gmaj22
  1. Ale tam z założenia masz zasilanie obiegów o dwóch róznych temperaturach: grzejnikowego i podłogowego. U Ciebie są zasilane dwa obiegi podłogowe.
  2. W ten sposób nie usuwamy przyczyny a skutek...
  3. Nie takie znów wieki.... 1000 litrów o 25 stopni 10 kW podgrzeje w niespełna 4 godziny :) (uwzględniając juz sprawność ok. 75%)
  4. Nie pisałem, że potrzebny mu zapas, tylko że kocioł o nominalnej mocy 20 kW ma maksymalną 20 kW. Czyli optymalnie i bez spieków będzie płynnie chodził na ok. 40-60 proc mocy. Reszta to wspomniany wcześniej "zapas" na CWU.
  5. Okna swoją drogą, ale izolacja stropu jest jednak najbardziej efektywna. Zrób prosty bilans http://cieplowlasciwie.pl/start i wklej wynik. Opisz: typ, moc kotła, jaki podajnik i dmuchawa.
  6. Kocioł 5 klasy praktycznie jest bez "zapasu", a pewnie jeszcze bojler około 200 litrów musi "obsłużyć". Dlatego SKAM PV20 jest jak najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Skoro akurat ten byś chciał, to jego moc nie jest przeszkodą.
  7. Do tego co napisał wcześniej odpowietrznik, dodam że PEX w otulinie również we wszystkich przejściach i dylatacjach (np. w drzwiach miedzy wiatrołapem i kotłownią). Raczej nie głebokośc szafki ma znaczenie a jej wysokość, ściślej rozstaw rozdzielaczy powrotu i zasilania. To juz zalezy od tego, jakie mieszanie będzie zastosowane ; pompowe, termostatyczny 3D czy z siłownikiem. Jesli będzie sprzęgło, to cały zestaw mieszający można zrobić przy sprzęgle w kotłowni, jak słusznie zauważył odpowietrznik.
  8. Czasami się to udaje, ale muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest odpowiedni przekrój rur oraz temperatura przed zaworem co najmniej 20 stopni wyzsza niż za nim. W innym przypadku pozostaje montaż dodatkowej pompy na powrocie z 4D. Generalnie to albo sterujemy siłownikiem temperaturę za zaworem, albo temperaturę powrotu. Dwóch rzeczy na raz sie nie da.
  9. Masz mieć na "12-stej". Teraz masz prawdopodobnie na "3-ciej". Druga strona bicia piany nt. ustawienia trzpienia - a można było to już wczoraj załatwić :)
  10. Ufff...to całe szczęście :) Meander to jedynie w elektrycznych OP - tam to bez róznicy.
  11. Afriso ma sfazowaną krawędż a nie strzałeczkę. Strzałeczka jest na niebieskim pierścieniu. Sfazowanie trzpienia ZAWORU MUSI byc na "12-stej!! Trzeba przekręcić tylko samą oś/trzpień - nie cały zawór !!!!\ Kolego- jeśli chcesz, bysmy w czymkolwiek pomogli, to sprawdż dokładnie to, o czym piszemy. Nie jesteś pierwszy ani nie ostatni, który ma skopany montaż 3D/4D.
  12. Bo połączenie jest złe - parami zasilanie/powrót na górze i dole. Dlatego nie jest dziwne, że problem jest jak w temacie. Pytanie jeszcze z jaką wydajnością pracują pompy na poszczególnych obiegach.
  13. Powtórzę jeszcze raz: sprawdż ręcznie na samym mieszaczu po wysprzęgleniu napędu, nie sugerując się odczytem na skali czy ekranie sterownika. I nie trzeba ściągać napędu - wystarczy, że powie którą ma gorącą rurę po przestawieniu zaworu maksymalnie w lewo: na górze czy na dole :) W skrajnych połozeniach przy złym ustawieniu przegrody, zawór działa dobrze-tylko ze odwrotnie :)
  14. Czyli obracając pokrętło na siłowniku maksymalnie w prawo, masz za pompą temperaturę zbliżona do tej na kotle? I nie patrz na skalę, bo jesli jest tak, jak w poście #17, czyli "10" na dole a "0" na górze - to jest zła skala. (albo dobra - jeśli przegroda żle ustawiona :) )
  15. A to wiginasz w "meander" ??? Przecież lepiej spiralnie i masz gięcia 90 stopni, tylko w środku nieco ciaśniej.
  16. Ale to juz sobie program pewnie automatycznie wylicza: zapotrzebowanie mocy dzieli przez deltęT i mnozy przez 0,86. Wychodzi w kg/h a to juz łatwo przeliczyć na przepływ w litrach na minutę czy sekundę.
  17. W poziomie, jeśli siłownik ustawiony na połowę zakresu. U niego pewnie będzie na godz. "3-ciej" - od wczoraj o tym piszę, ale autor wciąż swoje :)
  18. Na obiegu cwu nie ma zmiennych przepływów, więc ustawienie na auto, czy też zastosowanie pompy z AA mija sie z celem. Czujnik zawsze można "oszukać" kalibracją :)
  19. ...albo jak w przypadku dużego bufora: pełny gaz i postój :) Porównania z autem nie mozna generalizować, to prawda, ale tu mamy konkretny przypadek.
  20. Bardzo możliwe, jeśli jest po stronie ssawnej pompy - przed pompą. Do likwidacji, w ostateczności do wymiany na ręczny odpowietrznik ( nie automatyczny) i odpowietrzać przy WYŁĄCZONEJ pompie.
  21. Metoda "włącz/wyłącz" to jak jazda autem "pełny gaz/hamulec" . Jedna i druga nie są oszczędne - fizyki nie da sie oszukać. Tu muszę dodać, że siłowniki czy inne termostaty nie są złe - pod warunkiem, że dobierane i montowane są z głową. A więc nie siłowniki zamykające a przymykajace, pompy sterowane MPC lub ze sterownika kotła i kocioł redukujący płynnie moc do zapotrzebowania i przepływu. To wszystko generuje dodatkowe i niemałe koszty, a dla większości użytkowników jest najzwyczajniej zbędne.
  22. Podobne konstrukcyjnie jest do sprzęgieł BLH Afriso. Dwa górne króćce to zasilanie, dwa dolne-powroty.
  23. ??Oporu cieplnego posadzki/okładziny??
  24. Jeśli obecnie palisz drewnem a w przyszłości planujesz pellet, to montaż bufora w obydwu przypadkach jest jak najbardziej uzasadniony .
  25. To poszukaj też, czy są zawory zwrotne za pompami c.o. i c.w.u., bo na zdjęciach ich nie widać. Zabezpieczenia kotła również nie....
