majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Przelicz sobie koszt rozdzielaczy, szafek, złączek dłuższych odcinków rur, otulin. Podejrzewam że będą droższe niż kilkanaście trójników. Na odcinku 10m cyrkulacja jest praktycznie niezbędna. Nie warto w nowym domu na niej oszczędzać. Zrób eksperyment. Weź litrowe naczynie i zmierz czas jego napełniania i pomnóż przez 2 ponieważ instalacja również musi się nagrzać
  2. Na wstępie zapytam dlaczego wybrałeś system rozdzielaczowy? Jest droższy i trudniejszy w budowie. Ale nie mamy połączeń w posadzce. Rura wavin jak najbardziej zabezpieczona otuliną. Do każdej z łazienek wystarczy doprowadzić pex 20 Wannę oraz prysznic zasilasz pex 20 resztę pex 16 W metrze rury pex 16 jest 0,1l wody Kuchnię (pex 16) możesz złapać z rozdzielacza łazienkowego. Cyrkulację (pex 16) możesz wpiąć w kuchni (w ścianie przy podejściu trójnik) i doprowadzić rurę do kotłowni, dzięki temu dół masz załatwiony. U góry wpinasz się bezpośrednio w rozdzielacz i sprowadzasz do kotłowni. W kotłowni łączysz obydwie rury cyrkulacyjne wstawiając na tej krótszej (z górnej łazienki) zawór do zdławienia przepływu. Polecam metalowe listwy TECE
  3. Może prościej będzie udać się do najbliższego ślusarza który zrobi Ci "rozetkę" jaką będziesz chciał. Albo zadzwoń do producenta kotłów Rakoczy.
  4. Zawór 4d jak zapewne się orientujesz rozdziela instalacje na dwa obiegi: Obieg kotłowy który aby prawidłowo funkcjonował potrzebuje wysokich temperatur (minimum 55sC na powrocie co jest równoznaczne z temperaturą 65-70 na zasilaniu) oraz obieg CO który potrzebuje (przez 90% sezonu grzewczego) znacznie niższych temperatur zasilania. O ile prawidłowo podłączony zawór 4d sprawdza się przy ogrzewaniu grzejnikowym (powrót z grzejników to 40-35sC) i obieg grawitacyjny zaworu 4d jest w sanie go dogrzać. Przy podłogówce temperatura powrotu jest dużo niższa przez co obieg kotłowy zaworu 4d napędzany grawitacją nie jest w stanie go dogrzać do wymaganych 55sC. Do prawidłowego dogrzania powrotu przy samej podłogówce niezbędna jest pompa kotłowa albo sprzęgło lub bufor z zaworem 3d na powrocie
  5. Zawory 3d nie są aż tak drogie aby ryzykować. Znając Twój tok rozumowania domyślam się, że chcesz zrobić zasilanie podłogówki bez zaworu 3d. Nie kombinuj!
  6. Jaką masz różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem (delta)? pompa 25-60 powinna rozchulać Twoje 24 pętle (90-60m max) do 2,5l/m
  7. Trzy zawory 3d z siłownikami? Nie obraź się Antek ale proponuję wizytę u okulisty. Osobiście pompę kotłową oraz pompę podłogową wybrałbym energooszczędną natomiast do grzania zasobnika wybrałbym skośnooką albo markową używkę za 100zł (będzie działać max jedną godzinę na dobę) Robiąc instalacje CO musisz się zastanowić. Chcesz zrobić tanio czy dobrze? Tanio i dobrze się nie da.
  8. Jeśli w instalacji nie będzie grzejników to potrzebujesz trzy pompy tak jak napisałeś. Pompa kotłowa ma za zadanie dogrzać powrót do 55sC (powrót z podłogówki to 20-30sC) Czyli praktycznie musi chodzić cały czas, być może wyłączy się na moment w trakcie grzania zasobnika. Te "regulatorki" to siłowniki zaworu 3d
  9. Tu masz schemat z którego wystarczy wymazać obieg grzejnikowy, zasobnik na opał i masz gotowca.
  10. Jesteś na tym forum dość aktywny. Potrafisz korzystać z wyszukiwarki. Sprawdź sobie jak działa układ "pod-mieszania" (nie ważnie czy z zaworem 3d, zaworem z kapilarą czy jeszcze innym bajerem) i zastanów się jak one mają zapewnić 55sC na powrocie ? Oczywiście da się użytkować kocioł zasypowy przy podłogówce bez bufora . Odpowiednia moc kotła do zapotrzebowania budynku, pompa kotłowa do ochrony powrotu, zawór 3d oraz pompa do przygotowania wody o odpowiednim parametrze na ogrzewanie podłogowe. To wszystko czego potrzeba.
  11. Czyli stawiasz komin na elewacji lub szukasz wolnego kanału.
  12. Niestety trzeba poszukać wolnego przewodu kominowego (wentylacyjnego) i wypuścić spaliny powyżej dachu
  13. Jak już tak szalejesz z podłogówką wspomaganą grzejnikami zasilaną kotłem na paliwo stałe wspomaganym kotłem gazowym to możesz zrobić dwa niezależne systemy ogrzewania: - kocioł gazowy w układzie zamkniętym grzejący podłogówkę - kocioł na paliwo stałe, grzejniki na grawitacji Żadna zima Cię nie zaskoczy :D
  14. Zasady wykonywania instalacji Twoją rurą. http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/65645efa5cb37ee6c12571c00001b747/7a160e73db96e975c1257dfe00602144/$FILE/Katalog%20Techniczny%20Frankische%20-%20System%20alpex%20Export%2016-75%20mm%202014.pdf
  15. Porównujesz kocioł turbo z kondensatem stąd Twoja różnica. Producent podaje sprawność kotła w warunkach laboratoryjnych których w domu nie uzyskasz.
  16. ok rozumiem Jest Twoim zdaniem opcja pominięcia kotła w trakcie grzania klimą ?
  17. Z ciekawości zapytam dlaczego nie chcesz wpiąć kotła do instalacji za pomocą wymiennika ?
  18. Jeden z najtańszych wymienników pionowych z wężownicą spiralną przy parametrach 80/10/45*C deklaruje jego moc na 30,4 KW http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/19-wymienniki_cwu Na wymiennikach grawitacyjnych się nie znam więc nie będę dyskutował
  19. Jeśli w inny sposób zadbasz o temperaturę powrotu to owszem
  20. 100W/m2 ? Trzeba zamknąć okna albo ocieplić dom Po co Ci wymiennik (nie ważne jaki) do podłogówki ?
  21. W grę wchodzi jakiś stycznik z czasówką sterowany prądem załączania lodówki. Gdzieś na forum karawaningu ktoś kiedyś zrobił system uruchamiania drugiej (większej) przetwornicy na potrzeby lodówki ale nie mogę tego poszukać
  22. Czekam tylko aż @AntekBoryna zapyta jak zrobić podłogówkę na grawitacji :rolleyes:
