oxalis3
Treść opublikowana przez oxalis3
  1. @szakallo ostatnio zapytałem, właściciela firmy budowlanej, o cenę 1m2 ocieplenia na gotowo. 500-550 PLN/m2, trochę mnie zmroziło. Niech materiały wyniosą 100 PLN/m2. 400-450 za robociznę to wg. mnie spora przesada. Nie, no to teraz, przesadziłaś 😀😀. Jak nie patrzeć na wykresy, przynajmniej motywacja do pracy jest. Po lewej przed czyszczeniem kotła, po prawej po.
  2. @Dareks72 masz powody żeby się denerwować. Pytanie czy sprawdziłeś: szczelność członów w palniku, drożność kanałów powietrznych w palniku, stan korpusu podajnika, sprawność dmuchawy, sprawność motoreduktora?
  3. To też kilka tysia kosztuje. W tym kotle to i pelletem do się palić. Kilka lat paliłem mieszając pellet z ekogroszkim , a i samym pelletem też próbowałem. Tylko wtedy pellet (w mojej okolicy) był sporo tańszy niż węgiel. Pytałem Zawijana na jego blogu o paleniu pelletem, oto Jego odpowiedź ( rok 2015). W sterowniku jest nawet algorytm dla pelletu. Kolego drogi, oczywiście, że możesz palić samym pelletem. Ponieważ nie grozą ci żadne straszne spieki, to nawet warto na palniku położyć w poprzek 2 kawałki cegły szamotowej, tak aby zostawić szczelinę o szerokości ok. 2, 3 cm. Przy okazji możesz przydławić wentylator poprzez zaklejenie połowy otworu ssawnego taśmą samoprzylepną. Ale oprócz plusów są i minusy. Musisz liczyć się z tym, że jeśli kocioł będzie się odstawiał na dłużej, to może wygasnąć, a brak zapalarki spowoduje to, że będziesz musiał go rozpalać od nowa. Jeśli chcesz palić pelletami, to proponuję korzystać z tych o średnicy 6 mm. I pamiętać o tym, aby zasobnik był dobrze zamknięty, a uszczelka jego pokrywy sprawna. Przepuściłem przez kotly tej marki ładnych kilka ton pelletów więc nieskromnie mniemam, że jakieś doświadczenie w tym mam. ....tylko pamiętaj, że zbiornik musi być szczelnie zamknięty, a czujnik temperatury podajnika prawidłowo zamocowany, bo bez gaśnika niebezpieczeństwo pożaru w podajniku jest wyższe, niż dla węgla. Dlatego – jeśli chcesz na stałe palić granulami, takowy zabudować (robota prosta i nie droga – jak to zrobić podpowie Ci inż. Grzegorz..... z Ogniwa).
  4. @Dareks72 masz bardzo dobry kocioł na ekogroszek, z dobrym sterownikiem. Patrząc na wyświetlacz sterownika, to Twój kocioł, to rocznik 2015 lub starszy. Czyli 3 klasa. Zobacz co się dzieje z cenami pelletu, a ekogroszek PGG sprzedaje w promocji. Zastanów się, czy warto wydawać kilka tysięcy na palnik, do starego kotła.
  5. Pieklorz i Karlik na wyprzedaży za 1255 (nie węgiel błękitny)
  6. Właśnie skończyła mi się karolinka z PGG ze starych zapasów, super węgiel. Wleciał na palnik kazach (tak mówi sprzedawca), kupiony w marcu. Bardzo ładnie się spala. Wniosek jest prosty: tak jak pisałem parę postów wcześniej, jak nie wiesz co kupujesz, to kup mało i wypróbuj.
  7. Dlatego ostatnie dostawy biorę z lokalnego składu, po wcześniejszym sprawdzeniu i to szybko, żeby było z tej samej dostawy.
  8. W instrukcji nie ma żadnych konkretnych danych, tylko zapis, że powinien być zamontowany separator zanieczyszczeń i powietrza oraz filtr siatkowy. Patrzyłem na firmę poleconą przez @cezario1 i wyskoczyło mi taki twór 2 w jednym. Cały czas mam na względzie moją stara instalację i jeżeli ta firma jest dobra, to te parę stówek, nie stanowi problemu.
  9. Właśnie kupiłem grzejniki, podłączenie PC chcę zrobić na miedzi 28. Po rozmowie z pracownikiem Pereko, podłączenie przez wymiennik odpada. Tylko bufor podłączony równolegle, jak chcę skorzystać z gwarancji. Taki separator combo będzie OK separator?
