oxalis3
    178
    6
Treść opublikowana przez oxalis3
  1. Dlatego pytam praktyków, bo o teorii to sobie w necie znajdziemy.
  2. Fajnie wytłumaczyłeś co jest lepsze, ale ja mam pompę obiegową na powrocie PC.
  3. @nightwatch w moim wątku pytałem Sambora o wymiennik. Cytuję odpowiedź" Jak pompa(obiegowa) będzie na powrocie....... istnieje takie YETI - kawitacja, która często powstaje w takim układzie" .Ja mam pompę obiegową na powrocie PC, Ty też. Czy coś takiego zauważyłeś?
  4. Widzę , że wpadacie w paletową panikę. Dajcie spokój, no podrożało i raczej nic z tym nie zrobicie. Przecież w większości spalacie ze 2-3 tony tego paliwa (wiedza z raportowania forumowego, itp.),to z torbami nie pójdziecie. Można kombinować z kukurydza czy tak owsem. Ile to da oszczędności?? Najgorsze jest to, ze Qwa mać, od lat nic nie wiadomo. Dlaczego trza dywersyfikować.
  5. @riffex można oszacować z jaką mocą średnią chodzi Twój kocioł. 40 kg węgla x 5kWh/1kg węgla=200kWh/24h =8,3 kW czyli 1/3 mocy nominalnej kotła, który zainstalowałeś. Czy to tak dużo? Sprawdź zapotrzebowanie na moc grzewczą na stronie Ciepło Właściwie i będziesz miał jakiś punk odniesienia. Sama konstrukcja ścian nie wyczerpuje tematu.
  6. Pytanie w jakim celu chcecie zastosować wymiennik płytowy? Ja mam dwa ,czyli zabezpieczenie przed zamarzaniem PC i oddzielenie dwóch obiegów zamkniętego po stronie PC i otwartego po stronie instalacji. Dla przypomnienia, jak będą wyglądały różnice temperatur wejście-wyjście na wymienniku płytowym i buforze podłączonym równolegle, kiedy przepływy nie są zrównoważone. PC Goleniewski
  7. Powodzenia😀. Ja Ci w ustawieniach nie pomogę (mam zupełnie inny sterownik), ale napisz coś o kotle i instalacji. Uczestnicy tego forum są życzliwi pewnie Ci pomogą.
  8. To zrób sobie szacunkowe wyliczenie na https://cieplo.app/start
  9. Ja spalam podobnie, a zapotrzebowanie na moc grzewcza mam 60 W/m2 przy -16, a Ty jakie masz to zapotrzebowanie??
  10. 22 kg, to na jaką powierzchnię kolega spala??
  11. @szakallo ostatnio zapytałem, właściciela firmy budowlanej, o cenę 1m2 ocieplenia na gotowo. 500-550 PLN/m2, trochę mnie zmroziło. Niech materiały wyniosą 100 PLN/m2. 400-450 za robociznę to wg. mnie spora przesada. Nie, no to teraz, przesadziłaś 😀😀. Jak nie patrzeć na wykresy, przynajmniej motywacja do pracy jest. Po lewej przed czyszczeniem kotła, po prawej po.
  12. @Dareks72 masz powody żeby się denerwować. Pytanie czy sprawdziłeś: szczelność członów w palniku, drożność kanałów powietrznych w palniku, stan korpusu podajnika, sprawność dmuchawy, sprawność motoreduktora?
  13. To też kilka tysia kosztuje. W tym kotle to i pelletem do się palić. Kilka lat paliłem mieszając pellet z ekogroszkim , a i samym pelletem też próbowałem. Tylko wtedy pellet (w mojej okolicy) był sporo tańszy niż węgiel. Pytałem Zawijana na jego blogu o paleniu pelletem, oto Jego odpowiedź ( rok 2015). W sterowniku jest nawet algorytm dla pelletu. Kolego drogi, oczywiście, że możesz palić samym pelletem. Ponieważ nie grozą ci żadne straszne spieki, to nawet warto na palniku położyć w poprzek 2 kawałki cegły szamotowej, tak aby zostawić szczelinę o szerokości ok. 2, 3 cm. Przy okazji możesz przydławić wentylator poprzez zaklejenie połowy otworu ssawnego taśmą samoprzylepną. Ale oprócz plusów są i minusy. Musisz liczyć się z tym, że jeśli kocioł będzie się odstawiał na dłużej, to może wygasnąć, a brak zapalarki spowoduje to, że będziesz musiał go rozpalać od nowa. Jeśli chcesz palić pelletami, to proponuję korzystać z tych o średnicy 6 mm. I pamiętać o tym, aby zasobnik był dobrze zamknięty, a uszczelka jego pokrywy sprawna. Przepuściłem przez kotly tej marki ładnych kilka ton pelletów więc nieskromnie mniemam, że jakieś doświadczenie w tym mam. ....tylko pamiętaj, że zbiornik musi być szczelnie zamknięty, a czujnik temperatury podajnika prawidłowo zamocowany, bo bez gaśnika niebezpieczeństwo pożaru w podajniku jest wyższe, niż dla węgla. Dlatego – jeśli chcesz na stałe palić granulami, takowy zabudować (robota prosta i nie droga – jak to zrobić podpowie Ci inż. Grzegorz..... z Ogniwa).
