majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. witam Napisz coś więcej o instalacji oraz o sterowaniu dwoma obiegami grzewczymi.
  2. witam Nie wiemy nic o zapotrzebowaniu na ciepło pomieszczeń. Jakie temperatury mają panować na hali? Czy hala będzie często otwierana? (np podczas dowozu materiałów wywożeniu produktów) W pomieszczeniach biurowych powinna panować temperatura 21sC ale nie znamy powierzchni tych pomieszczeń. (nie wspominając o pomieszczeniach socjalnych) Najłatwiej taką instalacje wykonać montując sprzęgło hydrauliczne z zaworem 3d na powrocie oraz rozdzielając instalacje na dwa obiegi grzewcze: nagrzewnice oraz grzejniki
  3. witam Sprawdź czy pompa CO się nie zastała po okresie letnim.
  4. witam W jakim celu chcesz montować pompę mieszającą posiadając zawór 4D ? Jeśli zawór 4d nie dogrzewa powrotu to pompę należy zamontować na obiegu kotłowym.
  5. Korozja niskotemperaturowa występuje gdy na powrocie jest mniej niż 55sC
  6. witam Na P1 ustawiasz taki bieg pompy aby na powrocie było powyżej 55sC. Na P2 taki aby dogrzało pomieszczenia.
  7. witam Co steruje pracą siłownika? Sterownik pokojowy czy pogodowy? 55sC na zasilaniu to troszkę za mało aby uzyskać 55sC na powrocie. Proponuję podnieść temperaturę na kotle do 70sC
  8. Witam Sprawdź klapkę w wentylatorze, być może się nie przymyka i dostarcza powietrza do spalania.
  9. witam Czujnik należy zamontować za pompą.
  10. Pętle przelewasz dopóki z powrotu wychodzi powietrze. W razie W sprzęgło, pompa, zawór 3d oraz sterowanie
  11. witam Najprościej zapytać "fachowca" który to montował dlaczego nie grzeje? W systemie PP zgrzewanym bardzo łatwo osobie niedoświadczonej przegrzać kształtkę co prowadzi do zwężenia średnicy przepływu lub całkowitego jego zablokowania. Napisz coś więcej o instalacji. Jaki kocioł? Jak wygląda reszta instalacji? Czy pozostałe grzejniki posiadają jakieś zawory? Niestety nie wróże tej instalacji nic dobrego.
  12. Na 99% jest to rura bezpieczeństwa
  13. Jeśli ta rura prowadzi do naczynia wzbiorczego to pomijając jej średnicę wszystko jest w porządku i możesz zakręcić zawór 4d
  14. Niestety będzie odwrotnie. Skoro możesz sobie pozwolić na marnowanie energii to po co chcesz się bawić w palacza?
  15. Poszukaj jakiegoś gotowego projektu z kotłem gazowym, kominkiem oraz buforem i na mim się oprzyj zamiast tworzyć farmazony. To co stworzyłeś nadaje się do kosza.
  16. Skoro pomijasz kwestię bezpieczeństwa to sposób podłączenia zaworu 3d nie ma znaczenia...
  17. Witam Poczytaj jeszcze na stronie producenta swojego kotła o montażu go w instalacjach zamkniętych.
  18. witam Twój instalator ma rację. W buforze nigdy woda Ci się nie zagotuje, co nie zmienia faktu, że zwiększy soją objętość przy wzroście temperatury. Przy otwartych naczyniach wzbiorczych 4% pojemności instalacji to minimum.
  19. witam Pompa na zasilaniu zaworu 4d nie potrzebna. Brakuje pompy ładującej zasobnik. Na potrzeby Twojej podłogówki wystarczy jeden zawór 3d oraz jedna pompa.
  20. Teraz bez zastrzeżeń. Rurę do naczynia poprowadź pionowo w górę a zasilanie zaworu 4d oraz bojlera z trójników w bok.
  21. Domyślam się, że instalator nie wpadł na pomysł aby wpiąć dwie pompy w szereg więc powinna być opcja zdławienia starej instalacji. Oczywiście zawory z regulacją wstępną na grzejnikach to najlepsza opcja.
  22. Nie potrzebujesz drugiej pompy na 3 nowe grzejniki. Wystarczy ta którą masz obecnie ale należy zrównoważyć przypływy np poprzez wstawienie zaworu grzybkowego za zasilaniu starej instalacji
  23. Zamiast mieszacza do podłogówki warto zastosować zawór 3d który jest bardziej efektywny. Zaznacz jeszcze średnice rur oraz moc kotła, grzejników i powierzchnię podłogówki. Poza tym schemat ok
  24. tylko i wyłącznie wersja C Pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego montażu zaworu 4d czyli blisko kotła, grubymi rurami minimum 5/4, ograniczając do minimum ilość kolanek
  25. witam Schemat bardzo poprawny, Nie zawiera błędów, Średnice oraz rodzaj rur są prawidłowe. Jedyne co bym zmienił to poprowadzenie oddzielnej rury (Cu 28) do naczynia bezpośrednio od kotła. Pozwoli Ci to w przyszłości bezkolizyjnie dołożyć zawór mieszający jeśli stwierdzisz, że taki potrzebujesz. O zaworach mieszających możesz dużo poczytać na tym forum.
