majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Jeśli lubisz mieć chłodniej w sypialni to proponuje wyłączyć w niej ogrzewanie. Mieszkając w domu wielorodzinnym to bez otwartego okna nie uda Ci się osiągnąć niższej temperatury niż 18sC Tak jak kolega @mak nie widzę sensu sterowania strefowego w mieszkaniu 55m2
  2. Słowo klucz przy podłogówce to jej bezwładność. Prosty przykład z życia: Dom ogrzewany pompą ciepła cały w podłogówce. Temperatura w domu 21sC, pompa chodzi cały czas sterowana pogodowo (ma gdzieś tanie taryfy). Przy temperaturze około 0sC na zewnątrz Pompa ulega awarii (zaciął się czujnik przepływu). Domownicy po około 24 godzinach od wyłączenia ogrzewania odczuwają spadek temperatury gdy jest 19sC w domu. Mija kolejne 10h do przyjazdu serwisanta, w domu 18sC. Po uruchomieniu ogrzewania dojście do temperatury 21sC zajęło ponad dobę. Wyliczenia są jasne i klarowne z reguły tylko na papierze. Jeśli jesteś w stanie mierząc temperaturę zewnętrzną, temperaturę posadzki, temperaturę wewnątrz domu i na tej podstawie codziennie wyliczać co do grama ilość potrzebnego węgla to możesz używać podłogówki jako bufora. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest (przy kotle zasypowym) pilnować aby w buforze temperatura nie spadła poniżej 30-35sC a ręsztę zostawić automatyce pogodowej
  3. http://www.swiadectwo.builddesk.pl/ep_ek_eu.php
  4. Sterowniki TECH bardzo dobrze się spisują, mają wiele przydatnych funkcji. Sterownik ST 431N za pomocą siłownika będzie sterował Twoją podłogówką. Ustawisz odpowiednią krzywą grzewczą (ewentualnie poustawiasz przepływy w pętlach) a sterownik zadba o temperaturę w pomieszczeniach z podłogówką. Zaworem 4d możesz sterować ręcznie lub dokupić drugi siłownik oraz moduł zaworu mieszającego ST-61 i masz ful opcje
  5. Grzałka elektryczna, kabel grzewczy czy Twoja folia grzewcza zużyje dokładnie tyle samo energii elektrycznej na wyprodukowanie 1KW ciepła. Fizyki nie oszukasz (choć jeden kolega z forum próbuje :D )
  6. Gaz ziemny a jeśli go nie ma to pompa ciepła.
  7. Elektrozawór sterowany wyżej wymienionym sterownikiem na pewno załatwi sprawę wychładzania wody w zasobniku. Choć moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest oddzielna pompa ładująca zasobnik.
  8. Każdy sterownik poradzi sobie z Twoimi pompami,
  9. W jaki sposób obecnie sterujesz pompami ? Wszystkie na stałe w prądzie ? Potrzebujesz najprostszy sterownik obsługujący pompę co oraz pompę cwu. Pompę którą masz przed oraz za wymiennikiem spinasz równolegle i podpinasz pod sterownik jako pompę co. Pompę ładującą bojler to wiadomo podłączasz pod wyjście pomp cwu. Do pompy cyrkulacyjnej możesz zastosować programowalny włącznik czasowy (taki w gniazdo z prądem) który uruchamia pompę w określonych porach w których kożystacie z ciepłej wody. Czy warto stosować pompy energooszczędne to musisz sobie przeliczyć.
  10. Wybacz ale utwierdziłaś mnie w przekonaniu, że pojawiłaś się aby siać zamęt a nie po to aby uzyskać odpowiedz na pytania budzące Twoje wątpliwości http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/dane_techniczne/pojemnosciowe_podgrzewacze/vitocell_-w_dt.pdf
