13
Treść opublikowana przez majschi
Twój kocioł (34KW) jest w stanie w ciągu godziny przygotować 500l ciepłej wody. Pytanie ile Ty tej wody potrzebujesz oraz w jakim czasie?? Nie wiedząc ilu masz gości, ile łazienek, wanna czy prysznic, trudno cokolwiek doradzić.
witam Tak jak piszesz: "woda będzie krążyła wokół pompki" Jeśli chcesz to zrobić sam to pożycz gwintownicę ( lub gebo z przejściem na gwint 1 cal ) ps bez cięcia się nie obejdzie
Witam Może napisz w jakim celu chcesz podłączyć dwa zasobniki ?
Kocioł Z Podajnikiem + Zawór Czterodrożny
majschi odpowiedział(a) na wojtek22 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Trochę mało informacji aby powiedzieć czy będzie prawidłowo. Jaki kocioł? Układ otwarty czy zamknięty? Jaka średnica zaworu ? Jaka średnica rur ? -
witam Odpowietrzyć należy górną rurę. W Twoim przypadku najlepiej ne śrubunku. Aby sytuacja się nie powtarzała warto wstawić tam odpowietrznik automatyczny.
Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
majschi odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Instalacje CO i CWU
Obieg kotłowy ma mieć możliwie najmniej kolan (zamiast kolan warto użyć łuków) i nie musi być powyżej kotła -
Skoro wyjście zasilania z kotła masz z boku, to dajesz śrubunek, następnie trójnik, który w górę zasila naczynie a dalej dajesz zawór 4d Jak zaślepisz kanał wentylacyjny to możesz nim poprowadzić rurę bezpieczeństwa -
Ja bym się nie odważył poprowadzić rury bezpieczeństwa przez kanał wentylacyjny. Istnieje ryzyko że zamarznie pomimo ocieplenia. Chyba że zaślepisz kanał skoro jest nieużywany. W takim przypadku nie ma ryzyka wstecznego ciągu a co za tym idzie zamarznięcia. Poprawiony schemat ma dwa zbędne kolana w obiegu kotłowym Na załączonym zdjęciu zaznaczyłeś rurę powrotną jako bezpieczeństwa? Rozumiem że to pomyłka ?? Chyba że to rura wznośna ?? -
witam Skoro na dole masz za ciepło to możesz odkręcić po jednym żeberku i zawór wtedy powinien się zmieścić. Daj jakieś fotki to będzie można coś więcej powiedzieć.
Przy pompach na zasilaniu naczynie wystarczy powiesić 0,3m ponad najwyższym punktem instalacji. Nie kombinuj z separatorem skoro wystarczy poprawnie wpiąć naczynie.
Podczas pierwszych dni pracy kotła napełnionego "świerzą" natlenowaną wodą nieprawidłowo wykonana instalacja się zapowietrza. Otwórz sobie czajnik elektryczny podczas grzania wody to zrozumiesz co się dzieje w Twoich rurach. Tak jak kolega @sambor pisał, najlepiej zamiast trójnika na wyjściu kotła dać czwórnik i w górę iść do naczynia Cu 28 a nie wężem ogrodowym. Szkoda że nie dałeś srubunka przy kotle.
Instalacja Co I Cwu - Sprawdzenie Pomysłu.
majschi odpowiedział(a) na disaster temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli podłączysz naczynie tak jak narysowałeś i dołożysz zawory bezpieczeństwa wkręcone w oba kotły to możesz sobie wodę w kotle gotować do woli i nic się nie stanie. -
Na instalacje gazową musisz mieć projekt w którym będzie zawarte co, gdzie i jaką rurą należy wykonać. Ogólnie wewnątrz miedź może być poza garażem i piwnicą.
