gmaj22
  1. Złe ustawienie lustra w mieszaczu to jedno, ale mnie co innego razi: zabezpieczenie kotła - rura nie dość że PP, to jeszcze zbyt małej średnicy.
  2. Zeby autor wiedział, o jakie chodzi, poniżej foto:
  3. Trzeba zaznaczyć , że wspomniany sterownik pokojowy to nie może być zwykły Auraton czy inny dwuprzewodowy wyłaczający pompę, tylko dedykowany Techa, czteroprzewodowy.
  4. Hmmm....montując dodatkową pompę na obiegu OP w szeregu z pompą kotła popełniono błąd. Ponieważ przy priorytecie CWU zawór 3D zamyka obieg podłogówki, więc korzyść z drugiej pompy żadna. Jeśli w najdalszej i najdłuższej pętli (o najwyzszych oporach hydraulicznych) będziesz miał wystarczajace ciśnienie, znaczy że w pozostałych również. Pozostaje kwestia przepływu, który uzalezniony jest również od średnic przewodów. zasilających. Najogólniej mówiąc, im średnice mniejsze a prędkość przepływu (ciśnienie wyższe), tym opory są również wyzsze.
  5. Nie widać zaworów odcinających na obiegu ładowania zasobnika, ale można przecież "programowo" w sterowniku kotła zamknąć zaworem 3D obieg CWU (ustawić grzanie tylko c.o.)? Wtedy dopiero sprawdzić, jakie będą przepływy na belkach OP.
  6. To jak dasz na pełny niebieski, kręcąc w lewo i na czerwonym termometrze wzrośnie temperatura, to będzie znaczyć, że zasilanie z kotła jest podłączone po lewej stronie a nie pod pompą. Ewentualnie niewłaściwie ustawione "zwierciadło" mieszacza, tym bardziej, iż wspominasz że można obudowę napędu/pokrętło odsuwać od zaworu.
  7. To bardzo prosto można wytłumaczyć. Zbyt niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem kotła zmniejsza sprawność wymiany ciepła spaliny/woda dzięki czemu wiecej energii ucieka w komin wraz ze wzrostem temp. spalin.
  8. To podobnie gdyby jedno sprawne auto holowało drugie sprawne. :) Poważnie: pompy łaczymy równolegle, aby zwiększyć przepływ w instalacji (wydajność zespołu pomp). Szeregowo (kaskadowo) łaczy sie czasami, żeby zwiekszyć ich wysokość podnoszenia. Jest to obarczone pewnymi warunkami, po za tym w budownictwie jednorodzinnym nie stosuje sie z reguły takich rozwiązań. Są wyjątki, np przy pewnych typach rozdzielaczy, ale Ty takiego nie masz.
  9. Piszemy o pompie na powrocie... :)
  10. Sprostowanie: nie nad kotłem, a co najmniej (0,7 X wys. podnoszenia pompy) nad najwyżej połozonym grzejnikiem. W praktyce: około 3m nad drabinka łazienkową na poddaszu/piętrze.
  11. Słuszna uwaga i odpada ciągnięcie co najmniej dwóch kabli 230 V do zasilania pomp ze sterownika, oraz przewodu czujnika CWU.
  12. Co do zabezpieczenia kotła, wystarczy, że każesz mu zapoznać się z normą:PN-B- 02414 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego". Regulator pokojowy, w którym jest ogrzewanie podłogowe, powinien sterować pompą podogową, a nie pompą c.o. W sterowniku K1PV4 akurat nie pamiętam, czy jest opcja, obniżenia temperatury za zaworem po dogrzaniu pomieszczenia. Jesli tak, to najlepszym rozwiązaniem byłoby dać 3D z siłownikiem na obieg podłogowy. Obieg grzejnikowy bez obniżenia, na grzejnikach zaś zamontować zawory i głowice termostatyczne.
