Treść opublikowana przez oxalis3
ogrzewanie klimatyzacją
lokator Ty możesz założyć np. 2 splity czy tylko multisplita? Jeżeli możesz 2 splity to patrz co pisał miklo i zakładaj 2. Jeżeli chodzi o wybór marki, to jeżeli zaczniesz przeglądać internet, fora internetowe i zastanawiać , którą to wziąć to zgłupiejesz (piszę to z własnego doświadczenia). Znajdź instalatora z polecenia, pogadaj z nim, ustal budżet i zakładaj. Ja mam klimatyzatory od niedawna i wg mnie to one wcale nie pracują tak jak opisuje Vlad24, startują łagodnie i bardzo ładnie trzymają się w zadanej temp. odczytywanej wg. pilota.
Wpięcie naczynia przeponowego
Przy okazji, jeżeli można. Jako, że złożyłem wniosek o przyłącze gazowe, będę chciał połączyć dwa źródła ciepła w jednej prostej instalacji. Kocioł z podajnikiem + gaz. Układ zamknięty (mam otwarty) montaż naczynia przeponowego i grupy bezpieczeństwa. Lubię się dokształcić, przejrzałem neta, Prosta rzecz, a ile różnych, sprzecznych wskazówek np. sprzedają grupę bezpieczeństwa czyli zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, jednoczenie zalecając montaż zaworu na zasilaniu , a naczynia na powrocie. Drugi przykład, zawsze w zabezpieczeniu kotła na paliwo stałe polecany jest układ schładzający. Kurczę, ale jak ja nie mam prądu to też nie mam wody. ITP ITD.
lokator, zamontowałem klimę, do grzanie w okresach przejściowych, miesiąc temu i też zadawałem podobne pytania. Ja zgodnie z sugestiami instalatora i forumowiczów zdecydowałem się na 2 jednostki, wziąłem budżetowe klimatyzatory, dlaczego "patrz wyżej". Wybór klimatyzatorów dedykowanych do grzania jest ogromny, zależy ile chcesz zainwestować. PS. może jakiś załącz jakiś rzut mieszkania z propozycją montażu jednostek wewnętrznych.
Wybór kotła do starej instalacji otwartej
Sambor, o co Ty minie podejrzewasz, o kryptoreklamę 😀.Jakbym zmieniał śmieciucha na śmieciucha to pewnie bym wybrał ten kocioł, już wtedy mieli go moi znajomi i byli zadowoleni. Ja zmieniałem śmieciucha na kocioł z podajnikiem z porządnym sterownikiem (10 lat temu), Korda nie robił wtedy takich kotłów.
- Wybór kotła do starej instalacji otwartej
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
mkwapisz masz po prostu źle ustawione parametry podtrzymania, kończę 8 sezon i nigdy w potrzymaniu w lato mi nie wygasło, a paliłem różnymi wynalazkami. W trybie lato, tak jak w normalnym paleniu w zimę, nie ma prawa być niedopałków. Zawsze się zastanawiam jaką macie temperaturę w domu po wyłączeniu kotła w okresach przejściowych, kiedy z oknem w nocy tak jak teraz u mnie 8 stopni.
- Wymiana kotla gazowego
Piastun fajnie, że o tym napisałeś "Do tego mogę zaangażować dzieciaki do pomocy w układaniu drzewa na kupki, niech się młodzi uczą pracy 😉" Ja najwięcej się nagadałem z synem przy pracy m. in. przy cięciu, zwożeniu i układaniu drewna.
Zwór trójdrogowy - gdzie zamontować
Cześć, ja tylko dwa punkty: 1. na rurze do naczynia wzbiorczego nie może być żadnego zaworu odcinającego, 2. ochrona powrotu - przy takiej instalacji ja bym nic nie zakładał (chyba, że zawory termostatyczne na grzejnikach jeżeli nie masz) przecież puszczasz obieg przez CWU i to nie zapewnia Ci temperatury powrotu?
Jaka pompa obiegowa z regulacją do CO
Ja kupiłem jakiś czas temu pompę firmy Einbach (taka jak na pierwszym linku tylko czerwona), dwa razy była w naprawie i już 3 raz nie chciało mi się montować, pracuje stary 8 letni Grundfos. Tą z Einbach kupiłem na próbę, bo ta stara nie ma Autoadapt. Mam też 9 letnią Wilo i też pracuje bez problemów.