Naczynie wzbiorcze podłączone wzorcowo. Resztę instalacji niestety należy zaprojektować od nowa. Jak chcesz grzać bufor grawitanynie to nie rurą 1'. Minimum to 6/4 a najlepiej 2". Boisz się pomp więc możesz zrobić całość na grawitacji. -
Proszę O Sprawdzenie Schematu Instalacji Co Cwu + 4D
majschi odpowiedział(a) na Paweł27kw temat w Instalacje CO i CWU
Co ta pompa ma napędzać ? Zasobnik stojący w wersji "wiszącej" niezły patent :D I kto powiedział że na 4m2 nie da się zrobić kotłowni -
Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
majschi odpowiedział(a) na jedlica temat w Instalacje CO i CWU
Wywalasz zawór 3d i na zasilaniu z kotła oraz wymiennika dajesz zawory pozwalające regulować przepływ (ewentualnie zamknąć jeśli któreś źródło ciepła nie działa) -
Jeśli oba źródła ciepła nie mają działać równolegle to wystarczy jedna pompa. "Namalowane" masz to w poście #11 -
Dobór kotła Współpraca Kotła Na Drewno I Bufora Z Kotłem Gazowym
majschi odpowiedział(a) na amur temat w Kotły zasypowe
Chcesz mieć alternatywę dla gazu ziemnego. Kto bogatemu zabroni. 1) 5 farelek 500 zł 2) Bufor 1000l, grzałki elektryczne, naczynie przeponowe, zawór 3d sterowany pogodowo, pompa obiegowa, armatura (zaworki, filtry, szmery bajery) - ok 7-8 tys (koszty eksploatacji połowę niższe niż farelkami bo kożystasz tylko z taniej taryfy) 3) Powietrzna pompa ciepła - 15-20 tys (koszty eksploatacji 2-3 razy niższe niż bufor z grzałkami) 4) Kocioł do układów zamkniętych na drewno, bufor, naczynie przeponowe, 2 pompy obiegowe, 2 zawory 3d, sterowanie pogodowe, armatura - 14-15 tys Plus budowa kotłowni 5) Własny zbiornik LPG, pyta fundamentowa, pozwolenia i inne papierki ok 8 tys ps Na kotłach pelletowych się nie znam ale kolega @sambor na pewno dopisze- 15 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- kocioł na drewno
(i 2 więcej)
Sam musisz zdecydować (przeliczyć) Od siebie dodam, że w Twoim przypadku gaz to jedyna słuszna droga. Jak chcesz palić "rekreacyjnie" drewno to w kominku (drewno kominkowe jest droższe od gazu).- 15 odpowiedzi
- kocioł na drewno
(i 2 więcej)
Wystarczy luzem o ile nie planujesz po tym chodzić. Obecnie standardem na dach (strop) jest 35cm
Bardzo Proszę O Pomoc 100 M Dom Czym Ogrzewać
majschi odpowiedział(a) na szyszka88 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Rury alu-pex i ile są mocowane co metr da się poprowadzić po ścianie "w miarę" estetycznie zdecydowanie lepiej na Ścianie wygląda miedź- 9 odpowiedzi
- metody ogrzewania
- ogrzewanie ekogroszkiem
- (i 3 więcej)
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Rozwinąć wełnę na stropie i po sprawie. Mysz wejdzie prawie wszędzie jeśli będzie chciała. Jeśli masz miejsce w piwnicy aby podkleić styropian to warto to zrobić
Czasem się zastanawiam, czy tylko my Polacy robimy tak przekombinowane instalacje grzewcze w małych domkach 100-150m2. Skąd to się bierze? Z drugiej strony jako instalator dzięki temu mam więcej pracy. Oczywiście nie mam nic do autora tematu który tak jak większość inwestorów chcieliby mieć instalacje na gaz lub pompę ciepła (bezobsługowe) plus dodatkowo alternatywa w postaci kominka z płaszczem lub kotła na paliwo stałe. Często dołożenie "alternatywnego" źródła ciepła to koszt 5-10 lat płacenia rachunków za ogrzewanie bezobsługowe.- 15 odpowiedzi
- kocioł na drewno
(i 2 więcej)
Zamknąć całość :D sam wiesz że to jedyna słuszna droga- 15 odpowiedzi
- kocioł na drewno
(i 2 więcej)
witam Mając tak małe zapotrzebowanie na ciepło moim zdaniem nie ma sensu dokładać do instalacji kotła na paliwo stałe. Zostać przy gazie nie nie bawić się w palacza. 4-4,5 KW w mrozy. Przy temperaturach około 0sC wystarczą 2KW. Czyli Twój dom da się ogrzać czajnikiem elektrycznym. Masz miejsce na kotłownie z buforem ?- 15 odpowiedzi
- kocioł na drewno
(i 2 więcej)
