oxalis3
Treść opublikowana przez oxalis3
  1. @Animus mi się wydaje, że jesteś po prostu za mądry i zaczynasz kombinować. Przecież ilość schematów podłączenia pompy ciepła jest skończona, nawet Twoje AI nic nie wymyśli nowego. Jak masz obawy to kup splita. Ja dlatego zamontowałem monobloka, bo zrobiłem wszystko sam. Jeżeli miałbym zapłacić za montaż to bym instalował splita.
  2. @o6483256 raczej się nie zbliżę do Twoich wyników zużycia prądu :)) . Mam takie zapotrzebowanie, może coś tam polepszę, bo jestem w trakcie termomodernizacji poddasza. Jednak myślę, że "rachunków grozy" nie będzie. Na straży stoi mój ekogroszkowiec OEP.
  3. Jakieś pierwsze dane o zużyciu prądu. Przez 26 dni moja PC pobrała 259 kWh. Mam tylko grzejniki i zadana w tym okresie, ręcznie ustawiona, 30-32 stopnie. Możliwości ustawień mojej PC są znikome, ja bym chciał trochę inaczej. Obieg wtórny pracuje na delcie 5 stopni, bez szumów i to jest mega zaskoczenie, bo dokładając grzejniki liczyłem deltę na 10 stopni. Zużycie chyba duże, ale jak przeliczę na ekogroszek to jest OK. Ps. Ciekawostka. w poprzednik sezonie grzałem klimatyzatorami i zużycie prądu było identyczne!! Plus dla PC=temperatura we wszystkich pomieszczeniach.
  4. Kocioł ma 11 lat, pal jak paliłeś i nic nie kombinuj.
  5. Przerabiałem te rozwiązania, o których piszecie. Pompa pracująca cyklicznie, zawsze przegrzewało. Pompka cwu użytkowej jako kotłowa lub pracującą wg wskazań temperatury powrotu (argument o kosztach jest z d..py, bo jeżeli założy jakiegoś chińczyka to to będzie z 5 złoty miesięcznie). Zawsze temperatura powrotu, po podjęciu pracy pompy c.o. ,spadnie do tych 25-30 stopni. Temperatura kotła niech będzie wyrównana np. 60 stopni to i tak spłynie do niej zimna woda z instalacji. @knapior1989 jeżeli pompa c.o. jest wyłączona to: - masz jakiś obieg grawitacyjny na instalacji - czy na wentylatorze masz zamontowana jakąś klapkę zamykającą.
  6. @Uve589 ja nie wiem jak sytuacja, o której piszesz jest możliwa. 20 kg węgla x ok. 5 kW/1kg to daje nam 100 kWh czyli Twój kocioł o mocy 17 kW pracuje przez te 2,5 godziny z mocą 40 kW to 3 razy tyle ile moc Twojego kotła. Jaką masz instalację, że jest w stanie odebrać taką ilość energii cieplnej. Koniecznie musisz naprawić/uszczelnić klapkę przymykajacą oraz sprawdzić dolne drzwiczki i klapkę do dozowania powietrza pierwotnego + zamontować miarkownik ciągu. Możesz też zmniejszyć wysokość przegrody/palnika np. wstawiając tam przycięte płytki szamotowe.
  7. Zobacz histereza zmieniona z 1 na 3 i tak to na wykresie dla temperatury mierzonej za pompą obiegu wtórnego i na powrocie, zdana 32 stopnie. Miałem zadana 35stopni i histerezę 5 stopni i tak samo nisko się odpalała w grzaniu po przerwie.
  8. Ok, ale próbuję znaleźć logikę tego sterowania i do tej pory, niestety, mi się nie udaje.
  9. No niestety samemu trzeba te algorytmy próbować zrozumieć. Ja też powolutku próbuję np. zadana na pompie 34 stopnie, ładnie pracuje na zadanej i się wyłącza. Przy histerezie 5 stopni (delta T zasilanie- powrót ustawiona fabrycznie na 5 stopni) stoi i stoi do ok.26. Grzejniki zimne. Zmieniłem na histerezę 2 stopnie i zaskoczyła od 29, jak ona to sobie liczy? @cezario1 w innym wątku pisał, że jakoś jest to zależne od delty właśnie.
  10. @knapior1989 kilka lat sterowałem ogrzewaniem domu, takim regulatorem temperatury, z zatrzymaniem pompy obiegowej po osiągnieciu zadanej temperatury pokojowej i nic złego się nie wydarzyło. Kilka lat temu założyłem na wszystkie grzejniki zawory i głowice termostatyczne, ale dalej czasem korzystam z regulatora. Jest oszczędniejszy w okresach przejściowych i nie do zastąpienia podczas dłuższych wyjazdów.
