Treść opublikowana przez majschi
- Cwu Grawitacyjne Czy Z Pompą
Zawór Esbe Czy Zawór 4D
Pompa kotłowa (nr 1 na Twoim schemacie) ma za zadanie dogrzać powrót kotła. Powinna być uruchamiana równolegle z pompą CO, dodatkowo warto dołożyć włącznik przylegowy który wyłączy pompę kotłową gdy powrót będzie cieplejszy niż 55sC (zapewne stanie się tak podczas grzania zasobnika lub podczas zasilania grzejników wyższą temperaturą podczas mrozów) Przy pompie kotłowej należy wstawić zawór do regulacji przepływu, dzięki niemu odpowiednia ilość ciepłej wody dogrzeje powrót. Pompy w żaden sposób nie będą się zakłócały
- Alternatywa Dla Płytowego Wymiennika Ciepła
- Długość Obwodu Ogrzewanie Podłogowe, Średnica Zasilania I Powrotu
- Schemat Co I Cwu
- Projekt Instalacji Co Z Piecem, Kominkiem I Buforem
- Schemat Co I Cwu
- Woda Na Wspólnej Linii Czy Na Rozdzielaczu
To po co Ci rozdzielacz jak możesz poskręcać go z trójników będzie taniej ? Czym zamierzasz sterować przepływem w poszczególnych pętlach ? Znając pole powierzchni i rozstaw da się obliczyć długość potrzebnej rury z dokładnością do 2 metrów. Czyli można ułożyć pętle w ślimak z dowolnej długości rury.
- Instalacja Z Kotłownią Poza Domem
Ogrzewanie Podłogowe - Zimny Powrót
Instalacje powinien uruchomić i sprawdzić wykonawca więc zadzwoń do niego i poinformuj o przeciekach i niegrzejącej pętli. Chyba że robiłeś sam to drożność możesz sprawdzić poprzez podłączenie węża ogrodowego przepuszczając wodę konkretną pętlę.
Jakie wartości masz na przepływomierzach? Czy oprócz siedmiu pętli podłogówki jest jakiś grzejnik? Ponawiam pytanie o długości pętli.
Zasobnik z wężownicą prawidłowo działa bez grawitacji czyli na obiegu wymuszonym za pomocą pompy. Da się wykonać ogrzewanie co oraz cwu na jednej pompie (tak jak ma Twój sąsiad) ale jest to inwestycja równie kosztowna co dołożenie dodatkowej pompy a komfort ciepłej wody przy dwóch pompach jest o wiele lepszy.
- Problem Z Wychładzaniem Wody W Wymienniku Cwu
Ogrzewanie Podłogowe A Parkiet?
Warto również dodać, że w pomieszczeniach w których ogrzewanie podłogowe wykończone parkietem nie ma wystarczającej mocy grzewczej można zrobić dodatkowo ogrzewanie ścienne dzięki któremu uzyskujemy komfort cieplny nie rezygnując z drewna na podłodze oraz niskotemperaturowego systemu ogrzewania ( pompa ciepła czy kondensat gazowy) Oczywiście w takiej instalacji niezbędny jest projekt.
Z tego co się orientuję to planujesz zastosować zasobnik z wężownicą który grawitacyjnie nie działa. Do bojlerów grzanych grawitacyjnie wystarczy zamontować zawór zwrotny klapowy i problem wychładzania znika. Sterowników antywychładzających nie ma. Zapewne masz na myśli sterownik pompy ładującej zasobnik którego zadaniem jest dbanie o odpowiednią temperaturę wody w zasobniku. Zawór zwrotny w takiej instalacji eliminuje ruch wody w wężownicy przy wyłączonej pompie. Nie spotkałem się ze sterownikiem który miał ograniczenie maksymalnej temperatury wody w zasobniku 50sC