  11. Dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam i życzę sukcesów w dalszych pracach.
  12. Elektrozawór jak najbardziej się nadaje ale potrzebuje odpowiedniego sterownika. Ten który posiadasz go nie obsłuży. Zrób eksperyment i ustaw swój zwyczajny sterownik na potencjometr na wartość 55sC i sprawdź czy woda Ci się wychładza jak wcześniej
  13. Zastanów się czy Twoi znajomi potrzebują zasobnik 300l ? Liczyć potrafisz prawda ? Mamy standardowy kocioł gazowy 24KW. Zasobnik 100l dedykowany do kotła z wężownicą potrafiącą odebrać pełną moc kotła. Ile wody jesteśmy w stanie podgrzać tym zestawem z 10sC do 50sC w pół godziny? Teraz musimy wiedzieć jakie mamy punkty poboru. Ile łazienek, wanna czy prysznic lub inne. Jeśli są dwie łazienki musisz założyć, że dwie osoby kąpią się jednocześnie. Prysznic to około 10l wody na min o temperaturze 40sC. O pojemność wanny musisz zapytać (jeśli jest). I do dzieła! Sam dobierzesz odpowiedni zasobnik skoro nie wierzysz że ktoś obcy z forum może Ci bezinteresownie dobrze doradzić. Musisz zrozumieć jedno. Nie chodzi o to aby instalację wykonać tanio. Taniość to był Twój główny argument w wyborze zasobnika. Ważne aby była możliwie ekonomiczna w eksploatacji oraz aby zapewniała komfort.
  14. Czyli czekamy na zimę a nie to co było w tym sezonie grzewczym. 1,5l/m nie jest złym wynikiem bardziej boję się delty 7-8sC przy tych warunkach pogodowych. Masz posadzki betonowe czy anhydrytowe? Jak wykończona podłoga ?
  15. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli obydwie pompy zawsze będą pracować równocześnie to zawory zwrotne są zbędne. Jeśli wyłączysz jedną z nich to ta pracująca może podbierać wodę z nie pracującego obiegu. Zawory zwrotne temu przeciwdziałają. Norma mówi że do naczynia należy stosować nie mniejszą średnicę niż 25mm. Brak czarnych rur i kształtek to rzeczywiście problem w małych i często średnich hurtowniach.
  16. Pan marcin03 ostatnio na forum był w lutym. Jaki masz problem z ciepłą wodą ?
  17. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz jest bajka :) Co prawda ortodoksyjni forumowicze zapewne wytkną Ci rurę do naczynia która powinna mieć 25mm średnicy wewnętrznej, brak zaworów zwrotnych za pompami oraz ocynk w instalacji co.
  18. Na wstępie powiedz znajomym, że jak chcą mieć tanio to niech zostaną przy grzaniu przepływowym. Aby dobrać zasobnik trzeba znać profil rozbioru wody. Czyli ile oraz w jakim czasie instalacja musi tej wody wyprodukować w szczycie poboru. Do kotła gazowego należy stosować zasobniki dedykowane przez producenta kotła. Posiadają one odpowiednio wydajne wężownice oraz możliwość umieszczenia czujnika w odpowiednim miejscu. Tylko taki zestaw gwarantuje prawidłową pracę całości. Próby dołożenia "TANIEGO" zasobnika na "wydaje mi się" często mści się w późniejszym użytkowaniu.
  19. Moim zdaniem pracujące pompy obiegu grzejnikowego oraz podłogowego nie są wstanie ruszyć niepracującego obiegu kocioł - sprzęgło. Ale skoro producent zaleca zamontowanie zaworu zwrotnego to nie ma sensu kłócić się o 35zł i zamontować dla spokoju.
  20. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spoko bardzo ładnie. Teraz rozumiem ten trójnik na rurze bezpieczeństwa (wznośnej) Jak śmiga ciepła woda na grawitacji ? Jeszcze mam takie pytanie. Gdzie jest wpięte podmieszanie zaworu 3d od podłogówki? Na zdjęciu rura znika za kotłem.
  21. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ładna "pajęczynka" rur nad kotłem :D Czy któraś z widocznych na zdjęciu pomp obsługuje zasobnik ciepłej wody ?
  22. ad1 Zdecydowanie Cu 28 ad2 Zawór zwrotny w tym miejscu jest zbędny ad3 Termometry na obiegu grzejnikowym ułatwią regulacje hydrauliczną (ustawienie przepływów) Dodatkowe naczynie przeponowe jest wpięte prawidłowo. Co budzi Twoje wątpliwości w kwestii wpięcia owego naczynia?
  23. Dlaczego uważasz, że podczas gotowania kotła rozdzielacz umieszczony 3m od kotła zrobi się gorący?
  24. Czujnik pokazuję temperaturę w miejscu w którym się znajduje. Powyżej niego jest woda o wyższej temperaturze a poniżej o niższej.
