gmaj22
  1. (zdjęcie zaczerpnięte z innego tematu) Wybierz sobie z powyższego:Zwróć tylko uwagę, ile pomp jest przy 4D? Dodałbym do tego jeszcze ochronę pompa cwu.
  2. Po pierwsze nie 5 klasy, po drugie ochrone powrotu ma na dwa sposoby: 3D oraz CWU. Po trzecie: po co tam sprzęgło?? Przyjrzyj sie schematowi oraz zajrzyj na dane kotła, zanim cokolwiek napiszesz :)
  3. Kol. henryk słusznie zwraca uwagę na zabezpieczenie kotła. Zakładając, że układ zamknięty jest dopuszczalny, to i tak brakuje dodatkowego zabezpieczenia w postaci "urządzenia schładzającego" (DBV, wężownica itp.). Obecnie zawór 3D spełnia rolę rozdzielacza w celu ochrony powrotu. Do drugiego mieszkania planujesz pompę na powrocie (pomijając jej zły kierunek) również w funkcji ochrony powrotu (mieszania) W jakim celu, skoro ten pierwszy spełnia taką rolę?
  4. A na zasilaniu "brojlera" w najwyższym punkcie również masz odpowietrznik?
  5. To niezupełnie tak. I 4D jest OK pod warunkiem, że bdzie zamontowany jak należy. Odpowiedniej wielkości, na odpowiedniej wysokości oraz podłączenia obiegu kotłowego odpowiedniego rozmiaru, ewentualnie dodatkowa pompa kotłowa. Również róznica temperatur przed i za zaworem mają znaczenie, aby funkcjonował jak nalezy. To wzystko generuje koszta, a taki sam efekt, nawet znacznie lepsz,y można uzyskać prostszymi i na pewno tańszymi metodami.
  6. Gdybym wiedział, że to osławiony "rózowy" Tauron, nie kazałbym podnosić nadmuchu do 40. Z tym groszkiem to krótkie dawki i mały nadmuch, a i tak przerzuca niedopał. Jak masz z lewej strony podajnik, to z przodu palnika bedzie wyrzucał niedopalone spieki , a z tyłu robi się dziura. Jak z prawej - na odwrót. Ciesz się, że tenopał juz się kończy. Ekogroszek z tak dużą domieszką Brzeszczy nie powinien w ogóle byc stosowany w kotłach z podajnikiem retortowym ze względu na typ 33-34.1 i dość wysoką spiekalnosć. Na dowód załącznik: Parametry jakościowe węgla TAURON Wydobycie SA.pdf
  7. Z tym wrzucaniem niedopałków do kosza to uważaj. Jak masz tzw. "dosuszanie", to możesz sobie ognisko w koszu rozpalić.
  8. Komin niewysoki, więc może takie coś? https://zawijan.wordpress.com/podstawy/zaprawa-do-komina/
  9. Zawór 4Dz siłownikiem nie zadba RÓWNOCZWŚNIE o temperaturę na instalację oraz na powrocie. Zwłaszcza z jedną pompą i małymi srednicami w obiegu kotłowym.
  10. Ale powyższy post raczej nie tutaj miał się pojawić? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25344-wydzielone-z-problem-z-instalacj%C4%85-wysokie-spalanie-a-budynek-niedogrzany/
  11. Szkic poglądowy. Musisz oba powroty podłogówki spiąć razem i jedną rurą do rozdzielacza powrotu. Z tej jednej łapiesz po drodze podmieszanie do 3D a przed rozdzielaczem dajesz jeszcze zawór zwrotny. Jeśli obrócisz mieszacz 3D, to zwierciadło też do przekręcenia. Wtedy skala będzie się zgadzać :) Ten może bardziej przejrzysty będzie :
  12. OK- zwierciadło masz dobrze, tylko skala odwrotnie i dlatego markerem "nowe" 0 zaznaczone :) Podmieszanie - zaznacz dokładnie, które rury są z powrotów podłogówki. Jedna pewnie ta obok pompy (powrót z górnej podłogówki). Który powrót z dolnej?
