gmaj22
  1. Tylko dobrze go wcześniej ustaw, bo w tym zaworze położenie bolca w trzpieniu nie wskazuje położenia przegrody. Miałem się już okazję o tym przekonać
  2. Taki mi przyszedł akurat do głowy, najpopularniejszy chyba. Choć też kilka rzeczy mi się w nim nie podoba. A pompa c.o. lepiej, żeby była podłączona do sterownika kotła a nie do sterownika zaworu. Sam czujnik c.o. ze sterownika zaworu warto zdublować z czujnikiem c.o.na kotle Wtedy w razie wzrostu temperatury kotła do awaryjnej, zawór 4D zostanie w pełni otworzony na instalację.
  3. Tech St 431N już ma w zestawie. Dwa na pewno. PS: Cztery; kotła, powrotu, zaworu i zewnętrzny.
  4. Trzeba... Dwa lub trzy czujniki założyć : zewnętrzny, za zaworem i czasami wewnętrzny. :) No i siłownik do pogodówki podłączyć. Dla niektórych to już spora przeróbka .
  5. Od strony kotła to bez 3D i bez kotłowej by się obeszło. Tylko pompa na powrocie i odpowiednio większy przepływ niż na obiegu instalacyjnym zapodać i mamy mieszacz jak się patrzy :)
  6. Tech ST 580 ma pogodówkę dla zaworu. I ma gniazdo do cyrkulacyjnej - tam można kotłową podłączyć na pracę ciągłą. PS: Kiepsko z refleksem :)
  7. Masz przecież w poście wyżej pompę kotłową do ochrony powrotu. Może najpierw zdecyduj się, czy chcesz na sprzęgle, czy niezależne obiegi z pompa kotłową. Czy rezygnujesz z kotłowej a będziesz dogrzewał powrót cwu? Od czegoś musisz zacząć. 4D sprzedaj.
  8. Ale to by musiał być stycznik NC/NO? Jak sterownik "zabiera" zasilanie pompy po dogrzaniu, to stycznik przełącza jej zasilanie przez "czasówkę".
  9. Oczywiście że tak, bo na dolnej belce robi sobie punkt zmieszania. Jeśli przed dolną belką zainstaluje zawór zwrotny tak, aby pierwsza pompa tłoczyła do dolnej, zaś górna z niej nie wyciągała, powinno działać. Tam nie ma żadnego stopniowania rur, więc te wszystkie pomysły są i tak dorażne. Najlepiej i najmniej inwazyjnie to zrobić oddzielny obieg zasilający do górnego rozdzielacza.
  10. Jeśli opcja 4D +głowice, to problem masz z głowy. Moim zdaniem, najlepiej puścić ok. 50 stopni za zawór, na kotle zaś ustawić min. 60 C. Powinno wystarczyć, aby dogrzać powrót do 45-5- C. Teraz to już musztarda po obiedzie, ale wystarczył do tego 3D. Pewnie producent kotła wymagał,żeby gwarancję utrzymac?:)
  11. Ten sterownik w opcji regulatora pokojowego jedynie włącza/wyłącza pompę c.o. Potrzebna jest opcja obniżenia temperatury za zaworem 4D po dogrzaniu pomieszczenia bez zatrzymywania pompy. Albo kupić osobny sterownik zaworu, mający taką funkcje, albo zainstalować głowice termostatyczne na grzejniki. Dać na kotle ponad 10 C niż za zaworem i 4D pozostawić do ochrony powrotu.
  12. Pierwsza czy druga nie ma znaczenia. Ciśnienie we wszystkich kierunkach rozchodzi się tak samo (Pascal). Znaczenie mają natomiast opory oraz średnice i przepływy, które można dławić.
  13. W obiegu kotłowym, pompa musi być na zasilaniu wymiennika a nie powrocie. PS: @ odpowietrznik już poprawił :)
  14. Sęk w tym, że termostaty przylgowe WYŁĄCZAJĄ pompę po przekroczeniu nastawionej temperatury. Nie pamiętam teraz, które z nich maja styki NC/NO Te pompy cyrkulacyjne maja krótszą długość montażową, więc dołóż od góry śrubunek, żeby nie musieć jej razem z zaworem z górnego kolektora demontować. Bo samą pompą w szafce się raczej nie "obrócisz".
  15. Obawiam się, że tam jest zwierciadło przestawione. Świadczy o tym położenie pokrętła i znacznik na niebieskim pierścieniu. Tam jest sławiony przepływ do pompy, a od strony kotła stałe otwarty. A powinno być odwrotnie.
  16. To prawda. Niewarta skórka wyprawki. Nie wiem, czym kolega się kierował, może ma własny las i w bród opału? Tylko że do tego są inne kotły, które również potrzebują bufora do sprawnego działania.
  17. Co by tu nie mówić, pomaga w ustawieniach kotła.Obserwacja przepływów na wykresie też dostarcza cennych informacji. Jak ktoś ma czas i to lubi... dlaczego nie?
  18. Jedno pytanie: te RTLe to masz na zasilaniu pętli, czy na końcu (powrocie)? PS: Na powrocie...nie spojrzałem na ostatnie zdjęcie. Zatem zrobić jak radzą wyżej i niżej .
  19. Dorzucam swój ciepłomierz do tematu. Jest to wersja, o której wspominał @Pieklorz, czyli współpracująca że sterownikiem SPP V2. Czujniki "zatopione" w strudze wody, sam licznik na powrocie. Średnica DN20, przetwornik halotronowy 1:44. Zdjęcia w załączniku.
  20. Jak na ironię, najbardziej przydaje się tym, którzy myślą, że już wszystko wiedza - min. i mnie :)
  21. Napisałeś: " chyba zlikwiduję bufor bo wogóle nie spełnia swojej funkcji, mial slużyć do kominka ale kominek nie jest w stanie go zagrzać " Logicznym więc było przypuszczenie, że możesz go grzać grawitacyjnie. Technicznie jest to wszak możliwe :)
  22. Jakiś zawór z półśrubunkiem? Śrubunek na podłączeniu wężownicy? Popuścić i sprawdzić, czy powietrze uchodzi.
  23. A obieg kominek-bufor jest bez pompy?? Bo na schemacie jej nie ma. Bufor na sprzęgło? Żeby nie było jak w powiedzeniu : zamienił stryjek....
  24. W mojej ocenie jeśli poziomy to tylko dwupłaszczowy.
