Treść opublikowana przez majschi
- Co. + Podłogówka + Cwu. Zawór Czterodrogowy Czterodrożny
2 Grzejniki Na Piętrze Słabo Grzeją
Witam Na początek zdław przepływ przez bojler Jeśli to nie pomoże należy przydławić te grzejniki które grzeją najwydajniej Pozdrawiam
- Pomiar Gwintow
- Pomiar Gwintow
Pomiar Gwintow
Gwinty (średnice rur) w instalacjach są znormalizowane. Każdy hydraulik widząc kształtkę wie jakiego jest rozmiaru. Wystarczy popracować w tym fachu kilka lat. Jeśli nie masz doświadczenia to musisz wziąć w dłoń kształtkę (której rozmiar znasz) i próbować wkręcić w tą której rozmiaru nie znasz :D
- Pomiar Gwintow
- Pomiar Gwintow
- Konkurs Świąteczny
- Dołączenie Dodatkowego Grzejnika
- Czym Obniżyć Temperaturę Co W Połączeniu Z Rtl-Podłoga
Schemat Do Oceny
Podłogówką sterujesz za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego, więc zmniejszając temperaturę na grzejniki nie zmieniasz temperatury czynnika który idzie na podłogówką. Chyba że na grzejniki dasz mniej niż chcesz dać w podłogówkę co jest niedorzeczne. ps 40sC na zasilaniu podłogówki to troszkę dużo
Schemat Do Oceny
Aby zawór 4d działał poprawnie przepływy zasilania oraz powrotu w poszczególnych obiegach muszą być równe
- Zapowietrzony Bojler
Schemat Do Oceny
Najpierw należy poprawnie podłączyć podłogówkę, czyli zasilanie oraz powrót za zaworem 4d a nie tak jak masz obecnie bezpośrednio w kocioł. Jeśli temperatura powrotu nie będzie odpowiednia wtedy można myśleć o pompie kotłowej. Masz zamontowany zawór zwrotny na obiegu zasilającym zasobnik cwu ?
Schemat Do Oceny
witam Słusznie zauważyłeś że podłogówkę należy wpiąć za zaworem 4d. Prawidłowe podłączenie powinno podnieść temperaturę powrotu choć zawór 4d powinien być przynajmniej o rozmiar większy. ps. aż szkoda ciąć tak pięknie pomalowane rurki
Naczynie Wzbiorcze
Ściągnij sobie program doboru naczyń wzbiorczych. Wpisując odpowiednie dane dowiesz się jakiej pojemności potrzebujesz naczynie. http://www.reflex.pl/program-doboru.html
- Odgłos Przelewania Się Wody W Grzejniku Łazienkowym
- Napelnienie Instalacji W Ukladzie Zamknietym
Naczynie należy pompować w momencie kiedy jest odłączone od instalacji! Następnie raz w roku powinno się sprawdzać wartość ciśnienia wstępnego. W praktyce jest tak że jeśli nie ma nadmiernych wahań na nanometrze pomiędzy ciepła a zimną instalacją to nie musisz nic sprawdzać ani pompować.
Mierzysz wysokość od miejsca zamontowania naczynia do najwyższego punktu instalacji. 10m to jeden bar (5m to 0,5 bar itd) To jest ciśnienie statyczne. następnie do tej wartości dodajesz 0,3 bar i tyle pompujesz do naczynia. Do instalacji nalewasz 0,2 bar więcej niż napompowałeś do naczynia.
Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
Ustaw pompę ładującą zasobnik tak aby wirnik był w poziomie.
Ja montuje wyjściem do dołu choć nie wiem czy ma to jakieś znaczenia.
Ciśnienie wstępne dla naczyń cwu to 3 bar i takie należy pozostawić
