niestety, ten "model" (czyt: żona) tak ma i jest pod tym względem niereformowalny. Nie pomagaja nawet głowice living eco, przymykajace na pół godziny, bo wietrzenie trwa najcżęsciej pół dnia :) Do tego dwójka nastolatek, lejących wodę pod prysznicem przez pół godziny każda i mamy zużycie x2 :) Ja patrząc na wtykresy pracy mojego kotła, wiem nawet kiedy moja ślubna na "dymka" do kotłowni wychodzi.
  16. Co wy macie z tymi pompami? Obieg cwu i c.o. z termostatami na grzejnikach mozna spokojnie na jednej pompie ogarnąc. Nawet jeśli jest tam ten nieszczęsny 4D. Tylko musi być to zrobione z głową.
  17. Po swojemu czujniki pozakładał, dlatego "legenda" wskazana :) Jak olejaka Viessmanna Vitolę z "demobilu" wytargam i palnik pelletowy do niego zastosuję, to z @rededem i @samborem jakiś "triumwirat"chyba założę. :) Wtedy łatwiej będzie nad odpopielaniem pomysleć, choc to tak naprawdę niewielki problem.
  18. Z tego co widać na poprzednich zdjęciach, jest to połączone w ten sposób. O powrotach mieszaczy, zaworach zwrotnych, odpowietrzniku przed pompą juz było pisane wcześniej, ale teraz pojawiła się informacja o pompie głębinowej, a więc i hydroforze. Co w takim razie z "urządzeniem schładzającym" które jest na zasilaniu kotła? To w parze nie może iść.
  19. O ile pamietam, w SKZP-2 spaliny to linia czerwona temp.X 2.
  20. I to jest najlepsze rozwiązanie moim zdaniem. Oczywiście wtedy auto adapt mija się z celem, tak jak i w przypadku obniżania za zaworem 3D, jeśli brak głowic termo na grzejnikach.
  21. To po kolei: 3D jest do obniżania temp. za zaworem a nie do ochrony powrotu. Tą zrealizujesz w tej chwili tylko pompą cwu. Temp. cwu będzie zbliżona do tej na kotle, z tym musisz się pogodzić. Na kotle 55C, za zaworem 40C, pompa cwu na pracę ciągłą i zaworem wyregulowac tak przepływ na obiegu bojlera, aby powrót kotła był ok.8-10 stopni niższy niż zasilanie. Teraz to o czym pisałem wcześniej: im temp. przed mieszaczem będzie wyźsza,tym bardziej będziesz mógł zdławić obieg bojlera. Teraz chyba jasne :)
  22. Nie stoję przy Twoim kotle ani bojlerze. To juz musisz sam wywnioskować, ustawiając przepływy zaworami i pompą.
  23. Ten palnik ma wahadłowy talerz korony? Skoro niedopalony groszek spada, to nadmuch zdecydowanie za niski dla podawania 8s/58s Skoro obecnie jest na "5" - zwiększyć co najmniej do "8". Podawanie 10s przerwa 50s lub nawet 12s/48s dla mocy max. To jest 25 kW palnik, więc jest w stanie na pełnej mocy przełknąć do 4 kg groszku na godzinę :)
  24. Jak na grzejniki chcesz 40 C to na kotle nie ma sensu trzymać powyżej 60 C.
  25. Chciałem, ale uznał, że pompa ciepła to za drogo. :) Bufor plus peleciak plus instalacja to jak nic 20 tys. W tej cenie już za PC do 60 m2 mozna się rozejrzeć. PS: I jeszcze wkład kominowy min. 2 tys.
