Treść opublikowana przez h3nio
STEROWNIK CW 400
Ustawienia serwisowe > Menu obieg grzewczy > Sposób regulacji > Wg temperatury zewnętrznej (wybierasz tylko temperaturę projektową osiągana przy minimalnej temperaturze zewnętrznej) lub wg temp. zewn. z punktem początkowym (wybierasz punkt początkowy oraz końcowy krzywej grzewczej). Jeżeli będzie za ciepło to krzywą trzeba obniżyć, jeżeli za zimno to podwyższyć.
- STEROWNIK CW 400
- STEROWNIK CW 400
- STEROWNIK CW 400
- Sterowanie wg temp. Pomieszczenia
Tak to ma działać. Sterowanie wg temperatury w pomieszczeniu bierze pod uwagę tylko temperaturę w pokoju i jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta to zaczyna modulować temperaturą zasilania. Jeżeli temperatura pomieszczenia dalej wzrasta to obniża zasilanie, a jak spada to podnosi. Tak jak już zostało napisane, kocioł wyłącza się po przekroczeniu zadanej o 1℃. Sterowanie wg temperatury zewnętrznej sam Pan wyjaśnił. Jeżeli ma być tak, aby kocioł po osiągnięciu zadanej wyłączał się i nie modulował to trzeba zamontować zwykły sterownik on/off - Salus, albo jakiś inny.
@o6483256 policzyłem stawki dla Energa G12w i wyszło mi tak: Do 2000 kWh | Dzień: 0,96 zł/kWh | Noc: 0,49 zł/kWh Od 2001 kWh | Dzień: 1,38 zł/kWh | Noc: 0,99 zł/kWh 10:55 - korekta, nie uwzględniłem, że stawki opłat dystrybucyjnych również zostały zamrożone do limitu 2000 kWh, więc powyżej tego limitu także ulegają zmianie.
Tauron G12w: Do 2000 kWh | Dzień: 0,89 zł/kWh | Noc: 0,4 zł/kWh Od 2001 kWh | Dzień: 1,28 zł/kWh | Noc: 0,98 zł/kWh Stawki są z YT i gość twierdzi, że otrzymał je dzwoniąc na infolinię.
- CW400 sterownik nie załącza pieca w trybie temp obniżonej
Czyli jeżeli tempratura na zewnątrz jest powyżej 0°C to ogrzewanie w trybie obniżenia będzie wyłączone. Wystarczy zmienić tę wartość na wyższą i ogrzewanie będzie działać w obniżeniu. Albo zamiast progu temp. zewnętrznej ustawić tryb ograniczony (ogrzewanie nie wyłączy się wcale) lub próg temperatury pomieszczenia (ogrzewanie wyłączy się po uzyskaniu temperatury zadanej w pomieszczeniu).
- ekogroszek czeski nie osiąga zadanej temperatury ...
Przegrzane mieszkanie - Buderus GB122i – 24KH, RC310 pogodówka
O krzywej grzewczej można poczytać w instrukcji montażu RC310. Skoro jest za ciepło to należy krzywą obniżyć. Jeżeli mamy coś doradzić to proszę podać obecne ustawienia dla obiegu grzewczego. Żeby temperatura spadła w trybie obniżenia to najprościej ustawić to poprzez zmianę sposobu obniżenia na "próg temperatury pomieszczenia".
- Bezustanna praca kotła
Taktowanie, czy tam jak inni napisali praca cykliczna nie jest standardowym trybem pracy samego kotła, więc nic dziwnego, że serwisanci mogą nie wiedzieć, w czym jest problem. Taka praca wynika z przewymiarowania kotła w stosunku do potrzeb budynku. W pracy ze zwykłym sterownikiem pokojowym ON/OFF kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu ma wyłączyć palnik i tyle. Obecnie niektóre regulatory posiadają już wcześniej wspomnianą opcję TPI, czyli cyklicznego załączania kotła wg algorytmu. Żeby było tak jak wcześniej to trzeba podnieść moc minimalną, przykład z zakręconym grzejnikiem to potwierdza. W innym przypadku, aby obniżyć zużycie gazu pozostaje zmniejszyć temperaturę na kotle lub temperaturę pokojową, albo kupić regulator z funkcją cyklicznej pracy.
Widocznie w tym przypadku działa to tak, że gdy kocioł taktuje dostarcza mniej ciepła do mieszkania i zużywa mniej gazu, ale nie jest to tak odczuwalne terminicznie przez domowników, natomiast kiedy nie taktuje do mieszkania trafia więcej ciepła i zużywa więcej gazu. Innej drogi nie ma, bo gdzieś ta większa ilość wyprodukowanej energii musi trafiać. Poza tym kocioł ma dość wysoką moc minimalną (5kW), więc gdyby chodził ciągle na minimium to wychodzi 120kWh = 10,9m³ na dobę. W mieszkaniu jest cieplej jak poprzednio, czy bez zmian?
Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
@wacio1967 na początek może upomnienie, później mandat 500 zł, a jeżeli to nie pomoże to sprawa zostanie skierowana do sądu i można otrzymać karę grzywny w wysokości do 5000 zł.
U mnie w okolicy jeszcze sporo ludzi nie wymieniło kotłów i nawet się do tego nie przymierzają. Jak będą to rzeczywiście egzekwować w przyszłym roku to będzie niezły dym.
Pisząc włączanie/wyłączanie kotła miałem na myśli start i wygaszanie palnika. Można w ustawieniach serwisowych zwiększyć moc minimalną, tak aby kocioł przekraczał zadaną i wyłączał palnik, następnie zwiększyć histerezę kotła lub czas, po jakim ponownie palnik ma się załączyć np. 30 minut i powinien działać tak jak poprzednio. Ale to już robota dla serwisanta.
Co kilka minut włączanie i wyłączanie kotła nazywa się taktowaniem i jest to niekorzystne zarówno dla samego kotła, jak i również zwiększa zużycie gazu. Jeżeli ktoś już pisze na forum to raczej z problemem odwrotnym niż Pani, czyli że kocioł nie pracuje ciągle tylko co chwila taktuje. Kondensacja nie ma z tym nic wspólnego. Tydzień bez ogrzewania w mrozy to bardzo dużo, więc to co zostało zaszczędzone przez ten czas trzeba teraz wydać z naddatkiem na "odgrzanie" mieszkania. Może w ustawieniach serwisowych coś się zresetowało przez okres wyłączenia i dlatego kocioł działa inaczej, jednak dla mnie jest to normalna praca. Może ktoś inny z forum poradzi coś w tej sprawie.
Regulator pokojowy po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu daje sygnał do kotła, aby ten wyłączył palnik. Jeśli się tak nie dzieje tzn. że temperatura zadana nie została osiągnięta, więc nie ma co się dziwić, że kocioł cały czas pracuje. Chyba, że regulator jest uszkodzony, ale wtedy pomieszczenie byłoby przegrzane. Zapytam jeszcze raz, czy temperatura zadana w pomieszczeniu jest osiągnięta? Ponadto jak długa była nieobecność w mieszkaniu?
To, że kocioł pracuje cały czas nie jest czymś nienormalnym, szczególnie gdy musi odgrzewać mieszkanie po dłuższej nieobecności, a ostatnio często bywało dość mroźno. Proszę zmierzyć temperaturę ścian zewnętrznych i porównać z temperaturą w pomieszczeniu. Jedynie dziwić może to, że kocioł nie jest w stanie osiągnąć 70°C. Czy pracą kotła steruje jakiś regulator pokojowy? Jeśli tak, to czy temperatura zadana w pomieszczeniu jest osiągana?
