Treść opublikowana przez majschi
Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
naczynie przeponowe 12 litrów wystarczy
Pytanie brzmi co to znaczy przypadkowo? wystarczy tan zawór umieścić we właściwym miejscu i Twoje pytanie jest zbędne a zarazem instalacja prawidłowa.
Jeśli go ktoś nie zamknie to nie. Teoretycznie możesz zdjąć motylek z zaworu ale nadal jest to niezgodne ze sztuką oraz PN
trudno poszukać wyraźna zdięcie Od zasilania zimnej wody z wodociągów najpierw dajesz zawór odcinający następnie zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa (6bar) następnie podłączasz naczynie przeponowe i zasilasz zazobnik
W Twojej instalacji zawór bezpieczeństwa znajduję się w niewłaściwym miejscu. Powinien być pomiędzy zaworem odcinającym zimną wodę a zasobnikiem. Tak samo naczynie przeponowe musi być wpięte w zasobnik z pominięciem zaworów.
dokładnie Następnie przewierć się przez ścianę na wysokości wyjścia powrotu i odpowietrzniki są zbędne
Tak jak wcześniej pisałem umieścił bym zawór zwrotny w najniższym punkcie instalacji czyli na wyjściu powrotu z zasobnika. Zamontowany w dowolnym miejscu obiegu zasilania zasobnika nie spowoduje jego wychładzania.
Średnica Rur Pexalpex
witam Jeśli nie masz w domu hydrantu to nie ma potrzeby iść od licznika pex 32. Jak masz dwie łazienki w domu to od licznika dajesz pex 25 i na każdą łazienkę idziesz pex 20 Jeśli masz jedną łazienkę to od licznika wystarczy pex 20 Do prysznica lub wanny dochodzisz pex 20 reszcie wystarczy pex 16 Podaruj sobie tą chińską kabinę jeśli nie lubisz problemów
Nie ma co kombinować z odpowietrznikiem automatycznym przy pompie na powrocie. Przenieś zawór zwrotny właśnie na powrót, zaraz przy wyjściu powrotu zasobnika. Twój sterownik posiada funkcje pracy pomp równolegle (12 str instrukcji) http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/gro-eco/st_37.pdf
Dokładnie tak. Powiedź jeszcze jak odpowietrzyłeś wężownicę zasobnika ? Masz bardzo niefortunnie umieszczony zawór zwrotny.
Niestety Twój sterownik nie pozwala na pracę obu pomp jednocześnie więc jeśli go wymienisz i przerobisz instalacje jak wyżej opisałeś to będzie działać. Obejście pompowe możesz dowolnie przerobić.
Masz pompę oraz sterownik więc grzechem było by tego nie wykorzystać. Czyli opcja 2 Jeśli chcesz korzystać z priorytetu cwu to musi być również zawór zwrotny na obiegu co ( dokładnie na obejściu pompowym pomiędzy pompą co a trójnikiem z którego chcesz zasilić zasobnik) Jeśli twój sterownik pozwala na równoczesną pracę obu pomp to nie potrzebujesz dodatkowego zawory zwrotnego na obiegu co i wtedy grzejniki będą ciepłe podczas grzania wody. Musisz również mieć możliwość zamknięcia obiegu co jeśli chcesz grzać wodę latem za pomocą kotła
Czyli masz obecnie ustawiony priorytet ciepłej wody ( w trakcie grzania zasobnika pompa co nie pracuje) i dziwisz się że w tym czasie grzejniki są zimne ?
Jeśli Pompa co będzie działać cały czas a pompa cwu tylko w czasie grzania zasobnika to zawór zwrotny na co jest zbędny. Przy dwóch pompach średnica którą zastosowałeś wystarczy. Pompę ładującą zasobnik ustaw na 1 bieg.
Sama pompa co uciągnie również zasobnik ale układ z oddzielną pompą ładującą zasobnik jest lepszy. Pozwala sterować temperaturą zasobnika oraz zapobiega jego wychładzaniu. Wystarczy że zamiast kolana na obejściu pod pompą co dasz trójnik i tam wepniesz powrót z zasobnika (Najłatwiej i bez spawania)\ Pompa którą zastosowałeś do cyrkulacji jest żeliwna i nie nadaje się do kontaktu z wodą użytkową. Potrzebujesz pompy mosiężnej lub z nierdźewki
witam Z fotek to nie wynika ale najprawdopodobniej pompy pracują szeregowo a powinny równolegle. Czyli powrót z zasobnika należy wpiąć pomiędzy pompę co a kocioł. Pompa którą zastosowałeś do cyrkulacji ciepłej wody nie nadaje się do kontaktu z wodą użytkową.
Dziwne Zachowanie Bojlera
Witam Możliwe że układ się zapowietrza Daj fotki podłączenia bojlera
Szumiące Pompy Na Rozdzielaczach.
witam Twoje rozdzielacze posiadające zawór 3d oraz pompę, nie potrzebują dodatkowej pompy która pompuje do nich wodę. Zasilanie tych rozdzielaczy należy wpiąć prosto w bufor. Ogólnie instalacje masz trochę przekombinowaną. Pompy i zawory 3d powinny znajdować się w kotłowni a w szafkach same rozdzielacze. Narysuj schemat jak to jest podłączone.
- Regulacja Pieca I Instalacji
Instalacja Niskotemperaturowa
witam Przy podłogówce w całym domu i kotle kondensacyjnym w grę wchodzi tylko i wyłącznie sterowanie pogodowe (sterownik pokojowy nie poradzi sobie z bezwładnością podłogówki) Potrzebujesz kotła z dużą modulacją i wydajną pompą
Zimny Powrót
Witam Jeśli pracuje pompa to nie ma grawitacji. Bojler masz wpięty równolegle do grzejników za zaworem 3d więc jest zasilany niską temperaturą ( taką jak ustawisz za pomocą zaworu 3d) Przeróbek w kotłowni nie unikniesz więc podczas nich pomyśl o temperaturze powrotu. Niestety posiadasz instalacje zamkniętą bez żadnych zabezpieczeń.
- Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Cwu
- Schemat Instalacji Kominka Z Buforem - Prośba O Porade
Instalacja Co Grawitacyjna, Ochrona Powrotu, Schemat
Pisałeś, że w Twojej instalacji pracuje stało temperaturowy termostatyczny zawór mieszający vtc 312 który aby zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu musi mieć pompę właśnie na powrocie. Dokładnie tak każe go montować producent. Nie montowałem go w taki sposób jak Ty, więc nie wiem jakie są tego skutki. Skoro u Ciebie działa to niestety nie znaczy, że zadziała w innej instalacji. http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc300 Co do drugiego pytania to odpowiedz masz wstawionym przez siebie schemacie honeywella. Regulacja ilościowa ( pompa przed zaworem 3d rozdzielającym) część czynnika idzie na instalacje a część na powrót kotła. Regulacja jakościowa (pompa za zaworem 3d mieszającym) w której na grzejniki trafia dokładnie taka temperatura jaką ustawimy na zaworze 3d