  10. Ty policzyłeś dobrze, ja chyba tez policzyłem dobrze. Wiadomo, że wynik jest bardzo orientacyjny, bo tak naprawdę wszystkie dane, w moim przypadku, są przybliżone lub planowane. Zobaczymy jak to będzie, kociołek na ekogroszek zostaje, a może być tak, że klima z PC będą się uzupełniały.
  11. Zerknijcie na mój post #146, czy to tak można liczyć.
  12. Ja tylko podałem przykład. Podawanie zużycia energii , bez podania potrzeb energetycznych budynku, jest trochę bez sensu. To ja zapytam, czy tak można liczyć w moim przypadku. Kocioł na ekogroszek spalił, w tych ekstremalnych dniach, ok. 19 kg/dobę ekogroszku ( 26Mj) x ok 4,6 kW/kg = 87,4 kW. Czyli przy COP ok 2,5 miałbym zużycie energii na poziomie 35kWh?
  13. Fajnie by było, jakbyście Panowie podawali( ew. wpisali w swoje info) jakie Wasze domu mają wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewcza np. z szacunków app. Czytam np. co napisał , zniesmaczony swoim zużyciem energii, @berti. 20 kWh na dobę, kolego napisz, że masz dom pasywny.
  14. Mi tylko chodzi o podłączenie wymiennika po stronie PC, które rozważam. Kurcze, popatrz o czym było 2 posty powyżej. @nightwatch czy TY nie masz podłączonej PC przez wymiennik?
  15. @sambor naczynie wzbiorcze mnie nie interesuje, bo przecież przez wymiennik rozważam podłączenie PC , a nie kotła. Moja PC ma pompę na powrocie tzn. jak ją połączyć przez wymiennik po stronie PC? Zrzut ekrany z webinaru
  16. @Kicm4N paliłem przez wiele lat w tzw. kopciuch i nie nigdy go nie polecę do ogrzewania domu, jako podstawowe źródło ciepła. Jak chcesz na węgiel, to tylko na ekogroszek. Przecież są kotły z palnikiem, który może spalać oba paliwa. Łatwo znaleźć.
  17. Nawet się nie zastanawiaj, bierz gaz.
  18. Ja korzystałem ze współczynników korekcyjnych PURMO, też wg szacunków app
  19. Czyli tak. Na początek zrobię to, co muszę i tak zrobić, bez względu na sposób podłączenia PC. Pierwsze pieniądze pójdą na zakup 3 grzejników, wykorzystam też te, które mam już zamontowane. Grzejniki będą miał moc 40W/m2, dla parametru tz/ tp 40/30 i 60w/m2 dla 45/35. Jeżeli uda się, bez szumów, pracować na niższej delcie to będzie super. Potem płukanie instalacji tak jak napisał @cezario1, próba ciśnieniowa i wtedy podejmę ostateczną decyzję o sposobie podłączenia. Jeżeli chodzi o cwu, to myślałem żeby wężownice w bojlerze potraktować tak jak zwykły grzejnik. Na stałe mieszkam tylko z żoną, mamy tylko kabinę prysznicową. Latem na grzanie cwu prądem grzałka pobrała średnio 34kWh, nie planuję grzać latem wody PC. Może ja się źle wyraziłem, tak być powinno schemat Sambora, czy może być tak schemat wg. NORDIC.
  20. Weź sobie tego sztygara, o który rozmawialiśmy wcześniej. Fajnie się palił. Jeżeli można zapytać, czy kolega rezygnuje z ekogroszku na inne źródła ogrzewania domu?
  21. To, by było chyba optymalnie, ale o stan 30 letniej instalacji mam obawy.Czy wytrzyma ciśnienie zalecane do PC. Jeżeli miałbym ją wymienić, tak jak jest obecnie to: kucie posadzek, ścian, zrywanie podłóg drewnianych. Jednam słowem kompletna rozpierducha. Podłączenie nr 2 czyli PC na wymiennik, testował to, w swoim filmie, pan Goleniewski. Strata, przy wyrównanych przepływach, po obu stronach wymiennika, wynosiła 2 stopnie. Taki wymiennik mógłbym, potem, wykorzystać przy zmianie obecnego kotła na np. kominek z płaszczem wodnym tak jak napisał @o6483256. Taki poważny remont domu planuję, ale dopiero po przejściu na emeryturę czyli za kilka lat. Tylko tu pytanie takie: czy taki wymiennik będzie dobrze działał kiedy pompy z PC i instalacji będą wyciągały z niego wodę, a nie tłoczyły tak jak zamieścił w schemacie z forum np. @sambor.