  11. Ja mam minimum na 25 Hz i raczej nie będę tego zmieniał, bo w takich okresach jak teraz to klima się sprawdza. Jakiś fachowiec na YouTube mówił, że minimum to 18 Hz, ale nie mogę tego filmu znaleźć, więc nie pamiętam czy to odnosiło się do konkretnego modelu sprężarki.
  12. Jeszcze nie wiem czy jestem zadowolony, bo wiedzy praktycznej nie mam. To co mi się spodobało przez tę chwilę to to, że długo utrzymuje się w pracy. Zeszła do 25 Hz i pobierała wtedy ok 500 W.
  13. Każdy ma swoje doświadczenia, ja mam/miałem w układzie 2 pompy obiegowe c.o. Wilo i Grundfos zamontowane w 2015r. Pompy nie mają autoadapt. Jak założyłem głowice termostatyczne na grzejnikach to kupiłem, na próbę, pompę z AA firmy Einhel. Dwa razy była w serwisie, żeby nie ryzykować po raz trzeci założyłem starą , a ta Einhel leżakuje sobie na półce.
  14. Pompa popracowała parę godzin i tak to wygląda na wykresie (skorzystałem z zapisów kotła na ekogroszek, temp zasilania za pompą obiegu wtórnego). Ciekawostka, zerknijcie co się wydarzyło na początku wykresu ,że temperatura tak wzrosła. Pompa ciepła była wyłączona (ale była pod prądem),cwu użytkowej nie mam podłączonej, w ustawieniach sterownika mam tylko grzanie. Ten pik na 60 stopni, to mimo takich ustawień, włączyła się sterylizacja zbiornika cwu ustawiona fabrycznie n 70 stopni. Plus tej całej sytuacji jest taki, że po zamknięciu instalacji , bardzo ładnie pracuje na grawitacji. Grzejniki gorące. Szkoda tylko, że Perek w instrukcji obsługi pompy nie zamieściła takiej informacji. W instrukcji obsługi nie są zamieszczone kody serwisowe i nie jest podane hasło. Ja najpierw znalazłem te informacje na stronie PC Nobel z Bułgarii i po emailu do Pereko przesłali mi kody i hasło.
  15. @Daniel-pvmagmat Ty to jesteś uparcieszek. Założyłeś dwa wątki na dwóch forach. Żaden z userów nie poparł Twojego pomysłu i podał Ci wiele merytorycznych argumentów za tym, że maty grzewcze to nie jest dobry pomysł, a Ty się wianiem klimatyzatora przejmujesz. Ciepła podłoga z instalacja podłogową i możesz potem wszystko.
  16. Kolego @marekpa70 ja jestem tylko użytkownikiem kotła na ekogroszek od 12 lat (na grzejnikach), Patrzę na twój pierwszy wpis i schemat gdzie pompa jest na zasilaniu instancji i potem zaczynasz kombinować. Masz zawory termostatyczne na grzejnikach, możesz sobie za pompą c.o. dać bajpas z regulowanym przepływem (ja miałem wstawiony zawór termostatyczny z regulowanym przepływem) lub nadmiarowy i będziesz miał temperaturę powrotu. Jeżeli chodzi o regulator pokojowy , to używam go w okresach jesienno - wiosennych lub kiedy wyjeżdżam w zimę na wypoczynek i to jest oszczędniej. Większość informacji o spalaniu i prowadzeniu kotła zdobyłem dzięki blogowi panów Zawijan tzn. pracowników naukowych ICPW i wtedy nie specjalnie przejmowano się temperaturą powrotu. Ps. Ja bym nigdy nie montował do kotła na ekogroszek, bez zapalarki, bufora.
  17. @Kordjano nie denerwuj się (wiele lat paliłem mieszanką pellet +ekogroszek, bo w mojej miejscowości jest jego producent). Jak byś przeczytał mój wcześniejszy post, to odnosiłem się do płaczu, narzekania o wzrost cen nie o 100% tylko ze 1500 do 1800. To był przykład jak my ględzimy, narzekamy i to mnie bardzo śmieszy i denerwuje. Ok niech to niech będzie nie 300 PLN a 600 za tonę, to co?? Ktoś spala np. 2 t rocznie i kosz rośnie o 1200 zł czyli 100 miesięcznie, nie to straszny koszt. To np. koszt wyjścia na 1 obiad do restauracji dla 1 osoby w miesiącu. Matko jedyna, a może ktoś jedzie na wczasy za granicę i to z żoną. To koszt ok 10000 PLN ( za tydzień) czyli wystarczy na 2 lata ogrzewania domu i na to nie szkoda kasy itp. itd. Ja nie marudzę bo wywalam dużo kasy na przyjemności , ale jak byłem młody i budowałem dom to po prostu byłem biedakiem i liczyłem każdy grosz.
