Treść opublikowana przez majschi
- Instalacja Co Grawitacyjna, Ochrona Powrotu, Schemat
- Woda Wylewa Się Powrotem Ze Zbiornika Wyrównawczego
Ogólnie widzę dwa rozwiązania dla Twojego problemu. Montaż na wszystkich grzejnikach zaworów z możliwością regulacji przepływów. Lub zejście do kotłowni z rurami zasilającymi rozdzielacz na poddaszu które zasilisz równolegle ze starą instalacją grawitacyjną montując na niej jeden zawór do regulacji przepływu. Oczywiście zawór na bojlerze również do wymiany na sprawny.
- Czy Ogrzewaczem Przepływowym Można Zagrzeć Bojler?
Zawór 4-Drogowy Pompa
witam Wszystko zależy co ta pompa ma robić. Pompę rozprowadzającą ciepło na instalację należy zamontować na zasilaniu instalacji. Natomiast pompę wspomagającą obieg kotłowy należy zamontować na powrocie obiegu kotłowego. Bardzo istotne podczas montażu zaworu 4d w instalacji otwartej jest prawidłowe wpięcie naczynia wzbiorczego. Zwróć na to szczególną uwagę podczas przeróbki.
Grzejnik Płytowy Przeróbka
Podejście z dołu należy zaślepić. Jeśli połączysz dolne podejścia to będziesz miał zaburzony przepływ wody w grzejniku. Spójrz na fotkę z postu #7
- Podłączenie Dwóch Regulatorów Pokojowych
- Jak Zagrzać Całe 300L?
- Grawitacja - Podłączenie Dodatkowego Grzejnika
Piec Gazowy Ariston Bs Ii 24 Ff
Co to znaczy, że grzejniki nie grzeją równomiernie? Dół grzejnika zawsze będzie chłodniejszy od góry. Jeśli część grzejników jest gorących a któryś chłodniejszy to należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji. wody w grzejnikach nie musisz wymieniać
Co To Za Piec? Bardzo Mały
witam można na tym zagrzać wodę na kawę :D
Schemat Kotłowni Czy Prawidłowy
Ze schematu wynika, że Twoja instalacja pracuje w układzie zamkniętym a niestety Twój kocioł może pracować tylko w instalacjach otwartych. Grubsza przeróbka wiąże się z montażem otwartego naczynia wzbiorczego oraz poprowadzeniem rury łączącej go z kotłem. Zawór 3d z pompą na zasilaniu aby obniżyć temperaturę wody na grzejniki. Reszta tak jak piszesz czyli łączysz zasilanie z powrotem i montujesz pompę kotłową aby podnieść temperaturę powrotu.
Wymień głowice lub całe zawory na sprawne i problem przegrzewania ustąpi. Oczywiście można zastosować zawory mieszające do obniżenia temperatury zasilania ale to wiąże się z grubszą przeróbką.
witam Po wyłączeniu pompy co Twój układ działa grawitacyjnie. Rozwiązaniem przegrzewania pomieszczeń jest montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Chciałbym mieć grzejniki które po zakręceniu zaworów nadal grzeją wtedy kocioł byłby zbędnym elementem instalacji.
- Problem Z Nowym, Zapowietrzonym Bojlerem
- Schemat Instalacji Z Wymiennikiem
Wymiennik Płytowy
witam Jeśli wymiennik został zamontowany w taki sposób, że przepływy są przeciwsobne to nie ma znaczenia po której stronie jest kocioł a po której instalacja. Jakie masz pompy w instalacji oraz na których pracują biegach ?
Gotująca Się Woda W Kaloryferach.
witam Na pewno należy zamontować termometr aby mieć podgląd na temperaturę wody w instalacji. Być może masz za duży cug w kominie, możesz go wyregulować za pomocą szybra w czopuch (o ile go posiadasz) Przy 45m2 nawet najmniejszy kocioł jest zbyt mocny i niestety częste podkładanie małych ilości paliwa często jest jedynym rozwiązaniem Należy wyczuć kocioł i nauczyć się w nim palić. Kto wcześniej go obsługiwał? Wie o nim najwięcej.