  13. To punktujemy po kolei: zdjęcie #1/ -zabezpiecz lepiej ten czujnik kotła na jego górze, Jeśli za luzny i nie do końca włożony, może zaniżać wskazania -te korki na górze kotła po coś są: jeden do zaworu bezpieczeństwa, drugi do zaworu schładzającego. Zabezpieczeniem układu zamkni,etego nie jest jedynie zbiornik przeponowy. - brak pompy po lewej stronie zaworu (może za scianą?) -tak czy siak zwierciadło zaworu żle ustawione. #2 , 3 i 4 - podłączenie powrotów i pompy z 3D fatalne, zawór bezpieczeństwa do przeniesienia na kocioł #5 -cwu- zabezpieczenie żle podłączone Kolejne zdjęcia z podłączeniami podłogówki, pomp, zaworu mieszającego FATALNE. To nie ma prawa działać tak jak powinno. Recepta? Powiem wprost: kątówka + kilka dobrych tarcz i zrobić wszystko od nowa, zgodnie ze sztuką.
  14. Skoro nie dopala a dysze w miarę czyste, to wiatru za mało. Jesli tam jest dmuchawa WPA07, to ustaw ją na co najmniej 38-40. Proporcje podawania/przerwy zostaw na pózniej. W tej chwili podawanie masz ok. 2 kg/h, a zatem ok. 12 -14 kW/h ( w zależności od opału i sprawności)
  15. Zanim norma dopuszczała montaż kotła na paliwo stałe w kjładzie zamkniętym, była to mozliwośc, zeby zamontować obieg kotłowy w otwartym, instalacje zas w zamkniętym.
  16. Czy to jest wersja z palnikiem Ekoenergii i sterownikiem bruli?
  17. Podmieszanie powrotu do 3D jest na pewno żle wpiete. Czy mozesz zrobic zdjęcie zaworu 3D bez czarnego pokrętła na nim? Choc juz po samym ułożeniu skali stawiam na zwierciadło przestawione.
  18. Bardzo uproszczony...Jeśli jest tak jak na tym schemacie to cud, że to w ogóle działa (o ile tak to mozna nazwać). Będzie lepiej, jeśli zrobisz zdjęcia.
  19. Pierwsza i najważniejsza rzecz do poprawienia: rurka fi 15 z trójnika nad kotłem to jest do zbiornika wyrównawczego? Jesli tak, to wymienić na co najmniej DN 25. To samo dotyczy bojlera: brak poprawnego zabezpieczenia. Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym to nie wszystko.
  20. Nic na ten temat nie napisałeś, ja już wiem, że masz podajnik z lewej strony :) Przyda się lusterko inspekcyjne na giętym wysięgniku, żeby dojrzeć otwory z przodu. Czyścić i mocno dmuchać. Jak palnik typu Pancerpol to rzeczywiście od spodu jest talerz, który się odkręca- nakrętka bodajże M8, klucz 13-stka.
  21. Generalnie unikam takich wymienników ze względu na jego budowę w konfrontacji z jakością wody jaka używana jest w c.o.
  22. Zabezpieczenie układu po stronie instalacji jest zbiornikiem membranowym i musi być między pompa a wymiennikiem Przed pompą bym nie dawał, bo na takich konsolach oprócz ZB są jeszcze odpowietrzniki automatyczne. PS: wyedytowano "wielbłąda" z ZZ ;)
  23. W mojej ocenie należy wyjść od tego, że wymiennik płytowy pracuje przeciwprądowo oraz pompy powinny tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać :) Dlatego pompa obiegu kotłowego na zasilaniu, zaś instalacyjnego na powrocie. Przeniósłbym zabezpieczenie wymiennika od strony instalacji bezpośrednio przed wymiennik, bo teraz jest "pod prąd" za filtrem. Zresztą tam filtr niepotrzebny, skoro i tak będzie przed pompą na powrocie wymiennika. ZZ nie za pompą na powrocie a na wyjściu z wymiennika. Obieg kotłowy: wyjście z kotła co najmniej 5/4 cala, potem odejście na wymiennik Cu28, dopiero wyżej odejście na CWU - Cu22 i pionowo do ZW Cu28.
  24. Dlatego żeby nieporozumień czy niedomówień uniknąć, lepiej operować średnicami DN.