  18. Pompa grzeje tylko c.o., bufor podłączony równolegle. Rury zaizolowałem szarą otuliną x2 + taśma kauczukowa i na to, ta folia aluminiowa.
  19. Pierwsze uruchomienie przebiegło bez problemów. Pompa trochę popracował, na ustawieniach fabrycznych. Sprężarka zeszła do minimalnych ustawień 25Hz, przepływ cały czas zbliżony do nominalnego czyli 24-25 l/ min, delta T ok 3 stopnie. Różnica na wejściu do bufora i wyjściu 0,5 stopnia. Zużycie prądu 0,69 kWh. Tak naprawdę to nie wiem na co mam zwrócić uwagę, bo coś tam mogę zmieniać.
  20. Czy możesz sprecyzować dlaczego będzie za późno, bo ja przed montażem PC mogłem tylko zwiększyć grzejniki i to kosztowało mnie 1700 PLN i 1 przedpołudnie roboty
  21. I to jest właśnie racjonalne gospodarowanie zasobami, sytuacja każdego z nas jest inna i wpływa na nią wiele zmiennych. Kolega @o6483256 pisał wcześniej, że bawi go hasło "musi się zwrócić" podając przykład telefon, samochodu czy telefonu. To ja dodam jeszcze teatr, książka, wczasy itp. itd.,tylko co ma piernik do wiatraka. Przecież np. docieplenie domu można bardzo łatwo skalkulować, przed ociepleniem koszt ogrzewania 4500 po ociepleni zakładamy 2000 i nie chodzi o to, z jakiego źródła ciepła. Koszt ocieplenia 70000 i to chyba łatwo policzyć, zresztą kolego w poście #39 piszesz o zwrocie ze zmiany źródła ciepła, czyli coś tam jednak liczysz:). Mnie natomiast śmieszy jak ktoś pisze ,że wcześniej spalał 2 tony pelletu i on podrożał z 1500 na 1800 tragedia.
  22. To chińczyk jest. Znalazłem podobne, Nobel bułgarska i jakąś grecką King coś tam. Po kodzie na pompie to producentem jest PHNIX.
  23. Instalacja zrobiona, pompa zamontowana , grzeje. Sam montaż PC sprowadzał się, w moim przypadku, do podłączenia zasilania elektrycznego i hydrauliki do bufora i dalej do kotła c.o. Wszystko w miedzi 28, bufor 100l. Kontakt ze specjalistą od PC z Pereko bardzo dobry. Myślę, że ta pompa została skonfigurowana do układu biwalentnego i w moim przypadku może się sprawdzić. Ten prosty wniosek wynika z rozmów z specjalistą Perko. Cytuję np. "lepiej nie grzać cwu pompą ciepła, przy minus 7 nie licz na temp. 40 stopni na zasilaniu" , grzałki w buforze nie zainstalowałem, a i pompa w ustawieniach fabrycznych wyłącza się całkowicie przy minus 15. Zgłosiłem na pierwsze uruchomienie, czekam. Jako ciekawostkę podam, że próbowałem znaleźć jakieś opinie o tej PC (w Polsce i świecie), czat GPT nic nie znalazł poza moim wątkiem. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem tej PC proszę o kontakt.
  24. Jak chcesz na ekogroszek, to ja Ci polecam kocioł z firmy jak mój obecny. Ogniwo eko plus 10 kW. Mój kociołek wejdzie w 12 sezon, praktycznie bez problemów. Serwis kotła i sterownika OK. Sterownik prosty w obsłudze, z dostępem przez apke i stronę www. Masz jeszcze wsparcie w forum esterownik. Może jednak warto wybrać kocioł z palnikiem na ekogroszek i pellet?
  25. Ech. Jak w zimie 23 stopnie w domu, to czytamy na forum ,że kobiety marzną i trzeba do walić 25. Jak w lato 26 to tragedia, nie ma czym oddychać i trza schłodzić do 23.
