Treść opublikowana przez majschi
- Przeróbka Instalacji Pomoc
Projekt Instalacji Co Z Piecem, Kominkiem I Buforem
To że ktoś ma zawór różnicowy przy kotle wcale nie świadczy o tym że ma układ grawitacyjny. Piszesz że bogaty nie jesteś to dlaczego nie zrobisz sprawdzonej instalacji z porządnym kotłem zasypowym przystosowanym do paliwa którym chcesz palić, buforem który pozwoli czysto spalać. A kominek rekreacyjny bez płaszcza. Z doświadczenia wiem, że kominki z płaszczem są jedną wielką pomyłką
- Podpięcie Odbiornika Pod Rury Bezpieczeństwa I Wzbiorczą
Czyli zdajesz sobie sprawę, że Twój projekt pozbawiony jest sensu ale chcesz go zrealizować z powodu jak to nazwałeś hobbistycznego zacięcia? Kto bogatemu zabroni... Sam obecnie robię instalacje w domku 120m2 który będzie ogrzewany pompą ciepła oraz kondensatem gazowym więc nic mnie już nie zdziwi.
Instalacja Co-Armatura Odcinająca
Witam ad1 Przed każdą pompą musi być filtr pompy cyrkulacyjnej cwu też to dotyczy ad2 Naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa należy zamontować przed pompą CO na ssącej części instalacji w twoim przypadku jest to powrót. Jeśli kocioł nie posiada wbudowanego naczynia przeponowego należy je zamontować przed zaworem odcinającym kocioł od instalacji ad3 Jeśli zasobnik znajduje się pod kotłem a rury zasilające go są poprowadzone bez syfonów to odpowietrznik jest zbędny. ad4 Zawór zwrotny na obiegu zasilającym zasobnik jest zbędny, jego funkcje pełni zawór przełączający 3d w kotle. Ale jeśli w DTR kotła zalecają jego montaż to należy tak zrobić. ad5 Przed naczyniem przeponowym nie powinno się stosować zaworów odcinających. Brakuje zaworów spustowych.
Kominek Dgp + Cwu
Witam Znam podobny domek drewniany, trochę większy ogrzewany kominkiem z dystrybucją powietrza i przyznam że jest to dobre rozwiązanie dzięki któremu na pewno będzie ciepło w domu. Co do wymiennika kominowego to nie miałem z nim styczności ale jeśli jest opcja wykorzystać częściowo ciepło ze spalin to warto spróbować, gdyby okazał się niewypałem zawsze jest grzałka która dogrzeje wodę. Do łazienki osobiście dał bym grzejnik aluminiowy plus jakaś drabinka
- Ogrzewanie Podłogowe Czym Przepłukac
Cwu + Grzałka 2Kw I Bardzo Duże Zużycie Prądu
Skoro posiadasz prąd dwutaryfowy to wodę należy grzać tylko w taniej. Sprawdź czy w ciągu dnia masz dwie tanie godziny (np 13-15) Przy zasobniku 140l wodę musisz nagrzać do 80sC aby starczyło dla wszystkich na wyjściu ciepłej wody należy zamontować zawór anty oparzeniowy. Tyle samo prądu zużyjesz grzejąc wodę z 40 stopni do 50 co z 70 do 80 ale grzejąc do wyższych temperatur będą większe straty do otoczenia więc zasobnik należy dobrze ocieplić Polecam zrobić to wełną mineralną i owinąć folią strecz.
- Projekt Instalacji Co Z Piecem, Kominkiem I Buforem
Witam Na początek pochwała (aby nie zniechęcać) za wzorcowo wpięte naczynie wzbiorcze. Jedno naczynie, osobne rury bezpieczeństwa z dwóch źródeł ciepła czyli tak jak powinno być. Niestety reszta instalacji jest mocno przekombinowana. Do podłogówki wystarczy jedna pompa z zaworem 3d w kotłowni. Brak ochrony powrotu zarówno kominka jak i kotła. Zawory 3d co prawda są ale pompy znajdują się w złym miejscu.
- Grzejnik Drabinkowy - Lazienka
- Cwu + Grzałka 2Kw I Bardzo Duże Zużycie Prądu
- Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
Zasobnik Cwu + Pojemnościowy Gazowy Podgrzewacz Wody
Zdecydowanie opcja nr 3 Wężownica 13kw zagrzeje zasobnik 120l w około 20 min więc jest wystarczająca. Co do zużycia gazu to nie ma większego znaczenia pojemność zasobnika tylko zużycie ciepłej wody. Większy zasobnik może powodować odrobinę większe straty postojowe w zależności od użytej izolacji ale nie ma się czym przejmować bo są niewielkie.
W poście #33 jest schemat który moim zdaniem powinien posiadać zamiast zaworu 4d sprzęgło dzięki któremu nie będzie problemów z regulacją przepływów. W Twojej instalacji rolę sprzęgła może pełnić kocioł Ponieważ masz dwa niezależne obiegi w niego wpięte. Wyłączenie pompy obiegowej robi to samo co elektrozawór - wyłącza przepływ czynnika. Elektrozawory stosuje się przy kilku nagrzewnicach zasilanych jedną pompą. Przy jednej nagrzewnicy jest zbędny
- Instalacja Co Z Miedzi Czy Stali Ocynkowanej Zaciskanej
I bardzo dobrze bo go nie potrzebujesz! Do Twoich wariantów niestety się nie odniosę ponieważ głoszą herezje hydrauliczne. Odpowiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Po co chcesz dogrzewać powrót z nagrzewnicy ??? A teraz (zamieniając się rolami) zaproponuje Ci schemat. Odnieś się do niego