  22. Dzięki za zainteresowanie. Jeżeli chodzi o te szumy, to przy rozkręconych zaworach termostatycznym z nastawą na N, to nie szumią grzejniki tylko te grube rury na zasilaniu. @cezario1 nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna. To prosta instalacja zrobiona i działająca na grawitacji, jak opisałem wyżej. Kiedy zmieniłem kocioł, dołożyłem 2 pompy na zasilaniu co i cwu, zmieniłem grzejniki na panelowe ze zwykłymi zaworami. Bez szumów mogła ta instalacja chodzić tylko na I biegu, w charakterystyce stałych obrotów pompy. 5 lat temu dołożyłem zawory i głowice termostatyczne, z nimi trzeba zdławić pompę. Tak właśnie zrobiłem na próbę i tak chciałbym żeby to pracowało. Przepływ na instalacji nie powinien się zrównać z przepływem minimalnym PC. Pompa będzie pracować na delcie 3-6 stopni, a instalacja (przez te szumy) na delcie około 10 stopni. W związku z tym jak to podłączyć. Kocioł zostaje, ale nie będzie pracował razem z PC 1. Tak jak proponował @cezario1, czyli bufor równolegle. Tu jest jeden problem tzn. musze zamknąć instalacje i ją wyczyścić, a nie wiem czy staruszka wytrzyma. 2. Zrobić to przez wymiennik płytowy, pod który podłączyć PC, a kocioł zostawić tak jak jest, na układzie otwartym. Do zabezpieczenia przed mrozem glikol.
  23. @Dżejkob1536 i koledzy z forum. Zapraszam na mój wątek PEREKO, proszę o wsparcie.
  24. Witam, zapraszam do rozmowy. Kupiłem PC jak w tytule. To taki trochę zakup impulsywny, pod wpływem dyskusji w tym wątku PC nowy dom. Chciałby rozłożyć koszty i już rozpocząć kompletowanie elementów do instalacji. PC ma obsługiwać 30 letnią instalacje grzejnikową (z późniejszymi zmianami). CWU będzie grzana takim parametrem jak grzejniki i dogrzewana grzałką, załączaną ręcznie. Może na początek opiszę, bardziej szczegółowo, obecną instalację grzejnikową. Kocioł na ekogroszek z naczyniem otwartym. Zasilanie rura Cu 28 (pompa 25/60) -stal 40-stal 32-stal 20-Cu15 do grzejników panelowych C22 z zamontowanymi zaworami termostatycznymi i powrót odwrotnie. Na potrzeby chwili: - ustawiłem kocioł na 42stopnie ( 40-44), - odkręcone zawory grzejnikowe, - pompa c.o. pracuje na stałych obrotach poziom I, ze względu na szumy w instalacji musiałem ją mocno zdławić zaworem i teraz pracuje z mocą 12W, - w takich ustawieniach to różnica zasilanie i powrotu, przy kotle, to ok. 9 stopni, - obecnie temperatura w pokoju z czujnikiem temperatury to 23,4, za oknem -4.5, grzejnik grzeje z mocą ok 40W/m2, kocioł ze średnią 3.8 kW . Grzejniki planowane (z wykorzystaniem obecnych) będą miały moc 60W/m2 (założenia app )przy parametrach 40/30. Mam parę pytań, ale nie chcę wszystkich zadać od razu. To pierwsze o przepływy, PC ma przepływ minimalny 960l/h, a maksymalny 1480l. Nie mam przepływomierza na instalacji, czy można na podstawie tego ,co napisałem powyżej, określić przepływ w mojej instalacji (np. na podstawie wzoru Qx0,86/delta T) . Chodzi o te szumy w instalacji i straty na ewentualnym podmieszaniu. PS. Przepraszam, ale nie potrafię sformatować tekstu, tak jak bym chciał. Piszę ładnie , a wychodzi na forum do d...
  25. Moja pompa dotarła wczoraj, wszystko kompletne. Mam pytanie do @Dżejkob1536( jako autora wątku) czy może my tutaj porozmawiać o projekcie mojej instalacji PC, czy zakładać coś nowego?