  14. @Dareks72 masz bardzo dobry kocioł na ekogroszek, z dobrym sterownikiem. Patrząc na wyświetlacz sterownika, to Twój kocioł, to rocznik 2015 lub starszy. Czyli 3 klasa. Zobacz co się dzieje z cenami pelletu, a ekogroszek PGG sprzedaje w promocji. Zastanów się, czy warto wydawać kilka tysięcy na palnik, do starego kotła.
  15. Pieklorz i Karlik na wyprzedaży za 1255 (nie węgiel błękitny)
  16. Właśnie skończyła mi się karolinka z PGG ze starych zapasów, super węgiel. Wleciał na palnik kazach (tak mówi sprzedawca), kupiony w marcu. Bardzo ładnie się spala. Wniosek jest prosty: tak jak pisałem parę postów wcześniej, jak nie wiesz co kupujesz, to kup mało i wypróbuj.
  17. Dlatego ostatnie dostawy biorę z lokalnego składu, po wcześniejszym sprawdzeniu i to szybko, żeby było z tej samej dostawy.
  18. W instrukcji nie ma żadnych konkretnych danych, tylko zapis, że powinien być zamontowany separator zanieczyszczeń i powietrza oraz filtr siatkowy. Patrzyłem na firmę poleconą przez @cezario1 i wyskoczyło mi taki twór 2 w jednym. Cały czas mam na względzie moją stara instalację i jeżeli ta firma jest dobra, to te parę stówek, nie stanowi problemu.
  19. Właśnie kupiłem grzejniki, podłączenie PC chcę zrobić na miedzi 28. Po rozmowie z pracownikiem Pereko, podłączenie przez wymiennik odpada. Tylko bufor podłączony równolegle, jak chcę skorzystać z gwarancji. Taki separator combo będzie OK separator?
  20. Ty policzyłeś dobrze, ja chyba tez policzyłem dobrze. Wiadomo, że wynik jest bardzo orientacyjny, bo tak naprawdę wszystkie dane, w moim przypadku, są przybliżone lub planowane. Zobaczymy jak to będzie, kociołek na ekogroszek zostaje, a może być tak, że klima z PC będą się uzupełniały.
  21. Zerknijcie na mój post #146, czy to tak można liczyć.
  22. Ja tylko podałem przykład. Podawanie zużycia energii , bez podania potrzeb energetycznych budynku, jest trochę bez sensu. To ja zapytam, czy tak można liczyć w moim przypadku. Kocioł na ekogroszek spalił, w tych ekstremalnych dniach, ok. 19 kg/dobę ekogroszku ( 26Mj) x ok 4,6 kW/kg = 87,4 kW. Czyli przy COP ok 2,5 miałbym zużycie energii na poziomie 35kWh?
  23. Fajnie by było, jakbyście Panowie podawali( ew. wpisali w swoje info) jakie Wasze domu mają wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewcza np. z szacunków app. Czytam np. co napisał , zniesmaczony swoim zużyciem energii, @berti. 20 kWh na dobę, kolego napisz, że masz dom pasywny.
  24. Mi tylko chodzi o podłączenie wymiennika po stronie PC, które rozważam. Kurcze, popatrz o czym było 2 posty powyżej. @nightwatch czy TY nie masz podłączonej PC przez wymiennik?
  25. @sambor naczynie wzbiorcze mnie nie interesuje, bo przecież przez wymiennik rozważam podłączenie PC , a nie kotła. Moja PC ma pompę na powrocie tzn. jak ją połączyć przez wymiennik po stronie PC? Zrzut ekrany z webinaru