Problem z podajnikiem
Kurcze trzeba szukać przyczyny, ja użytkuje ten kocioł 9 sezon i zerwało mi zawleczkę 2 razy. Raz na samym początku, ślimak miał taki nadlew, nie było metalowej podkładki i wkręciło mi tą gumową uszczelkę, drugi raz w 2018 jak zapiekł się ten zabierak. Od tej pory robię regularne przeglądy i nic się nie dzieje, musi być jakiś powód, może serwis Ogniwa pomoże.
To nie wina sterownia, poleciłem Ci tamto forum, bo są na nim w większości użytkownicy kotła Ogniwo, a np. karoka65 jest też serwisantem. Do kotła Ogniwo Eko+ jest jeden ślimak, wymieniłeś kondensator, zabierak nie jest zapieczony czyli wyeliminowałeś dwie podstawowe przyczyny. Możesz sprawdzić jeszcze czy nie jest uszkodzona gumowa podkładka przy ślimaku i czy jest podkładka przed nią, czy nie jest mocna wyrobione gniazdo ślimaka (to w palniku) i czy na wejściu do palnika nie zebrał się duży nagar. Zobacz też czy na ślimaku nie ma nadlewów Nic więcej nie przychodzi mi do głowy
- Problem z podajnikiem
Mieszkam na pomorzu środkowym 20 km od morza, wiatraków w koło mnóstwo. Można ich nastawiać jeszcze setki, tylko co to da, jeżeli one nie pracują mimo sprzyjających wiatrów. Wywłaszczenie, chwytliwy temat, nikt rolników nie musiał wywłaszczać. Przyjechali inwestorzy, zaproponowali im dobre warunki, jakoś nikt nie narzeka. Wiatraki stały się też atrakcją turystyczną, ale tylko nieliczne są widoczne w całości. Jak do zdjęcia to 22 letni wiatrak w Barzowicach.
Ja już od dawna nie porównuję ile to mój kociołek spala, po cholerę? Zrobiłem sobie kiedyś "audyt" energetyczny na cieplowlasciwie i wyszło, że spalam mniej niż w tym kalkulatorze. W popielniku jest w miarę dobrze, nie mam niedopału, w domu ciepło. Nie porównujmy, bo zmiennych jest zbyt dużo. ś
- Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
oxalis3 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja swoją mikro instalację (3,2) założyłem w kwietniu i wcale nie myślałem pod kątem opłacalności. Bardziej kierowałem się poziomem wk...wienia, kiedy podczas wizyty w banku zaproponowano mi lokatę na 4% przy 2 cyfrowej inflacji. Rozliczenie: z depozytu 274 PLN, mniejszy pobór do okresu analogicznego z roku poprzedniego 295 PLN, w depozycie 519 PLN. W poprzednich latach cwu zapewniał kocioł na ekogroszek, teraz grzałka załączana ze smart gniazdka w okresie max produkcji.
Palenie w piecu kopciuch dla laika
Joejoe45 przede wszystkim sprawdź, czy ta przestrzeń między pionową "płetwą", a płaszczem wodnym kotła jest drożna. Jeżeli tak, to najlepszym wyjściem jest zrobienie z niego typowego kotła DS. Górną przestrzeń trzeba zablokować, ale nie na stałe, bo otwarta przyda się przy rozpalaniu. Jeżeli jest możliwość dolną przestrzeń można wzbogacić o szamot i doprowadzenie powietrza wtórnego. Żeby móc palić ciągle, trzeba dodać miarkownik do powietrza pierwotnego i musi być ruchomy ruszt. To tak w skrócie, na bazie własnych doświadczeń.
Ja tylko na bazie swojego doświadczenia uważam, że podane powyżej sposoby regulowania temperatury w domu wzajemnie się uzupełniają. Ja mam głowice na wszystkich grzejnikach i korzystam też, w okresach przejściowych, z regulatora pokojowego. Mam kocioł na ekogroszek, nie ustawiam krzywej grzewczej bo w moim przypadku nie mam takiej potrzeby, ale w PC chyba nawet nieprecyzyjnie dobrana krzywa grzewcza będzie efektywna. Koszt głowic termostatycznych i termostatu pokojowego w kosztach założenia PC będzie marginalny, a będziesz miał więcej możliwość regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Sam sprawdzisz co Ci pasuje i jak jest oszczędniej.
