gmaj22
  1. Ciepłomierz to nic innego jak przepływomierz z dwoma termometrami i "kalkulatorem" liczącym ilość ciepła na podstawie tegoż przepływu oraz różnicy temperatur zasilania i powrotu. Ale wymóg 5/4 cala dla przepływomierza??? Tam w zupełności wystarczy DN20 zamontowany na bajpasie. Ma przepływ bodajże do 2,5 m3/h co tylko przy delcie T=10 K daje do 30 kW/h
  2. A mnie słuchy doszły, że niektóre urzędy gminne "zalecają" wręcz kupno konkretnego kotła u konkretnego sprzedawcy. I nie jest np. dowolny kocioł z listy Ecodesign wybierany dowolnie przez użytkownika ;)
  3. Korona palnika nieuszczelniona? Zapchana część dysz dolotowych powietrza?
  4. Co mogę podpowiedzieć, to lepiej będzie jeśli dasz np. 2 bufory po 1000 l, niż 1 bufor 2000 l. Teoretyczne wyliczenia nie zawsze idą w 100proc. w parze z praktyką. Albo są błędy, albo nie uwzględniamy wszystkich strat, sprawności itp. Zależy też od czasu i intensywności rozbioru, parametrów ogrzewania/grzejników.
  5. A ja podsunę inny pomysł, który będzie działać, choć pewnie spotka się z krytyką. Pompy c.o. i podłogówki równolegle za zaworem 4D, obniżenie na podłogę z 3D, pompa kotłowa "robi" też za pompę cwu. W tym celu alternatywny powrót CWU wpięty przed pompą kotłową i rezygnacja z pompy cwu. Oczywiście pompa kotłowa pracuje non stop. Latem chodzi tylko kotłowa, grzejąc bojler, zaś zawór 4D zaparkowany na obieg kotłowy.
  6. Za cenę kotła na gaz (4500,-) to tak naprawdę samego (dobrego) palnika na pellet ze sterowaniem nie kupisz. A jeden i drugi wymagają wkładu kominowego.
  7. Toż przecież napisałem: " Żeby 6O kW uzyskać, musiałbyś deltę T mieć na poziomie 52 stopni."
  8. Akurat te dwa aspekty są najczęściej odwrotnie proporcjonalne :)
  9. 1/ za dużo Ci wyszło. Policzyłeś pewnie całe 1000 litrów do temp.85C. Przy różnicy temperatur 40 stopni wyjdzie ok. 46 kW. Żeby 6O kW uzyskać, musiałbyś deltę T mieć na poziomie 52 stopni. Po za tym, te 6kW to masz pewnie dla -20 C na zewnątrz.W przeciętny dzień zimy zużyjesz najwyżej połowę z tego.
  10. Dofinansowanie z gminy do kotła 5 klasy peletowego i kocioł ma ruszt dodatkowy???
  11. Napisałbym "prąd" - tylko że on również z "wungla" u nas. :)
  12. Po za tym autor przed zmianą ślimaka miał podawanie 7s, potem zmniejszył na 5s - stąd dawka zdecydowanie mniejsza niż wcześniej.
  13. Na 100 proc. podaje mniej - różnice są mnej więcej jak 220g/min do 180 g/min na tym samym opale. Ktoś gdzieś to już sprawdzał. Tylko przy automacie eCoal koryguje się nadmuch, dawkę/krotność zaś powinien sam sobie zwiększyć. Ewentualnie możesz zmienić dawkę z 5s na 6s. To może jeszcze wymagać zmiany typu kotła w ustawieniach spalania, ale to już ktoś posiadający ten typ kotła może dokładnie wyjaśnić.
  14. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Tydzień temu załapałem się na cenę przed obniżką, ale i tak wiadomość jest pocieszająca :)
  15. Napisałem "grawitacyjny" - miałem na myśli "otwarty", a więc pompowy równiez :) Ten pierwszy schemat pokazuje ponadto, jak powinien byc prawidłowo wpięty obieg ładowania bojlera: za odejściem do 4D a nie przed, jak to często widać. Oczywiście znaczenie mają również średnice rur.
  16. Ze zapytam: skoro pompa kotłowa, to po co 4D? Brak zaworów termostatycznych na grzejnikach? Jesli tak, to pompa kotłowa powinna być na powrocie z 4D. Powroty przed 4D z góry i z dołu - skad są? Nawiasem mówiąc: taki projekt zrobiła "gmina" ??
  17. Układ grawitacyjny jest w stanie sam sie odpowietrzać, jak wspomniał sambor, pod warunkiem, że wykonany jest prawidłowo i rury prowadzone z właściwymi spadkami
  18. Zarejestrowałeś się , żeby wkleić info i sprzedać te regulatory?
  19. To już wyjaśniam, dlaczego mi się nie podoba: Zakres ruchu zwierciadła i oznaczenia skali powinieneś mieć tak jak zaznaczyłem na szkicu. Nawet jesli masz wersję pokrętła, w której wskażnik na pokrętle jest przestawiony 45 stopni wzgledem połozenia zwierciadła, to i tak masz w tej chwili żle ustawione. Jak ściągniesz czarne pokrętło, ścięcie na trzpieniu pokaże położenie zwierciadła. HERZ_zawor_3_drogowy.pdf
  20. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tu nie ma co udowadniać - wystarczy wyłaczyc pompe obiegową albo przekręcić zawór 3D/4D na obieg kotłowy. cyt: " samo podniesienie temperatury na zaworze zwrotnym nie gwarantuje przyrostu temperatury spalin" Na pewno nie o zawór zwrotny tu chodzi :)
  21. Wskazane, aby autor opisał dokładnie wszystkie rury wychodzące poza kadr, (części można się domyśleć). Zwłaszcza powroty z CWU oraz z obiegów c.o. i podłogi.
  22. 3D mi się nie podoba: na ostatnim zdjęciu pompa jest z prawej strony zaworu?
  23. Zasypowiec nigdy nie będzie miał 5klasy na mocy min. 30 proc, bo taka w jego przypadku nie jest w ogóle brana pod uwagę. Eko tylko z buforem na 100 proc mocy nominalnej.
  24. Dodam jeszcze, że zawór 3D termo p.oparzeniowy przy zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej montuje się nieco inaczej. Żeby duzo nie pisać, poniżej schemat: Korekta do wpisu hajtalera dot. zaworów zwrotnych - nie mogą być tam, gdzie w tej chwili są zawory kulowe.
  25. Tu najlepiej Pieklorz musiałby potwierdzić, ale z tego co pamiętam, to w SkamPV jest sterownik SPPv2. Tak się skłąda, że mam taki sam i muszę powiedzieć, że w opcji oprogramowania dedykowanego dla palnika PV bardzo ładnie prowadzi kocioł właśnie w zakresie mocy 40-60%. Co do emisji się nie wypowiadam, bo nie mam "szkiełka i oka" aby to zmierzyć :)
