Treść opublikowana przez majschi
- Dwa Bojlery
- Wpięcie Pompy Kotłowej
- Dwa Bojlery
Kocioł Z Podajnikiem + Zawór Czterodrożny
Witam Trochę mało informacji aby powiedzieć czy będzie prawidłowo. Jaki kocioł? Układ otwarty czy zamknięty? Jaka średnica zaworu ? Jaka średnica rur ?
Brak Ciepłej Wody
witam Odpowietrzyć należy górną rurę. W Twoim przypadku najlepiej ne śrubunku. Aby sytuacja się nie powtarzała warto wstawić tam odpowietrznik automatyczny.
- Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Ja bym się nie odważył poprowadzić rury bezpieczeństwa przez kanał wentylacyjny. Istnieje ryzyko że zamarznie pomimo ocieplenia. Chyba że zaślepisz kanał skoro jest nieużywany. W takim przypadku nie ma ryzyka wstecznego ciągu a co za tym idzie zamarznięcia. Poprawiony schemat ma dwa zbędne kolana w obiegu kotłowym Na załączonym zdjęciu zaznaczyłeś rurę powrotną jako bezpieczeństwa? Rozumiem że to pomyłka ?? Chyba że to rura wznośna ??
Zawory Grzejnikowe
witam Skoro na dole masz za ciepło to możesz odkręcić po jednym żeberku i zawór wtedy powinien się zmieścić. Daj jakieś fotki to będzie można coś więcej powiedzieć.
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Przy pompach na zasilaniu naczynie wystarczy powiesić 0,3m ponad najwyższym punktem instalacji. Nie kombinuj z separatorem skoro wystarczy poprawnie wpiąć naczynie.
Podczas pierwszych dni pracy kotła napełnionego "świerzą" natlenowaną wodą nieprawidłowo wykonana instalacja się zapowietrza. Otwórz sobie czajnik elektryczny podczas grzania wody to zrozumiesz co się dzieje w Twoich rurach. Tak jak kolega @sambor pisał, najlepiej zamiast trójnika na wyjściu kotła dać czwórnik i w górę iść do naczynia Cu 28 a nie wężem ogrodowym. Szkoda że nie dałeś srubunka przy kotle.
- Instalacja Co I Cwu - Sprawdzenie Pomysłu.
- Instalacja Gazowa Z Miedzi?
- Proszę O Sprawdzenie Schematu Instalacji Co Cwu + 4D
- Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
Współpraca Kotła Na Drewno I Bufora Z Kotłem Gazowym
Chcesz mieć alternatywę dla gazu ziemnego. Kto bogatemu zabroni. 1) 5 farelek 500 zł 2) Bufor 1000l, grzałki elektryczne, naczynie przeponowe, zawór 3d sterowany pogodowo, pompa obiegowa, armatura (zaworki, filtry, szmery bajery) - ok 7-8 tys (koszty eksploatacji połowę niższe niż farelkami bo kożystasz tylko z taniej taryfy) 3) Powietrzna pompa ciepła - 15-20 tys (koszty eksploatacji 2-3 razy niższe niż bufor z grzałkami) 4) Kocioł do układów zamkniętych na drewno, bufor, naczynie przeponowe, 2 pompy obiegowe, 2 zawory 3d, sterowanie pogodowe, armatura - 14-15 tys Plus budowa kotłowni 5) Własny zbiornik LPG, pyta fundamentowa, pozwolenia i inne papierki ok 8 tys ps Na kotłach pelletowych się nie znam ale kolega @sambor na pewno dopisze
- Współpraca Kotła Na Drewno I Bufora Z Kotłem Gazowym
Ocieplenie Stropu Strychu Nieuzytkowego
Wystarczy luzem o ile nie planujesz po tym chodzić. Obecnie standardem na dach (strop) jest 35cm
- Bardzo Proszę O Pomoc 100 M Dom Czym Ogrzewać
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Rozwinąć wełnę na stropie i po sprawie. Mysz wejdzie prawie wszędzie jeśli będzie chciała. Jeśli masz miejsce w piwnicy aby podkleić styropian to warto to zrobić
Czasem się zastanawiam, czy tylko my Polacy robimy tak przekombinowane instalacje grzewcze w małych domkach 100-150m2. Skąd to się bierze? Z drugiej strony jako instalator dzięki temu mam więcej pracy. Oczywiście nie mam nic do autora tematu który tak jak większość inwestorów chcieliby mieć instalacje na gaz lub pompę ciepła (bezobsługowe) plus dodatkowo alternatywa w postaci kominka z płaszczem lub kotła na paliwo stałe. Często dołożenie "alternatywnego" źródła ciepła to koszt 5-10 lat płacenia rachunków za ogrzewanie bezobsługowe.
witam Mając tak małe zapotrzebowanie na ciepło moim zdaniem nie ma sensu dokładać do instalacji kotła na paliwo stałe. Zostać przy gazie nie nie bawić się w palacza. 4-4,5 KW w mrozy. Przy temperaturach około 0sC wystarczą 2KW. Czyli Twój dom da się ogrzać czajnikiem elektrycznym. Masz miejsce na kotłownie z buforem ?