  13. To jest wkładka zaworowa do grzejnika VK, najprawdopodobniej Oventrop. Dam Ci lepszą radę: kup wkładkę zaworową Danfossa RA-N, na którą "wklikniesz" posiadaną głowicę. Adapter, nawet jesli taki znajdziesz, nie da gwarancji, że zestaw bedzie funkcjonował poprawnie ( chodzi o współprace tłoczka głowicy ze sworzniem zaworu). Nawet, jesli zastosujesz adapter Danfossa M30x1,5/RA-N. Nawet cena nie jest zachecajaca: adapter Musisz jedynie sprawdzic, czy taka wkładka nada sie do Twojego grzejnika.
  14. Przecież RA-N to jest właśnie "click" i nie posiada gwintu.
  15. Nadaje :) Tylko wtedy musisz go na kolanie z boku "posadzić"
  16. Przede wszystkim, zanim ktokolwiek rozsądny cokolwiek doradzi, chciałby wiedzieć, dlaczego brak poprawnego zabezpieczenia kotła. Zbiornik membranowy to nie wszystko. Gdzie zawór schładzający lub wężownica schładzająca? Nie widać ich ani na schemacie, ani na zdjęciach instalacji. Do tego zbiornik membranowy widziałbym na powrocie zamiast na zasilaniu.
  17. Kelvin jako jednostka ma taka samą wartość jak Celsjusz. Najcześciej operujemy róznicą temperatur, a ta jest identyczna w Celsjuszach czy Kelvinach.
  18. Dokładnie tak :) Po naszemu mH2O
  19. Zgoda co do powyższych wskazówek. Dodam tylko, że przy zamianie miejscami ZB i manometru, termo/manometr możesz wkręcić bezposrednio w trójnik, wtedy musi być z przyłączem tylnym. Np. taki:
  20. Poza poprawnym montażem zbiornika wyrównawczego, nalezy jeszcze zamontować w górnej części kotła zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. W ostateczności nad kotłem na rurze zasilającej. Termobarometr widać, zaworu bezpieczeństwa juz nie.
  21. Dobry pomysł z tym "uchwycikiem", choc dorażny. Nie zmienia to faktu, że wg norm instalacja jest wciąż niebezpieczna.
  22. Zbyt dużo niewiadomych.... 1/ Czy pompa cwu to ta, na której jest wyświetlone 20W? Rura schodzi w dół i pózniej z powrotem do zasilania zasobnika? Odpowietrznik automatyczny na zasilaniu zasobnika odkręcony? 2/ Jesli powyższe jest prawdą, to pompa cwu podłączona jest za 4D, a powinna przed. 3/Pompa z mieszaczem 3D obniza temperaturę na podłogówkę czy grzejniki? Jeśli na grzejniki, to czy na rozdzielaczu [podłogówki jest dodatkowy układ mieszajacy 4/Pompa cyrkulacyjna cwu- brak przed nią filtra a zaworu zwrotnego za nią
  23. Główną przyczyną jest z pewnością spore przewymiarowanie kotła w stosunku do potrzeb. Kolejna to stanowczo zbyt mało informacji nt. samego budynku, jego kształtu (regularny czworokąt ?) izolacji okien itp. Przede wszystkim należy też pamiętać o czyszczeniu kotła a nie tylko dosypywaniu opału oraz opróżnianiu popielnika :)
  24. Czy mozesz dołączyć zdjęcie bojlera i jego podłączeń? Chyba że wiesz, gdzie jest odpowietrznik na zasilaniu bojlera?
  25. OK. Choć ESBE VTC to nie jest zabezpieczenie kotła a zabezpieczenie temperatury powrotu. :) Przyczepię się....skoro układ otwarty, to co robi ten zawór odcinajacy przed termometrem na rurze do zbiornika? Chyba że jest to rura od trójnika przed zaworem i biegnąca nad sterownikiem? Jesli jest co najmniej DN 25 to OK. Jak daleko odchodzi w bok?
